  • 2 voto(s) - 4 Media
Maleta FPV multipropósito
Hola, estoy pensando en montar un maletín FPV pero que sea más que FPV, es decir, meter la emisora, los módulos de radio, el cargador de baterías, ... para tener todo más recogido y a mano.
Las medidas interiores de la maleta son éstas, es una maleta pequeña relativamente pero amplia. Yo creo que me va a entrar todo bien.
[Imagen: img-20151013-201323728-1484383.jpg]
Mi idea es poder alimentarla mediante enchufe a 220v y también a batería LiPo (daré opción a meter dos en paralelo). Para ello he comprado una fuente de alimentación http://www.satkit.com/b2c/index.php?page...06-12V-10A a la que le pondré un enchufe de tres pines típico de fuente de alimentación de ordenador.
Quiero hacer sitio para meter el cargador de baterías http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...ories.html y la emisora http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...dule_.html que uso con módulos de Orange de 433mhz y de 2'4ghz.
Quiero incorporar grabadora de vídeo pero solo encuentro éste, que sea así pequeño http://www.hobbyking.com/hobbyking/store...r_FPV.html a ver si me podéis echar un cable con ésto para elegir uno porque no se muy bien como va lo de los videograbadores. Mirando maletines FPV por la red he visto que ponen diversores de video, son realmente imprescindibles o con un ladrón valdría. Me refiero a éstos: http://tienda.stockrc.com/epages/eb0140....s/Diversor
El sistema de imagen que tengo es éste: [Imagen: img-20150923-235627513-1487289.jpg] [Imagen: img-20150923-235635883-1487295.jpg]quiero poner un micrófono y en la maleta un altavoz pequeño, no se como enchufar ésto para que funcione, ¿tendría que poner un amplificador? necesito ayuda porque no se como empezar a buscar sobre ello para poner algo BBB, quiero altavoz y micrófono porque la idea es hacer la unidad de cámara algo compacto y móvil para poder ponerlo aparte de en los uav en un ugv tipo así [Imagen: talon-ugv.jpg]
Quiero ponerle un OSD y telemetría pero creo que ya son demasiadas preguntas para un solo post. Un saludo y ¡a ver si me podéis orientar un poco!
Buenas! Yo ando tambien con un proyecto muy similar. Ahora mismo estoy fuera per en 2 semanas al llegar toca retomarlo con fuerza xD
Yo lo quiero tb multiusos, para el drone, el boat y el rov con el que ando a vueltas Guiño
pues a ver si consigo información, sobre todo lo de audio porque estoy un poco perdido macho, en cuanto sepa lo escribiré la solución que adopté.
la camara de la foto es la que venden en repparts 3d?
si es así, puedes decirme que se necesita para todo el montaje de la cámara inalabrica
Un saludo y gracias de antemano
david55384 escribió:la camara de la foto es la que venden en repparts 3d?
Siento tardar en contestar pero no tengo todo el tiempo que quisiera para mis tareas. lL cámara fue comprada en una conjunta que hubo hace mucho a repparts si.
Lo que se ve en la foto es lo que se necesita para ver vídeo por radio. En el aire se necesita el emisor de radio con su antena, una cámara y una batería que los alimente. En tierra se necesita el receptor de radio con su antena, el lcd que muestre la imagen y una batería que alimente todo.
Espero haberte servido de ayuda, un saludo.
yo tambien estoy fabricando un maletin fpv, pero estoy usando arduino y xbee. Por ahora va bien el proyecto, y lo bueno de xbee es que tiene un alcance de 1,6km
Para lo que preguntas del audio, segun lo que he visto en el manual del boscam, tendrias que poner un ampli. Curiosamente yo he tenido la misma idea de poner audio :elrisas:, y ya tengo armado un ampli con buena calidad, si quieres te paso el circuito.
Poco a poco va avanzando.
[Imagen: 2uf9aac.jpg]
Parece que va bien. ¿que es lo de encima de los mandos?
Es un cargador accucell6 que lo he incorporado para también usarla cuando cargo las baterías.
Ya la tengo dando las últimas puntadas, subiré los archivos de las piezas que me imprimí para la maleta, el diagrama y explicaré un poco como va por si alguien quiere usarla de guía en alguna cosa para la suya propia. Hay cosas que mejoraría una vez hechas pero así es como se aprende.
Fotografía
Adjunto diagrama de conexionado.
