DUDA Imprimir muchas piezas a la vez o una a una...???
Buenas, esa es mi duda, ¿que es mejor, imprimir cuantas más piezas mejor de una vez repartidas por la cama, o una a una?
Entiendo que si estamos imprimiendo muchas y hay un fallo o error, sea por culpa del filamento, mecánica o cualquier otro factor, nos fastidia pues eso, muchas piezas y material fundido, mientras que si imprimimos una a una hay menos pérdidas en caso de fallo, imagino que habrá poca diferencia en tiempo de impresión dado que las piezas al fin y al cabo son las mismas, tan solo el tiempo de dar la orden de imprimir y también, lógicamente, si acaba o no de madrugada, etc., etc.
¿Cómo lo hacéis?, ¿mejor cuantas más piezas en la cama o una a una?
Pués es un aspecto que parece irrelevante, pero no lo es.
Hay varios argumentos en favor de cada una de las opciones, aunque creo que el de la posible pérdida del material en caso de fallo durante la impresión es el menor. A no ser que suelas tener muchos fallos en las impresiones.
Sobre el tiempo de impresión, pués puede variar mucho. Ten en cuenta que imprimiendo varias piezas a la vez, el tiempo de impresión no es el que resulta de multiplicar el de una pieza individual por el número que se impriman. Hay que contar con los desplazamientos entre ellas, que si son muchas, pueden incrementar sensiblemente el tiempo total de impresión.
Pero por mucho que sea esto, siempre será menor que lo que se tarda en preparar todo para una nueva impresión, cosa que habría que hacer para cada una de ellas.
Hay otros aspectos que entran en juego al imprimir varias piezas y que pueden infuir en la calidad de las mismas, por ejemplo la retracción. O la perfecta nivelación de la cama, que si se imprime en toda su superficie, puede haber sensibles diferencias de un extremo al otro de la misma.
En fín, yo creo que como en todo, hay que utilizar el sentido común. Ni cargar completamente la cama de piezas, ni imprimir por separado cuatro piezas con el tiempo y la atención que conlleva preparar la cama para cada una.
Recuerda que también tienes la posibilidad de la impresión secuencial, dependiendo del tamaño de las piezas.
Si te falla una de las impresiones, siempre puedes saltar parte del gcode e ir a la siguiente.
http://manual.slic3r.org/advanced/sequential-printing
La impresion secuencial esta bien pero... mucho cuidado con ella, ya que una vez impresa una pieza corremos el riesgo de colisionar contra esa pieza cuando imprimamos la otra.
Para ello habria que intentar imprimir en torno a las esquinas de la cama, y aun asi, la maquina trabaja en bucle abierto, no tiene realimentacion de posicion, como tengas una colision destrozaras las correas ya que una vez perdida la referencia ira a donde le cuadre el extrusor y como no tiene manera de determinar perdidas de pasos o colisiones, hasta que acabe la impresion no parará de moverse.
Comparto la opinion de Simemart... depende. Depende de lo fiable que sea tu impresora, lo que te fies tu de ella (yo hubo una epoca que no me fiaba un carajo de la electronica hasta que saque para fuera de la ramps la gestion de la corriente de la cama caliente), del tiempo de impresion y tambien de la cantidad de filamento restante en la bobina.
Por poner dos ejemplos, pondria a imprimir una tanda de piezas todas juntas en el caso de tener la bobina nueva o por la mitad y siempre y cuando dicha pieza ya la haya impreso antes. No la pondria a imprimir con la bobina casi acabada ni sin nadie en casa por seguridad, mi ramps casi me ardio hace mas de un año y desde esas no me fio.
Muchas gracias por vuestros comentarios, entiendo lo que queréis transmitir, ese 'depende'...
Entiendo que hay muchos factores en juego y depende de esos factores, fiabilidad de la máquina, cantidad de filamento, tipo de piezas y cantidad a imprimir, duración de la impresión, complejidad de las piezas, e imagino que algunos factores más...
