  • 4 voto(s) - 3.25 Media
[Montaje][Dudas] Conjunta Drone FPV
Cita:¿Has calibrado los giróscopos/acelerómetros y demás historias? Yo la primera vez que intenté que volase, no lo había hecho y no había forma de que funcionase bien...
Sí estaban calibrados. Vale, los dos motores que he cambiado y que pillé en desdeelairerc.com están delante. La configuración que llevo por tanto es:
Delante: Dos motores de desdeelairerc
Detrás: Dos motores de la conjunta.
¿Puede ser que a pesar de que sean el mismo modelo de motor, 1806-2300-MK, cambie algún parámetro (frecuencia o voltaje...)que haga que unos giren más rápidos que los otros?
¿Se podría modificar esto en algún sitio para trimarlos y que todos giren a las mismas vueltas?
Tengo la herramienta de flashear ESC, ¿se podría modificar algún parámetro ahí?
Gracias por la respuesta!!!
Muy buenas,
Todavía ando con problemas en los motores. El caso es que me gustaría hacer unas pruebas pero es un coñazo tener que andar soldando y desoldando cada vez que quiero cambiar ESC o motor. He visto estos conectores en amazon:
http://www.amazon.es/plateado-femenino-m...uctDetails
¿Creéis que podrían ir bien?¿Usáis conectores o tenéis los cables siempre soldados?
Gracias por las respuestas!!
Por cierto, aprovecho para poner esta información:
http://www.banggood.com/es/Diatone-Ghost...76569.html
Si compras desde la app de móvil, te llevas un juego de 4 hélices por 0.01€.
yeyoyeyo escribió:Muy buenas,
Yo al principio usé unas clemas normales, las más pequeñas que encontré. Cuando ya iba todo bien, las cambié por unos conectores más pequeños, tipo los dupont (o como de llamen) pero algo más largos y con un pequeño enganche para que no se desconecten fácilmente. No me gusta dejar las cosas 'tan fijas', prefiero tener opción de desconectar y sustituir las cosas sin muchas complicaciones.
AntonioNav escribió:Yo al principio usé unas clemas normales, las más pequeñas que encontré. Cuando ya iba todo bien, las cambié por unos conectores más pequeños, tipo los dupont (o como de llamen) pero algo más largos y con un pequeño enganche para que no se desconecten fácilmente. No me gusta dejar las cosas 'tan fijas', prefiero tener opción de desconectar y sustituir las cosas sin muchas complicaciones.
Muchas gracias AntonioNav!
¿Podrías decirme de dónde compraste los dupont y de que tamaño los cogiste? En la tienda de electrónica a la que fui, los que tenían eran demasiado grandes...
Muchísimas gracias por la info.
Pues es que me los dieron en una tienda que ni tiene web ni nada y explicando lo que necesitaba me sacaron unos conectores, que ni sé cómo se llaman :elrisas: :elrisas:
En esta otra tienda de Madrid http://www.electronicaembajadores.com/ he comprado varios componentes y mirando por su web, creo que podrían valerte estos:
http://www.electronicaembajadores.com/Pr...-contactos
Y los pines para crimpar y meter en el hembra:
http://www.electronicaembajadores.com/Pr...0mm-hembra
Creo que eso te podría servir. No sé si eres de Madrid, pero si puedes es mejor pasarse y que te los enseñen en directo, que así es más fácil hacerse una idea de lo que es y si te valen o no.
Acabo de ver que tienen esta sección: http://www.electronicaembajadores.com/Su...io-control
Creo que antes no la tenían, quizá alguno de esos conectores (el conector T) sea más adecuado, no se necesita crimpar nada y al no ser simétrico no hay que vigilar al conectar si estás enchufando en la posición correcta.
Hola Compañeros.
Pues despues de recibir lo ultimo que me quedaba voy a empezar a montar el quad de la conjunta.
Y ya empezamos con problema jejjeje
1. No consigo que me funcione la camara.
No la estoy montando en el frame, solo viendo que funcionan los componentes por separado.
Pasos que sigo:
Del Emisor:
A la izquierda lo conecto a la bateria, cables rojo y negro. (Se enciende un led rojo)
A la derecha hay un conector con 5 cables: Verde, Blanco, Amarillo, Rojo, Negro.(solo utilizo los cables amarillo, rojo y negro)
La Camara:
Del cable que nos trae, empalmo amarillo con amarillo, rojo con rojo y negro con negro.
Entiendo que estos son: Amarillo imagen, Rojo positivo y Negro negativo. Y que el Emisor da energia a la camara por los cables rojo y negro. Estoy en lo correcto?
El receptor y gafas Quanum.
al receptor cuando conecto a la bateria, no se le enciende el display del canal (cosa mala), pero cada vez que le doy al boton hay un salto de imagen en la pantalla de la Quanum.
La cuestion es que no veo nada, solo nieve. Que se me está pasando?
He probado en todos los canales que tiene el emisor y nada.
2. Como subo fotos? No veo el tutorial para hacerlo.
3. Como demonios habeis quitado los pines del OSD, que no hay manera.
Un saludo a todos.
Hola.
Me respondo yo mismo a mi duda.
Despues de bichear un rato por la web. La conexion entre camara y emisor era la correcta. Negro-Negro(negativo), Rojo-Rojo(Positivo), Amarillo-Amarillo(Video).
Los ternimales Verde y Blanco son para audio por lo visto.
El problema con el Receptor (RC805) era simplemente que hay que presionar el botón un par de segundo para encenderlo. Por eso al conectarle la bateria no se encendia el display de los canales. Siiii ya lo se, soy muy burro :dale2: :dale2:
Ya va todo perfecto sale imagen.
