[AYUDA] Cama Caliente no recibe energia
Buenas señores.
Estoy realmente agotado y aburrido de la electrónica, lleva más de 2 meses la impresora parada.
Aclarar que yo monté la impresora siguiendo el tutorial y sin problemas, bueno si uno, lo del tema de la cama caliente que se soluciono con un ventilador y cambiándole el fusible rearmable que me envió ghost.
Los problemas empezaron aquí, un dia cualquiera:
http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=33&t=890
Después de mil vueltas y preguntar, y con 2 ramps 1.4 en mi poder, se lo comento a ghost, y accede a que se lo envíe. Lo recibe, y el no tiene ningún tipo de problema. :roto2:
Me lo envía de vuelta, y con su firmware puesto. La monto, y perfecto, el problema de los termistores parece solucionado, ya dan lecturas correctas.... pero.... nuevo problema.
La cama caliente no funciona. Cuando le doy a calentar, tanto en el PC, como sin PC, directamente en la pantalla, nada, no le da corriente a la cama, ni se enciende los LEDS de la ramps.
Desmonto toda la electrónica de la impresora, la vuelvo a montar, siguiendo de nuevo el tutorial. Le reflasheo el firmware del arduino, mil veces, nada. No recibe energía. Probado con 3 ramps 1.4 diferentes.
Si conecto la cama caliente a la fuente. FUNCIONA
A la ramps si le llega de la fuente energia (medido con el comprobador). SI FUNCIONA
Probado a activar la cama caliente desde el PC, y desde la pantalla. NO FUNCIONA
Probado con 3 ramps 1.4 diferentes. NO FUNCIONA
Probado a reflashear el arduino. NO FUNCIONA
Se os ocurre algo mas que medir, probar, o hacer? :zpalomitas:
Yo no soy ningún experto, ni electrónica, ni en informática, pero os puedo asegurar que no soy ningún manazas y se me da mal estas cosas. Cry
Parece ser que he dado con el problema.... madre mia que tonteria..
Parece ser que es el conector, conecta fácil, de la ramps.
AndySev escribió:Parece ser que he dado con el problema.... madre mia que tonteria..
Te refieres al conector de 12v que viene de la fuente?
Bueno, pues tras 2 meses peleándome, y hoy todo el día liado. La impresora vuelve a estar lista, y preparada para seguir calibrandola :roto2:
Errores, vamos por parte:
El error de los termistores, era debido a que la placa la habia colocado en vertical atornillada en el marco. No preguntarme por que, pero parece ser que era esto. Probado a no apretar demasiado los tornillos, y se ha solucionado. Lo mismo ha sido casualidad, que no creo. El fallo ocurrió justo cuando coloque la placa ahí. No penséis que lo hice mal. Con suplementos de plástico y etc del marco. Un misterio :roto2:
El error ultimo de la cama caliente. Era debido al que conector rápido que va en la ramps, y al que van los cables de la fuente, estaba en mal estado. Yo comprobaba la corriente en los tornillos y me daba correcto. pero realmente no pasaba a la ramps. :roto2:
En fin, creo que misterio resuelto, como podéis ver, eran algo rebuscados. Eso si, creo que desmonto y monto la electrónica con los ojos cerrados, y de espaldas. :zpalomitas:
  Conexionado Cama Caliente RocaDiesel 2 1,828 26-10-2021, 10:34 PM
Último mensaje: RocaDiesel
Triste CONSULTA Placa Anet A8 no emite corriente a la Cama Caliente kalylabutha 12 5,021 16-10-2021, 08:42 PM
Último mensaje: Macuho
  [AYUDA] Cama caliente no se enciende linsms 29 19,764 23-09-2021, 08:27 AM
Último mensaje: kalylabutha
Exclamación cama caliente cr10s pro en calentamiento perpetuo dasafur 6 3,577 30-04-2021, 02:43 PM
Último mensaje: dasafur
  Fuente de alimentación se calienta al poner cama caliente roa122 2 2,275 04-03-2021, 09:45 AM
Último mensaje: roa122