Bueno, pues iremos viendo de momento como se comporta la máquina y haré pruebas vigilando personalmente los movimientos, el caso es que una de las primeras cosas que quiero imprimir es una turbina jet, la cual tiene muchas piezas de poca altura, pues eso, iremos viendo...
Creo que no lo habéis dicho pero al imprimir piezas pequeñas en PLA (cuya temperatura de endurecimiento es menor), un factor importante es que al imprimir varias piezas a la vez nos aumenta el tiempo entre capa y capa con lo que el material tiene más tiempo para enfriarse por lo que puede mejorar la calidad de las piezas.
Efectivamente... ese es otro punto a tener en cuenta, en piezas pequeñitas es conveniente hacer muchas juntas ya que si el tiempo entre que imprime una capa y pasa a la siguiente es de menos de 30 segundos o asi, pueden obtenerse malos resultados. Esto pasa sobretodo con piezas que tienen mucha altura en determinada zona pero muy poca superficie a imprimir por cada capa, como por ejemplo seria un cilindro de 5mm de diametro y 20mm de altura... dependiendo de la velocidad podrian pasar muy poco tiempo entre una capa y la siguiente, y si la anterior capa no solidifico del todo, la siguiente quedara mal.
Esto se soluciona o imprimiendo mas piezas juntas, o activando el ventilador de capa (a veces no es suficiente) o indicandole al slic3r que reduzca la velocidad para que como minimo transcurran 15 o 30 segundos entre capa y capa.
Esa funcionalidad la tienen el slic3r y el cura, por defecto el slic3r creo que forzaba 30 segundos como minimo y cura unos 15.
Yo también tenía inquietud sobre esa cuestión, desde luego habéis hecho un buen aporte.
Nitemare
Yo pongo todo lo que entre en la cama, hasta 75 piezas, te puedes ir de fin de semana y la impresora sigue funcionando y produciendo
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
(10-09-2017, 07:49 PM)gale9010 escribió: Yo pongo todo lo que entre en la cama, hasta 75 piezas, te puedes ir de fin de semana y la impresora sigue funcionando y produciendo
Pues yo no se si me fiaría de irme dejándola en funcionamiento y sin nadie que le de un vistazo. Esta mañana como le pasa a todo el mundo con la Anet, el conector de la cama se ha quemado, todo y que Skynet ha saltado con el error de temperatura y el proceso ha parado. Otro día puede ser mas grave y el extrusor, la fuente o la placa de la impresora puede arder. Todavía me da "yuyu" dejarla sola. Uso Octoprint para vigilar cuando estoy por la casa, pero de momento a pocos metros de ella.
Bueno claro... Si tenéis anetos es otro cantar, yo me refiero teniendo una impresora como Dios manda con una electronica contrastada
También tener un cerebro como dios manda, con unas neuronas contrastadas, te permite darte cuenta que estás respondiendo en el foro de Anet Sisi3 .
Yo estoy usando el Octoprint en una raspberry pi, y estoy bastante contento para controlar la impresora.
Incluso tiene un plugin de telegram que te va mandando mensajes del estado, fotos si tienes webcam enchufada, etc...
Y con un rele conectado a la raspberry puedo cortar la corriente de la impresora a distancia en caso de emergencia.
Echarle un vistazo que esta muy bien el Octoprint.
Me puede interesar el tema del octoprint, ya que tengo una raspberry por ahí muerta de asco, jajaja.
Tienes por ahí a mano algún tutorial de cómo hacerlo funcionar?
http://octoprint.org/download/
La verdad es que es bastante facil, te bajas la imagen, la grabas en una sd con el win32diskimager mismamente, y la metes en la raspberry.
Puedes configurarle el wifi si eso, te explican ahi como.
Muchas gracias! Habrá que echarle un ojo.
Como consulta... hay que tener la raspberry enchufada a la impresora (lógico, jajaja) y ¿a un monitor en todo momento? que en ese caso, tendría que estudiarlo bien, que donde tengo la impresora no ando muy bien de espacio, jajaja
Instalale el VNC y listo, luego te puedes conectar al escritorio remoto utilizando el ultraVNC o el VncViewer, yo lo uso bastante.... si estas en local va muy fluido.
