  • 1 voto(s) - 2 Media
Error bed thermal runnaway
Hola a todos,
he cambiado el sensor de la cama de mi prusa i3 steel que se había roto. He puesto uno comprado en orballo printing:
https://orballoprinting.com/es/electroni...-100k.html
La cama se calienta bien y sube a los 80 grados que le tenía marcado, comiensa a imprimir, y a los pocos minutos sale el error Bed Thermal Runnaway en la pantalla
¿Alguna sugerencia? ¿Hay que tocar algo en el código de marlin para configurar exactamente este sensor?
Por cierto que le he colocado por debajo de la cama un protector de corcho adhesivo que compré en aliexpress, y si es cierto que la cama coge antes la temperatura. Y si tocas el rorcho, está sólo templado, es decir, que guarda muy bien el calor y no se pierde por la parte inferior,
------------------------ x --------------------------
Artillery X1
Prusa i3 steel con cama de 300x200,
Hola, pues como puedes ver en la descripción del termistor en el enlace que indicas, te dicen que tienes que poner el valor 11 para dicho sensor (TEMP_SENSOR_BED en este caso) en Marlin.
De todas formas, es posible que no sea ese el problema que está produciendo el error de temperatura. Revisa que no tenga mál las conexiones y no se esté desconectando con los movimientos de la cama.
Gracias, luego miro la configuración tal y como me has dicho. En principio no creo que sea problemas de conexiones, ya que la temperatura funciona correctamente y se mantiene estable durante varios minutos. Si estuvieses desconectado, no lo haría, no?
Artillery X1
Nada, no lo consigo. La impresora sube primero la temperatura de la cama a los 70 grados que le he marcado sin problema, y luego a los 240 que tengo para el filamento. Durante el proceso, mantiene correctamente la temperatura de 70 grados sin variaciones.
Comienza a imprimir, y a veces a los 3 minutos, y otras a los 5 segundos, sale la impresora.
Os pongo la configuración actual:
* Use these for Testing or Development purposes. NEVER for production machine.
* 998 : Dummy Table that ALWAYS reads 25°C or the temperature defined below.
* 999 : Dummy Table that ALWAYS reads 100°C or the temperature defined below.
* :{ '0': "Not used", '1':"100k / 4.7k - EPCOS", '2':"200k / 4.7k - ATC Semitec 204GT-2", '3':"Mendel-parts / 4.7k", '4':"10k !! do not use for a hotend. Bad resolution at high temp. !!", '5':"100K / 4.7k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '501':"100K Zonestar (Tronxy X3A)", '6':"100k / 4.7k EPCOS - Not as accurate as Table 1", '7':"100k / 4.7k Honeywell 135-104LAG-J01", '8':"100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT", '9':"100k / 4.7k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1", '10':"100k / 4.7k RS 198-961", '11':"100k / 4.7k beta 3950 1%", '12':"100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (calibrated for Makibox hot bed)", '13':"100k Hisens 3950 1% up to 300°C for hotend 'Simple ONE ' & hotend 'All In ONE'", '20':"PT100 (Ultimainboard V2.x)", '51':"100k / 1k - EPCOS", '52':"200k / 1k - ATC Semitec 204GT-2", '55':"100k / 1k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '60':"100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950", '66':"Dyze Design 4.7M High Temperature thermistor", '70':"the 100K thermistor found in the bq Hephestos 2", '71':"100k / 4.7k Honeywell 135-104LAF-J01", '147':"Pt100 / 4.7k", '1047':"Pt1000 / 4.7k", '110':"Pt100 / 1k (non-standard)", '1010':"Pt1000 / 1k (non standard)", '-4':"Thermocouple + AD8495", '-3':"Thermocouple + MAX31855 (only for sensor 0)", '-2':"Thermocouple + MAX6675 (only for sensor 0)", '-1':"Thermocouple + AD595",'998':"Dummy 1", '999':"Dummy 2" }
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_4 0
#define TEMP_SENSOR_BED 11
#define TEMP_SENSOR_CHAMBER 0
Alguna sugerencia??
paco
Artillery X1
(27-10-2019, 05:17 PM)PacoMB escribió: Gracias, luego miro la configuración tal y como me has dicho. En principio no creo que sea problemas de conexiones, ya que la temperatura funciona correctamente y se mantiene estable durante varios minutos. Si estuvieses desconectado, no lo haría, no?
Que la temperatura se mantenga estable cuando la cama está parada, no quiere decir que no pueda estar mál la conexión del termistor y con los movimientos de la cama al imprimir se desconecte o haga un cortocircuito.
Tendrás que vigilar la pantalla mientras imprime para saber que sucede justo antes de saltar el error: puede que la temperatura señale 0 (se ha desconectado el termistor) o una demasiado alta y superior al máximo configurado en el firmware (hay un corto entre los cables del termistor).
La configuración que tienes en Marlin es correcta.
  Mesh Bed Leveling Julio_Radilov 8 30 02-10-2023, 12:27 PM
  Leveling bed off mariaespi 3 306 14-05-2022, 05:58 PM
  Bed Leveling (Bilinear) Alejandro2021 5 1,612 22-04-2021, 12:47 AM
Triste CONSULTA Problemas con autoleveling bed, no respeta ningun endstop emiheli 2 895 24-05-2020, 07:04 PM
Último mensaje: emiheli
Triste CONSULTA Problemas con autoleveling bed, no respeta ningun endstop emiheli 1 656 24-05-2020, 03:50 PM