Sigo pendiente de saber como subir fotos y cómo quitar los pines del Mini OSD.
Un saludo Confundidoing: Confundidoing:
Recientemente he comprado una PDB SpainLabs v.2 y tengo una duda.
Te ruego que tengas paciencia conmigo porque soy muy novato en todo esto.
Creo que he leído por ahí que la placa está diseñada para alimentar al minimosd con 5V, y que hay que hacer algún tipo de soldadura en él para que admita este voltaje.
La cámara y el transmisor que he escogido para el FPV admiten más de 5V y creo que están interconectados en la placa con el minimosd, no es cierto?
Estos son los componentes que quiero instalar:
http://www.banggood.com/es/MinimOSD-MAVL...73436.html
http://www.banggood.com/es/1000TVL-FPV-H...74382.html
http://www.banggood.com/es/Eachine-TX600...70934.html
Mi pregunta es cómo debo conectar los componentes a la placa y qué jumper tengo que soldar y como hacerlo?
Gracias de antemano
Cámara y TX de vídeo a 12v
eslanek escribió:Cámara y TX de vídeo a 12v
Con la respuesta tan escueta no comprendo
supongo que te referiras a algo como esto para cortar el circuito de 12V con el cual se calienta demasiado el minimosd
https://code.google.com/p/minnazaosd/wiki/SolderOSD
son las 3 primeras imagenes, esto es para conectarlo con una naza lite.
Yo lo tengo con la naza lite y la alimentacion la saco del GPS y en el circuito de video aunque esta a 12v, como con esto separas la alimentacion esos 12v no sirven para alimentar el OSD solo pasan por el
Pd: que controladora le vas a meter? porque sin GPS el minimosd no tiene mucho sentido
camaleon662 escribió:supongo que te referiras a algo como esto para cortar el circuito de 12V con el cual se calienta demasiado el minimosd
Muchas gracias por la explicación, ahora sí que me he enterado. Y después de hacer este puente el minimosd nos dará la información de la batería a través de la Controladora de Vuelo, o habrá que hacer algo más?
Para que te lea el voltaje creo que tienes que hacer algo asi
https://lh5.googleusercontent.com/-1LBDb...attery.png
y despues su configuracion en el osd, pero no te lo puedo asegurar porque aun no lo he probado
Yo ya me perdí en este hilo? Para que es para naza? Naze32? Flip? CC3D? Para Naze32 y similares todos los valores de voltaje y demás te lo da la controladora a traves del puerto de telemetría.
buenas una pregunta cuanto suele durar las bateria??? 1300mha 1500mha 1800mga y 2200mha algui a usado alguna??
Hola a todos, soy muy nueva en este mundillo, pero estoy intentando upgradear mi zmr250.
Lo compré montado con una flip23 y sin fpv. Instalar el fpv ha sido mi gran logro. Ahora quise ponerle un gps con brújula y me he encontrado con la sorpresa que algunas de las conexiones que decís de usar en el tutorial, las tengo ocupadas para el receptor.
Mi Emisora es una TGY.i6
Además he comprado un modelo que incluye brújula y este me trae dos cables más que en el ejemplo.
Este es el modelo que compré "Ublox NEO-6M 6 M / 7 M módulo GPS brújula incorporada": http://goo.gl/DDUzWp
*1: Problema de conexiones ocupadas para el gps
*2: Cables adicionales que vienen en este modelo.
Si alguien me puede ayudar os lo agradecería muchísimo.
http://ge.tt/3JzmnYM2/v/0?c
http://ge.tt/3JzmnYM2/v/1?c
bibianacam escribió:Hola a todos, soy muy nueva en este mundillo, pero estoy intentando upgradear mi zmr250.
1-Para conectar el GPS necesitar conectar tu receptor por PPM para tener los puertos de entrada y salida libres ( siempre que tu receptor soporte PPM) si conectas por PWM tendrás las puertos ocupados y no podrás conectar el GPS.
2-Tienes 4 cables para GPS y el resto para la brújula. Tienes dos opciones conectar solo GPS o conectar también la brújula al puerto I2C
Hola "eslanek", gracias por tu respuesta. Estoy intentando ver si mi TGY-i6 es compatible con PPM, como dices. Aún no lo tengo claro.
No se si
Entiendo que los cables del receptor ya están conectados por ppm según el esquema, le llaman ahí CPPM: [Imagen: flip32layout.jpg] Creo que la foto que subí lo muestra, tengo el receptor ahí conectado.
Ahora entiendo que que hay la opción de conectar en otros pines pero no se cuales. Quisiera saber si puedo liberar los conectores necesarios para el gps y conectar el receptor en otra parte.
No se exactamente cuales son los conectores de PWM, porque este esquema no lo indica bien.
¿Donde conecto el resto de cables de la brújula?
  Mi drone illusionista_86 4 3,196 23-12-2018, 05:12 PM
Último mensaje: pelliceramalia
  Problema Motor Drone KamikaceDixit 4 4,888 06-06-2018, 03:27 PM
Último mensaje: entevs
  LA MEJOR CÁMARA FPV PARA TU DRONE dfmponte 2 4,850 16-01-2018, 12:37 PM
Último mensaje: Manhunt
  Maleta FPV multipropósito diabliyo87 13 6,187 16-12-2016, 07:44 PM
Último mensaje: diabliyo87
  Dudas configurar drone cleanflight ojuanan 4 4,057 23-01-2016, 12:41 AM
Último mensaje: leveltgn
