Calibracion y altura del nozzle
Hola, como ya comente en otro post parece ser que la cama de mi ender3 esta como doblada hacia abajo de las puntas, Porque si calibro las esquinas, en el centro me roza mucho el nozzle. Entonces lo que hago es calibrar la altura solo en la zona donde intuyo que ocupara la pieza.
Problemas asociados:
Si la pieza es mínimamente grande tengo que decidir si quiero que rasque el nozzle en la zona central o si va a quedar mucha altura libre en las esquinas. Entonces me suele pasar que si empieza a soltar el hilo en una zona con demasiada altura pues no se pega y lo arrastra. Otro dato interesante es que a veces mientras imprime oigo un "clack" "clack" y es que el motor que empuja el hilo no tiene fuerza y se escapa, como no creo que sea problema de la temperatura porque me mantengo entre los márgenes mas bien altos del fabricante del hilo y tampoco imprimo nunca a mas de 30mm/s... creo que el Clack ese es que el nozzle roza la pieza y no puede salir el hilo y mi solución es que sobre la marcha mientas imprime voy moviendo las roscas de altura de la cama para liberar un poco de espacio.
Esto sucede el 80% de la veces, y si tengo que apurar al máximo el nozzle lo mas cerca de la cama porque sino el hilo no se empieza a pegar y la lía parda.
Gracias y un saludo
Hola, el problema de la cama combada es bastante habitual y si la diferencia de altura entre el centro y las esquinas es muy grande, no hay más que tres soluciones posibles: colocar un vidrio sobre ella, pero suplementando lo necesario en las esquinas para que apoye plano (con cinta kapton, por ejemplo), porque sino el vidrio acabará adoptando la misma forma; cambiar la cama por una nueva, pero que esté plana esta vez (puede que sea difícil conseguir una que lo esté) o colocar un sensor  y activar el autolevel, de forma que se evite que la boquilla roce con la superficie de impresión, al mantener más o menos estable la altura de la boquilla en toda ella.
  Nozzle deja marca en las piezas MIX80 10 2 30-03-2024, 04:07 PM
  Ender 3 no imprimir piezas superior a 1cm de altura luis782006 5 0 03-01-2024, 07:20 PM
  CONSULTA Calibracion ejes X,Y,Z Ender3 S1 Plus. JMCP. 2 1 09-10-2023, 01:14 PM
Último mensaje: JMCP.
  calibracion Flujo ofitecno 5 0 21-05-2023, 10:25 AM
  CONSULTA Quemaduras con el nozzle artillery genius Lokurasss 4 113 16-03-2023, 06:33 PM