[Imagen: img-20151220-014748318-1572860.jpg]
Bueno, hoy que tengo tiempo para ello os cuento un poco como está montada para si hay alguno que quiera montarse algo similar le pueda dar ideas.
[Imagen: 2n0q51g.jpg]
Las tapas a las que anclé los elementos son unas planchas de fibra de vidrio que cogí de retales donde trabajo, pintadas de negro mate texturizado. Estas a su vez están ancladas a la maleta con unos perfiles de madera que tenia de retal de un tablero de carrocero que van atornilladas a la maleta y las tapas de fibra a los perfiles de madera. Si me hubiera querido dejar dinero en ello habría optado a hacer un diseño con el ordenador y haber mandado a un corte por láser las tapas en acero o en algún plástico que me convenciera para un mejor resultado.
[Imagen: 10gyzqs.jpg]
La fuente de alimentación es una de 10A suficiente para el cargador y demás. El diagrama de conexionado lo podéis ver en el anterior comentario. La varilla telescópica que uso para elevar la antena de radio la saqué de una red de esas de pescar peces en la pecera casera. El sistema de radio es lo próximo a mejorar, compraré uno bueno porque éste es de mala calidad. Tampoco hay mayor problema ya que está todo ordenado para un fácil acceso. Las conexiones y los cableados los tengo embridados a la tapa de fibra para una mayor limpieza. El altavoz que uso para oír lo que recoge el micrófono que tengo anclado en la cámara es un altavoz de esos bluetooth que se lleva la gente a la playa. He puesto un ubec alimentando una salida usb para poder alimentarlo si no tiene batería. Tengo un interruptor para separar la alimentación por batería de la de red. los mandos y la emisora y más cosas están pegadas con velcros.
Dejo los links a las piezas que hice en la impresora 3d para la maleta.
http://www.thingiverse.com/thing:1212941
http://www.thingiverse.com/thing:1212939
http://www.thingiverse.com/thing:1212937
Todos los mejoraré pero de momento ahí están esos.
[Imagen: 2cr8rbl.jpg][Imagen: 2qxaxkw.jpg]
(15-10-2015, 09:42 PM)diabliyo87 escribió: Hola, estoy pensando en montar un maletín FPV pero que sea más que FPV, es decir, meter la emisora, los módulos de radio, el cargador de baterías, ... para tener todo más recogido y a mano.
Mi idea es poder alimentarla mediante enchufe a 220v y también a batería LiPo (daré opción a meter dos en paralelo). Para ello he comprado una fuente de alimentación http://www.satkit.com/b2c/index.php/presion_alta/alimentos para la presion alta/hipertension?page=pp_producto.php&md=0&ref=X020206-12V-10A a la que le pondré un enchufe de tres pines típico de fuente de alimentación de ordenador.
Quiero hacer sitio para meter el cargador de baterías  http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/hipertension/milagro-para-la-presion-gratis/presionarterial/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_Accessories.html y la emisora
http://www.hobbyking.com/hobbyking/hipertension/remedios-presion-alta/store/__31544__Turnigy_9XR_Transmitter_Mode_2_No_Module_.html  que uso con módulos de Orange de 433mhz y de 2'4ghz.
[quote pid='58633' dateline='1444941765']
Se ve muy bien ¿si terminaste el proyecto? estaría muy bien que lo actualizaras para ver el resultado, Sonrisa
[/quote]
Por fin!!!! lista para  aprender pnl   :angel:  si se puede, si se puede   :P
(16-12-2016, 02:43 PM)CGunkel escribió: Se ve muy bien ¿si terminaste el proyecto? estaría muy bien que lo actualizaras para ver el resultado, Sonrisa
Esta puesto el resultado justo encima de tu post  Gran sonrisa
está la maleta con el sistema de radio, con altavoz, con cargador, a 220 y a 12v,... con todo, incluso entra la emisora de radiocontrol.
  LA MEJOR CÁMARA FPV PARA TU DRONE dfmponte 2 4,833 16-01-2018, 12:37 PM
Último mensaje: Manhunt
  [Montaje][Dudas] Conjunta Drone FPV Mr.Proper 475 90,204 07-02-2016, 01:23 PM
Último mensaje: javillor
  Que monitor comprar para FPV Mustang 2 1,511 25-06-2015, 11:11 PM
Último mensaje: camaleon662
  GAFAS FPV LOW COST karkam 14 4,906 02-06-2015, 11:24 PM
Último mensaje: Brian Lewis
  I Open Nacional Multirrotor y FPV Javiboy 11 3,121 01-05-2015, 11:26 PM
