CONSULTA Altura ligeramente menor
Esta consulta es un poco hilar fino. La Ender 3 ya va de lujo, pero me ocurre que al imprimir en PETG cuando le especifico una altura de 10mm al medir con el calibre me da 9,8 mm. Creo que es por la nivelación de la cama, pero la intento dejar al límite para que tenga una adherencia decente sin que me haga pata de elefante. Estoy imprimiendo con una altura de capa de 0,2 y no he notado la perdida de paso en el eje z (nunca me ha pasado creo). ¿Es normal que esto ocurra y soy yo siendo paranoico o se puede evitar?.
Hola, lo que indicas es perfectamente posible y aparte de las causas que expones, ajuste de la altura inicial o pérdida de pasos, también puede deberse a un ajuste incorrecto de los micropasos por milímetro del eje Z.
Para saber cual de ellas es, tendrás que hacer otra impresión de mayor altura que esa y comprobar la desviación que se produce.
Si, por ejemplo, imprimiendo una pieza de 50 mm de altura, resulta aproximadamente en una de 49,8 mm una vez impresa, el problema está en la altura inicial de impresión.
Por el contrario, si la diferencia es proporcional a la altura de la pieza y se obtienen aproximadamente 49 mm, entonces el problema es la regulación de los micropasos por milímetro.
En este caso, tendrás que configurar un valor para ese parámetro un 2% mayor que el que tienes ahora.
La pérdida de pasos es menos probable y más difícil de detectar. Quizá podría hacerse imprimiendo varias veces la misma pieza y comprobando si las alturas varían unas de otras.
De nuevo muchisimas gracias.
  Ender 3 no imprimir piezas superior a 1cm de altura luis782006 5 28 03-01-2024, 07:20 PM
  Calibracion y altura del nozzle ams365 1 416 06-01-2022, 01:20 AM
  CONSULTA Problema de líneas horizontales a partir de cierta altura Vergil23 2 858 08-06-2021, 05:15 PM
Último mensaje: Vergil23
  CONSULTA la impresora deja de extruir filamento casi a la altura de la mitad de la pieza erjavi_zgz 2 994 06-04-2021, 03:02 PM
  CONSULTA A partir de una altura pierde calidad JmsKp 2 1,138 30-01-2020, 02:19 PM
Último mensaje: JmsKp
