  • 4 voto(s) - 3.25 Media
[Montaje][Dudas] Conjunta Drone FPV
#81
Al que pone TH HOLD
Buenas a tod@s:
El multicóptero tiene tendencia a irse hacia delante (los motores posteriores empujan más que los anteriores). Con lo cual, aún teniendolo estabilizado, con el simple hecho de darle gas para que suba verticalmente, va hacia delante hasta el punto que da la vuelta y vuelca. Ya que como más gas le dés más fuerza tiene para dar la vuelta.
He vuelto a configurar los trimmers y comprobar que estén ajustados a 1500. Estaba un poco desfasado y a pesar de haberlo corregido, he ido a la opción de testear los motores, los he armado y al acelerar, después de hacer la correción de los trimmers, se puede apreciar en la imagen, como los motores posteriores aceleran menos que los de delante.
Como lo puedo corregir? Ayer, antes de corregir los trimmers, volví a calibrar los motores como hace OverCraft en el 2ª vídeo.
[Imagen: Sensetiacutetol_zps2ca20468.png]
Muchas gracias de antemano
¿No será que tienes el peso mal repartido?
Buenas a tod@s:
Ya he encontrado el fallo. En el tutorial de OverCraft (En ese par de tutoriales que ha hecho últimamente). Creo que no pone en el CLI que la placa está girada 90º. O si más no, no me ha funcionado (no lo recuerdo si lo pone).
El caso es que en el vídeo de la Review del Cloneout que hizó hace unos meses pone el comando en la pantalla de este y lo he probado y parece que ya funciona. Mañana haré un vuelo de prueba para comprobarlo. Pero segun parece, mediante el software baseflight, los 4 motores giran a la misma velocidad con lo cual, parece haberse solucionado el problema.
A mi se me iba mucho hoy, no se si era el.viento o que, pero lo ajuste desde la emisora y listo se mantenía estable
pues nada..... que no tengo manera de conectar el baseflight con el drone de ninguna manera. Estoy desesperado.
El ordenador en con win 7 starter de 32 bit
la placa me la detecta el ordenador como: Silicom Labs cp210x usb to uart bridge (com3)
Asi lo pongo en el baseflight y nada probando a 9600, 11500, ETC... a todas las opciones posible y nada no se conecta me sale el mismo mensaje.
¿Has probado a actualizar el firmware?
A mi no se me conectaba y estaba igual que tu, pero descubrí que lo primero que había que hacer es cargarle el firmware. Es un proceso muy rápido. Con eso ya se conecta sin problemas.
Pues yo acabo de volver del primer vuelo… Facepalm madre que destrozo... jajajaja
No sé si era por el viento, o por mí, pero al igual que cansi22 he tenido que corregir desde la emisora.
Creo que en total he roto 4 hélices, y lo que más me ha asustado es que hay algún motor que le está empezando a costar girar al mismo tiempo que los demás…
Eso sí, vaya potencia, en seguida sube que da miedo...pero en cuanto sueltas un poco el gas vuelve a bajar que da miedo también Sisi3
En una de las caídas se me quedó bocabajo y antes de desarmar los motores me pillo el cable de la batería...
[Imagen: FPBa0js.jpg]
Y supongo que me tocará equilibrar el peso bien, ya que puse la batería atrás, pero al no tener la cámara no está compensado el peso. Lo que me parecía extraño es que se iba de morro, en lugar de para atrás.
Por cierto, he estado mirando hélices en hobbyking y he visto estás solo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...ouse_.html
¿Son recomendables? ¿O mejor comprarlas en otra tienda?
Miré esas por ser el envío desde europa
Teniendo las gemfan a 1€ en España.. yo no me comería mucho la cabeza.
No me había dado cuenta de que las vendía repparts.
Alguien sabe si tienen algún código promocional de descuentos?
Porque ya que me cobran el envío pues voy a pillar 16 pares (llamadme burro xD) y así tengo para una temporadita
Burro? Mejor andar largo que corto. De echo a veces no parten, solo se mellan o doblan, en esos casos, sobre todo si se mellan mucho, es mejor poner una nueva que forzar el motor.
silth escribió:Al que pone TH HOLD
Nadie?
OverCraft escribió:Yo he apretado muchas xDDDD De ahi la practica.
Lo mejor es sujetar la campana del motor fuerte, ayudándote con la hélice y apretar con la llave. Y apretar lo que puedas, hasta que toque la helice y la apriete no sea que gire sobre si misma en el eje.
Las tuercas las primeras 3 veces cuesta mucho, luego la goma se ablanda un poco y ya entra y sale mejor.
Las mejores llaves son las de tubo en cruz pata apretar en vertical. Pero aqui no las encontré. Si alguien las tiene cerca de casa que me consiga una del numero 8.
[Imagen: llave%20cruz%20bujia.jpg]
Yo las dos que tengo son de tiendas de modelismo, con medidas perfectas para estos hobbies Sisi3
Buenas a tod@s:
Una pregunta: Con qué tensión mínima es recomendable utilizar la emisora? Es decir... en teoria la tensión són 12 V, pero habrá un umbral de voltaje en el que se pueda utilizar. Cual es ese minimo?
Muchas gracias.
8,7 creo, ahí ya te salta un aviso de batería
silth escribió:8,7 creo, ahí ya te salta un aviso de batería
Buenas a tod@s:
Muchas gracias Guiño
Yo estoy esperando al segundo fundas piel nexus 6 videotutorial de overcraftt
Fabricana escribió:Yo estoy esperando al segundo videotutorial de overcraftt
Ya esta subido.
https://www.youtube.com/watch?v=6ayawUPL...freload=10
[video=youtube]https://www.youtube.com/watch?v=6ayawUPLnw0 [/video]
Termine.... por dios he sudado con las hélices, pero que tienen esas autoblocantes¡¡¡ XD
[Imagen: 30b1gnb.jpg]
y como el Ansia es mucha no he podido resistirme y lo he volado dentro de casa...... helice pertida jajajaja HP era como un moscardo gordo jajajaja
  Mi drone illusionista_86 4 3,196 23-12-2018, 05:12 PM
Último mensaje: pelliceramalia
  Problema Motor Drone KamikaceDixit 4 4,888 06-06-2018, 03:27 PM
Último mensaje: entevs
  LA MEJOR CÁMARA FPV PARA TU DRONE dfmponte 2 4,848 16-01-2018, 12:37 PM
Último mensaje: Manhunt
  Maleta FPV multipropósito diabliyo87 13 6,183 16-12-2016, 07:44 PM
Último mensaje: diabliyo87
  Dudas configurar drone cleanflight ojuanan 4 4,055 23-01-2016, 12:41 AM
Último mensaje: leveltgn
