DUDA Flujo al 50% en una Anet A8
Buenas tardes al foro,
Tengo una Anet a8M  con Marlin 1.1.9 y uso actualmente el Cura 4.2.1
Desde que la actualicé el Marlin para poner un Autolevel BlTouch necesito poner el flujo al 50% para que las piezas me salgan bien. Con el Flujo al 100% sale una brutalidad de material y la impresora da saltos.
He comprobado que los pasos del extrusor están bien, le pido 20 mm de material y extruye exactamente 20 mm de hilo. La distancia del sensor es correcta, todo parece estar bien.
El Hilo funciona correctamente, las piezas con un 50% de flujo quedan perfectas, por lo que puedo imprimir sin problemas, pero me gustaría saber cual es el motivo si alguien lo conoce.
Antes de actualizar al Marlin 1.1.9 y poner el BlTouch funcionaba normalmente con el flujo al 100% sin problemas.
Muchas gracias por el trabajo en el foro, es un placer saber que estáis aquí.
Hola, es bastante raro tener que bajar tanto el flujo y si dices que los micropasos por milímetro del extrusor están bien regulados, lo único que se me ocurre es que tengas mal la configuración del extrusor en CURA.
Comprueba los valores que tienes de diámetros de boquilla y de filamento, aunque sería raro tener valores que produzcan tanta sobreextrusión.
Yo iba a comentar lo mismo ayer, pero es que si tiene 2.85 mm en CURA, entonces sería subextrusion, es decir, lo contrario. Por eso no comenté nada, no me cuadra.
Ahora mismo se me ocurre que en el diámetro de la boquilla (normalmente 0.4mm), haya puesto sin querer 1.75 mm, o en la altura de capa, algún error tonto. Pero una vez más, que sea justo el 50% da que pensar, es muy difícil.
@cacho ¿donde le bajas el flujo? supongo en la pantalla LCD, pero, ¿en la pantalla principal donde pone 100%? o bien dentre de un menú, ¿exactamente donde pone flujo? Lo digo por concretar, no vaya a ser que creas cambiar una cosa y sea otra...
(21-11-2019, 11:11 AM)Lepes escribió: Yo iba a comentar lo mismo ayer, pero es que si tiene 2.85 mm en CURA, entonces sería subextrusion, es decir, lo contrario. Por eso no comenté nada, no me cuadra.
He comprobado el Cura y los datos del filamento creo que son correctos,
[Imagen: Anotaci-n-2019-11-21-225311.jpg]
también lo he comprobado en la instalación de Marlin y tengo puestos los mismos, de la misma forma he visto que la boquilla era de 0,4 que no es la primera vez que uno de estos errores tontos me vuelven locos.
El Flujo lo cambio directamente en el Cura en la zona de Material puedes ajustarlo fácilmente.Acabo de instalar el nuevo Cura 4.4.0 y mañana imprimiré un cubo de prueba a ver como sale. Mañana os cuento.
Buenos días,
Hoy he hecho un nueva pieza de comprobación, un cubo de 20x10 con pared de 0,8 para comprobar el flujo con el Cura 4.4.0
El resultado es igual al anterior
[Imagen: IMG-20191122-104353.jpg]
en la foto podéis ver la pieza al 100% de flujo con la pieza al 50%.
[Imagen: IMG-20191122-101758.jpg]
La pieza al 100% de flujo tiene una pared de 1,90 la pieza al 50% la tiene de 0,82.
Realmente una vez ajustado el parámetro puedo imprimir, no es catastrófico, pero si a alguien se le ocurre alguna idea de que puedo tener mal se agradecería.
Lo único que se me ocurre es que tocando el fichero de configuración del Marlin para colocar el BlTouch cambiara algún parámetro sin darme cuenta y que no soy capaz de encontrar.
Adjunto el archivo de configuración que modifiqué por si alguien tiene curiosidad.
Gracias por los aportes
Nota He adjuntado la configuración como .txt porque como archivo .h no se permite hacerlo
Archivos adjuntos
.txt   Configuration.txt (Tamaño: 72.56 KB / Descargas: 71)
Yo no veo nada raro, los pasos se configuran aquí y tienes valores normales:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 100, 100, 400, 100 }
¿has cambiado algún driver o pololu? Porque están configurados para el A4988, si usas uno diferente, podría venir de ahí. ¿Qué placa tienes? Arduino con RAMPS¿?
Si como se indica la distancia extruida es correcta, no puede ser un problema de micropasos y en el firmware no hay nada que se pueda configurar distinto a eso y que afecte al flujo del material. Por lo que todo parece indicar que el problema se produce al cortar la pieza.
Se me ocurren dos posibilidades: la primera, que no tengas habilitada la visibilidad de todas las opciones de flujo y tengas cambiadas las que están ocultas (raro, pero posible); la segunda, que se estén incluyendo en el archivo gcode que genera CURA órdenes que modifiquen la configuración del firmware. Sería conveniente echarle un vistazo al gcode que se genera.
Por cierto, para adjuntar archivos y evitar el filtro, lo mejor es comprimirlos.
(22-11-2019, 02:37 PM)Simemart escribió: Si como se indica la distancia extruida es correcta, no puede ser un problema de micropasos y en el firmware no hay nada que se pueda configurar distinto a eso y que afecte al flujo del material. Por lo que todo parece indicar que el problema se produce al cortar la pieza.
Mil gracias, al quitar la posibilidad de haber metido la pata en el firmware, me concentre en el Cura, el fallo era que en el tipo de Gcode, tenia Marlin (Volumétrico) en vez del Marlin normal, al tener esa pantalla reducida no se veía el entre paréntesis.
Como siempre fue lo último que miré después de comprobar todos los parámetros.
Bueno si a alguien le sirve en el futuro lo daré por bueno, gracias de nuevo por vuestro tiempo.
Efectivamente, ese es otro ajuste que influye en el flujo y del que no me acuerdo nunca.
  Drone de carreras impreso con una Anet A8 eric_dedrones 12 10,759 28-03-2018, 01:19 PM
Último mensaje: fjbf98
  ¿Que flujo le pongo? Lucra00 2 2,715 25-09-2017, 02:37 AM
Último mensaje: Shellmer
  DUDA Imprimir muchas piezas a la vez o una a una...??? FlyMan 19 21,144 12-09-2017, 12:13 PM
Último mensaje: cyberbask
