CONSULTA laser k40 300x200
(18-01-2020, 02:38 PM)SEAL escribió: Ya me llego  mi K40  , ahora  a buscarle sitio  para  ponerla ?
[Imagen: IMG-20200117-185954.jpg]
Has comprao antes la maquina que buscar el sitio? Recuerda que necesitas de salida de humos.
En el cuartillo hay salida de humo , tengo instalado un extractor para cuando pinto con spray
Estos modelos de chiller lo que hacen es refrigerar el agua por aire. Si el aire exterior es muy caliente no lo enfriara. Debes tenerlo en cuenta.... No es un refrigerador con un sistema de compresor (como la nevera).
Espero que vaya bien el 3000 , si no me tocará modificarlo o comprar el 5000 que viene con el compresor , pero también vale tres veces más
[Imagen: s-l1600-2.jpg]
Yo tengo el del compresor, y el serpentin que viene dentro del deposito, se va rapidadmente, asi que lo utilizo con los ventiladores, solamente y aguanta bien.
Tengo una pequeña duda que seguro tiene fácil respuesta. El laser no pasa por los espejos. Me explico:
Hago un disparo y no llega al primer espejo, se desvía y pega en una plaquita metálica justo antes de salir por el tubo ¿Qué puede ser?
Muchas gracias
  k40 grabado en acrilico morbat 0 866 11-11-2024, 10:00 PM
Último mensaje: morbat
  Problema cortadora laser K40 Martuka 0 582 09-06-2024, 10:52 AM
Último mensaje: Martuka
  K40 varios focos urtxiki 1 651 11-02-2023, 05:04 PM
Último mensaje: urtxiki
  Error de corte k40 hulkelpetit 5 3,640 07-06-2022, 06:46 PM
Último mensaje: Popazo
  DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser Hamman84 0 3,785 28-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Hamman84
