CONSULTA Controlar láser cnc 3018 pro
Hola buenas tardes, lo primero gracias de antemano por todo lo que hay en el foro, gracias a vuestros aportes he podido solucionar ya varios problemas.
En este caso el problema que me atañe es el siguiente, compré una CNC 3018 pro (o así la describía el vendedor) para hacer varios trabajos fresando, con el tiempo me he aventurado y he adquirido un láser de 1W para ir probando. El problema aparece que cuando conecto el láser a la salida de la placa base, que es una CAMXTOOL V3.4, el láser permanece siempre encendido, utilizo el programa GRBL Láser para generar el gcode pero no consigo hacer que el láser funcione correctamente, es decir la cnc se mueve correctamente pero cuando el láser se tiene que apagar para cambiar de una zona a otra del grabado continúa encendido. La verdad que es un tema del que no entiendo nada, se supone que compre un láser PWM "configurado" para esta CNC por lo que según me explicó el vendedor era enchufar y a funcionar.
No se que estoy haciendo mal si es por la configuración del Grbl o por el propio láser que no es el adecuado pero me trae loco ya.
Si alguien tiene esta cnc con esta versión de placa y la ha hecho funcionar con un módulo láser que por favor me de algunas pautas para conseguir que funcione.
Muchas gracias de nuevo.
Enlace de la CNC:
https://www.amazon.es/gp/product/B07JLK1...UTF8&psc=1
Enlace módulo láser:
https://es.aliexpress.com/item/329578916...63c06e0yct
Que software utilizas para manejar la cnc con el láser ?
http://lasergrbl.com/
(12-12-2019, 07:46 PM)bertonic escribió: Que software utilizas para manejar la cnc con el láser ?
Cualquier soft que te envie g-code te vale. Yo el que recomiendo es CNCControl, pero hay varias opciones. Tienes cosas con interfaz web, tienes bCNC, hay mucho. No obstante todos hacen lo mismo.
Disculpa entendi mal el post Smash2 . no sabia que bcnc controlaba el pwm del laser  . dice que usa grbl laser . yo esa placa no tengo nidea  pero lo único que se me ocurre es que  las conecciones esten mal.
o la versión de grbl Grbl v0.9 y Grbl v1.1
Gracias por vuestras respuestas, con el programa que lo he estado intentando es con el grbl láser, y con inkscape aunque cuando intento usar la extension de láser me da error. La verdad que soy un novato en esto del GRBL, el tema de fresado voy bien con el programa que utilizo pero con esto del láser me estoy volviendo loco.
Yo la combinación que uso es la extensión de inkscape y gcode sender y va bien no será el mejor pero no me ha dado problemas.
  Spindle 3018 LFdo 0 1,410 14-05-2025, 10:14 PM
Último mensaje: LFdo
  Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! Maquineros 15 23,964 06-03-2025, 10:16 PM
  DUDA Problemas con fresadora cnc s3018 pro Francisco59 1 2,347 14-07-2024, 02:41 PM
Último mensaje: CNC_Noob
  FIRWARE CNC 3018 PRO CARLOS_89 1 1,483 05-10-2022, 01:06 PM
Último mensaje: CARLOS_89
  Modulo laser para CNC Alvaro1996 1 1,388 28-02-2022, 06:00 PM
