Ovalos en vez de circulos
Hola, pues he cambiado los rodamientos del eje Y por casquillos, no parece que pierda paso, pero no hace circulos, si no ovalos, en un circulo de 80mm hay 4 milimetros ente el eje mayor y el menor. Los ejes van suaves. El eje largo es en el que puesto los casquillos.
Alguna idea de porque ahora hace esto?.
Roque7
Hola, normalmente cuando sucede eso y los círculos se alargan (o acortan) según un eje, suele ser debido a pérdida de pasos en uno de ellos (en el que es más corto) o a una configuración equivocada de los micropasos por milímetro (de uno o ambos ejes).
Se necesita más información para saber donde está el problema.
Tres dias dando cabezazos contra las paredes para nada, resulta que despues de cambiar la electronica, los rodamientos y todo aquello que se ma ha ocurrido, el problema era del archivo.
Se veia bien en cura, en meshlab, en slicer3d y demas visores, pero se imprime mal. He hecho un cuadrado y un circulo en freecad y se ha imprimido perfectamente.
Gracias por las respuestas
Roque7
Bueno, volvemos a las andadas, vuelve ha hacer ovalos. Lo curioso del caso es que la parte corta del ovalo es la correcta y la larga es la incorrecta. Es como si en vez de perder pasos el eje X parte corta, los ganara el eje Y, parte larga del ovalo.
Los pasos por mm son 100, 100, 400, 100.
La aceleracion maxima de traslado 400, 400, 8 , 50 mm/s
La aceleracion maxima 2000, 2000, 100, 10000 mm/s
el orde es X, Y, Z, E
Como ya dije es arduino mega com ramps 1.4.
En fin ya no se que hacer.
Roque7
Si que es curioso que la parte corta sea la que coincide con el círculo. Eso es difícil de achacar a una causa mecánica.
Si adjuntas el archivo gcode de la impresión quizá se vea algo en él.
Este está hecho con Cura, pero hace lo mismo con simplify3d y con Slic3r. Si puedes probar el archivo a ver si con otra impresosora hace ovalo o circulo, te lo agradecería.
Roque7
Archivos adjuntos
.zip   CFFFP_Pulley-T5-XL-N_tooth25.zip (Tamaño: 384.68 KB / Descargas: 43)
Mas o menos ya está solucionado, no es la solución mas elegante pero de momentpo me va a sacar del apuro.
He calculado los pasos necesarios para hacer un circulo y se los he bajado al eje Y.
Ahora mas o menos hece circulos.
Roque7
Hola, he estado liado y no he podido ponerme con esto.
En mi impresora hace un círculo de 40 mm de diámetro, por lo que el problema no está en el archivo.
La verdad es que es raro si para corregirlo has tenido que bajar los micropasos por milímetro.
Si está con la misma polea que antes, no se me ocurre ninguna causa para ello.
Gracias Simemart, ese es exactamente el circulo que tiene que hacer. A mi tambien me parece muy extraño. pero es que he cambiado toda la electronica, diversos firm e incluso he puesto el Skinect3d y nada. He desmontado y revisado el eje Y he cambiado rodamientos, he puesto cojinetes y nada, solo me queda cambiar el motor y lo voy ha hacer hoy a ver que pasa. Al menos se que de los loncheadores no es.La polea es la misma.
Roque7.
  CONSULTA Ante A6 imprime ovalado los círculos manusimpson 5 4,936 23-03-2020, 04:20 PM
Último mensaje: manusimpson
  CONSULTA Fallo al imprimir círculos Danlukk 3 3,525 30-05-2019, 10:39 AM
Último mensaje: Danlukk
  CONSULTA Informacion circulos ovalados Joselu 6 3,977 14-01-2019, 09:09 PM
Último mensaje: Joselu
  DUDA circulos esemil 7 4,561 13-02-2018, 06:05 PM
Último mensaje: esemil
  DUDA Imprimir muchas piezas a la vez o una a una...??? FlyMan 19 21,144 12-09-2017, 12:13 PM
Último mensaje: cyberbask
