DUDA Impresora ender 3
Buenas, necesito ayuda mi ender 3, comprada hace dos semanas que funcionaba bien, de repente el extrusor hace como que gira para introducir el PLA, pero es como si no tuviera fuerza para meterlo he probado a cambiar la pieza de plastico que viene por la de aluminio, y el problema sigue he mirado sinla boquilla estaba obstruida e incluso la he cambiado, he observado si los cables estaban bien conectados, y ya no se que mas mirar nada lo arregla, a ver si me podeis ayudar muchas gracias
Lo primero que yo haría sería quitar la boquilla y aflojar el muelle del extrusor, después empujaría con la mano hasta ver que el filamento sale por la boquilla.
Me ha pasado que el filamento no llega hasta abajo del fusor, que se atora en cualquier reborde interior, ayuda afilar como un lápiz el filamento, para que si toca en un borde, resbale y él solo se guíe, también puedes desarmar el tuvo bowden a la entrada del fusor y al estar más cerca puedes guiarlo mejor hasta que salga por abajo, cortas el filamento a ras y pones la boquilla, así ya tienel el filamento en su sitio. Ninguna retracción es tan grande para que el filamento vaya hacia atrás y se atore de nuevo.
Por probar no pierdes nada.
No soy un experto, pero a mi también me pasó lo mismo. Haz como te dice Lepes: primero comprueba que no tienes una obstrucción en la boquilla/hot end.
Si no hay, haz pruebas para ver qué tal funciona el extrusor, tanto con carga como sin ella. A mi con el de aluminio puesto me extruía bien sin carga (sin que el filamento llegase al hot end) pero en cuanto se le ponía en carga (sacando material a través del hot end) extruía menos de lo que debería, es decir, no tenía fuerza para empujarlo o directamente perdía pasos haciendo un desagradable "clack" de vez en cuando; resultado: falta de material e impresiones super pobres y como pésima adherencia de las capas/hiladas. Lo solucioné colocándole un extrusor tipo BMG, un clon chino no muy caro y asunto solucionado, por ahora
  Ender 3 V2 a Ender 3 S1 fvelez 6 2,078 30-12-2023, 12:49 AM
Último mensaje: Rulem