(12-09-2017, 12:05 AM)Shellmer escribió: Instalale el VNC y listo, luego te puedes conectar al escritorio remoto utilizando el ultraVNC o el VncViewer, yo lo uso bastante.... si estas en local va muy fluido.
Lo bueno de Octoprint es que le puedes poner casi cualquier cámara por USB, y te permite ver la evolución de la pieza o realizar timelapse's. Yo tengo una vieja Logitech, y va de lujo. También tienes control total de la pieza, lanzar nuevas impresiones, temperaturas... Todo lo que necesites.
Respecto a ver el ordenador, el VNC no está mal, pero una buena opción fuera de vuestra LAN es Teamviewer. Dispones de licencia de usuario doméstico gratuita, y tienes clientes para smartphones, lo que sin tener que abrir ningún puerto en el router, y con seguridad, te permite control total del ordenador. Además es mucho más rápido que VNC y algo más que el escritorio remoto de Windows.
Si abrís puertos en el router hacia Octoprint cuidado con la seguridad. Hay que cerrarlo bien o, mejor que nada, meter una VPN para que terceros no se paseen por vuestra Anet. Para explicar eso montar eso mejor un hilo nuevo. El plugin de Telegram también ayuda desde el exterior y simplifica el proceso.
El Octoprint es una solución fantástica para monitorizar la impresora a distancia, pero supongo que ha surgido por la cuestión de seguridad que se plantea al imprimir muchas piezas sin estar cerca de la impresora y creo que mejora mucho el tema pero no lo soluciona.
Por mucha monitorización que tengas implementada, dejar un equipo que trabaja a más de 200º funcionando sin poder llegar a él en 5 minutos si hay un problema, conlleva un riesgo (puede que bajo, pero que existe) que cada uno es muy dueño de asumir. Pero sin engañarse con falsas seguridades.
No hay electrónica contrastada que no tenga nunca fallos (ni la NASA la tiene y la nuestra ya sabéis como es), ni control remoto que no falle en el momento que más se mecesita.
A mí nunca se me ocurriría utilizar la placa vitrocerámica o la tostadora por control remoto sin estar en casa. Y esas sí que tienen "electrónicas contrastadas".
Eso sí, si teneis una cámara grabando, el video de como se quema la casa (es un decir), seguro que arrasa en Youtube.
(12-09-2017, 12:07 PM)Simemart escribió: El Octoprint es una solución fantástica para monitorizar la impresora a distancia, pero supongo que ha surgido por la cuestión de seguridad que se plantea al imprimir muchas piezas sin estar cerca de la impresora y creo que mejora mucho el tema pero no lo soluciona.
No te falta razon. Es un riesgo que se asume.
Yo al menos con el curro no puedo estar 12 horas en casa vigilando la impresora. Asi que hay que apañarselas con otros medios jeje.
Volviendo al tema de imprimir varias piezas yo lo hago a menudo, pero por comodidad de no tener que quitar la pieza, y preparar todo para imprimir otra. Pura vagancia.
  Ovalos en vez de circulos Roque7 8 4,628 25-11-2019, 10:30 AM
Último mensaje: Roque7
  DUDA Idle cuando intento imprimir piezas diseñadas por mí p3drac0 14 7,855 19-05-2019, 06:53 PM
Último mensaje: Papipapito
  Soy nuevo en este mundo y tengo muchas dudas. Lucra00 3 6,862 28-03-2019, 02:03 AM
Último mensaje: Woodlenks788
  Imposible imprimir piezas de gran superficie Agumon 36 17,167 01-03-2018, 07:46 PM
Último mensaje: Agumon
  CONSULTA Anet A8 - Problemas al imprimir piezas circulares ket 8 7,118 03-10-2017, 10:53 PM
Último mensaje: goguito82
