  • 2 voto(s) - 3 Media
[Montaje][Dudas] Conjunta Drone FPV
Bueno pues abro este hilo, asi no se perdera la informacion en un hilo de compra. Yo en cuanto reciba el paquete me pondrea comentar por aqui los avances. Seguro que entre todos sacamos los cacharrillos a volar sin problemas.
COSAS DE INTERES:
Drivers para la Naze/Flip: http://www.silabs.com/products/mcu/pages...ivers.aspx
Aquí va el primer post de ayuda, yo empeze por montar la parte inferior con las 4 patas y la pcb para saber a què distància tenia que cortar los cables de los esc's para soldar-los en la pcb.
Con el permiso de OverCraft lo pongo aqui.
OverCraft escribió:os dejo por aqui la primera parte del video de montaje:
Me suscribo, entre todos que no se quede ni un drone sin despegar.
Suscrito para ir estudiando hasta que me llegue el mío
Comentar que en mi caso, en la conexión de los motores con el ESC, únicamente he tenido que cruzar uno de los cables. Después del video de Over he revisado todos por si acaso, y efectivamente, sólo uno.
Me he quedado sin batería en la emisora, asi que no puedo probarlo hasta mañana Triste
Que raro no??? Entonces solo cambiaste los cables de un motor los otros todos en paralelo y giraban en dos en un sentido y el otro en el contrario?
No sabría decirte, pero lo he comprobado hasta con un celo puesto en la punta para ver mejor el giro opr si acaso.... y sí, dos giran en un sentido y otros dos en otro.
Creo que incluso podéis soldarlos todos igual, que luego podéis hasta ajustarlos con la emisora. En las instrucciones creo que habla de cambiar el sentido de giro.
Hay un programa para retocar 300 parametros de los esc. Pero bueno me suena raro que no todos los motores te vinieran con los cables en el mismo orden. Yo he puesto ya 12 cobras, y en todos me ha funcionado la formula, y eso que siempre dejo dos sin ajustar los termoretractiles por si acaso, pero nunca me toco resoldar. Cosa de la suerte quizas... ;D el lunes echo el euromillon.
Yo si quieres te echo foto... igual opr dentro están cruzados y al ensamblarlos han quedado así... a saber.
lo primero presentarme. (No he encontrado el sitio donde hacerlo en este foro, así que aqui va)
Os llevo siguiendo en la sombra desde que salió la conjunta, y aunque este no es mi primer proyecto RC, me considero un novato con algo de experiencia.
Ya he montado un F450 con una KK2.1 de manera satisfactoria, así que, la conexión de los componentes básicos de un quadcopter ya lo medio domino.
hectorri escribió:Creo que incluso podéis soldarlos todos igual, que luego podéis hasta ajustarlos con la emisora. En las instrucciones creo que habla de cambiar el sentido de giro.
No se si se podrá programar el ESC o variador para que cambie el sentido (los parámetros que menciona Over en el post anterior), pero estoy casi seguro que no se puede hacer desde la emisora.
Lo que hace Overcraft en el video, es un truco para identificar el sentido de giro de un motor sin tener que pasar por la controladora.
Primero, un poco de teoria, de la que no estoy muy seguro, y que por favor, si me equivoco, que alguien me corrija.
Los motores que estamos usando son brushless, o sin escobillas, trifasicos, y una de sus caracteristicas es que son de ¿2400? kv. ¿Qué son los kv's? Pues son vueltas por voltio. Es decir, a mas voltios reciba, mas rapido gira.
¿Que hacen los variadores (ESC, electronic speed control)?, suministrar un rango de voltios desde X hasta Y dependiendo de lo que reciba por el cable de señal, conectado a la emisora/placa de control.
Lo que comenta de dar gas a tope, un pitido, quitar gas, otro pitido, se conoce como "calibrar el ESC o variador" y esto es para que el variador conozca las posiciones máximas y minimas.
En resumen, si no os gira en el sentido correcto, intercambiad un par de cables entre el motor y el esc, y solucionado!.
Saludetes!
Wizatek escribió:Aquí va el primer post de ayuda, yo empeze por montar la parte inferior con las 4 patas y la pcb para saber a què distància tenia que cortar los cables de los esc's para soldar-los en la pcb.
Es la cuenta del tapatalk subo la imagen que me deje [Imagen: d859629baff34123fee3ef78d0ad1988.jpg]
Mi recomendacion, con estos motores y ESC es soldar todos los cables en el mismo orden y despues desde la emisora o con un servo tester cambiar el sentido de giro.
En las instrucciones que vienen junto a los ESC lo explica muy sencillo, das gas a tope en la emisora, o con un servotester,conectas la bateria y esperas los 4 pitidos en ese monento entras en menu, y comenzara a repetir una secuencia
Si entras en el menu 4 (4 pitidos)
Puedes cambiar el sentido de giro.
La otra solucion es intercambiar una de las fases como ya se ha explicado.
nxdiez escribió:Hola,
Saludetes!
En las instrucciones que vienen junto a los ESC explica como configurarlos desde la emisora.
Y los ESC no controlan la velocidad con la tension, si no que lo hacen variando la frecuencia.
Por otro lado no vas mal encaminado el tema de las KV es correcto, pero eso varia en funcion de la Lipo (bateria) varindo las revolucionea maximas con una lipo 2S -7.4v 3S -11.1v 4S - 14.8v
eslanek escribió:Mi recomendacion, con estos motores y ESC es soldar todos los cables en el mismo orden y despues desde la emisora o con un servo tester cambiar el sentido de giro.
Pos mira, no tenia ni idea, gracias por la clase!
Como dije, eran suposiciones mias jeje.
¿Alguien hace un minituto de como se conecta el sistema fpv? pantalla de 7" camara y kit boscam, que la pantalla no tengo ni idea macho de como encenderla.
Si, yo estoy esperando al segundo videotutorial de overcraftt.... No tardesss!!!! Jajajaaja
Yo tampoco se que cables soldar la camera y el receptor xd Supongo que en el segundo video se solucionaran todas las dudas jajaja
Por el momento tengo motores soldados, esc soldados, naze32 soldada y todo esto ensamblado, me falta por conectar la camara, el emisor de video y el receptor para el lcd.
volando voy yo ya jajajaja
De montaje todo bien.
Volar mas jodido, tenia los canales de la emi cambiados y castañazos. 2 helices han caido Triste
Probare modo angle ese para quitarme el miedo.
Por lo demas todo correcto, me toca calibrar los pid esos que noi tengo ni idea
  Mi drone illusionista_86 4 3,178 23-12-2018, 05:12 PM
Último mensaje: pelliceramalia
  Problema Motor Drone KamikaceDixit 4 4,849 06-06-2018, 03:27 PM
Último mensaje: entevs
  LA MEJOR CÁMARA FPV PARA TU DRONE dfmponte 2 4,835 16-01-2018, 12:37 PM
Último mensaje: Manhunt
  Maleta FPV multipropósito diabliyo87 13 6,169 16-12-2016, 07:44 PM
Último mensaje: diabliyo87
  Dudas configurar drone cleanflight ojuanan 4 4,043 23-01-2016, 12:41 AM
Último mensaje: leveltgn
