MOTOR EXTRUSOR NO GIRA
Buenas, el motor extrusor de mi impresora 3D, hace ruido y va dando saltos (no tiene nada de fuerza) he probado a recompilar el firmware, cambiar entre 2 pololu, subir la potencia del pololu bastante y nada, alguna ayuda??
Hola, no indicas si sucede impulsando el filamento o girando libre.
Si es mientras empuja el filamento, puede que tu apreciación no sea la correcta. Quizá no salta el motor, sino la rueda impulsora (se salta un diente hacia atrás).
En este caso, no hay falta de fuerza en el motor, sino demasiada resistencia del filamento, por un atasco en el fusor (boquilla o barrel) o falta de tensión en el muelle que presiona la rueda dentada contra el filamento.
Deberás observar con más detenimiento lo que ocurre en el impulsor y verificar estos puntos.
Si sucede con el motor libre, entonces es bastante raro y tendrías que intercambiar los cables con otro que funcione para comprobar el origen del problema, si es el motor, la placa (driver) o la conexión (cables y conectores).
Cuando se tiene un problema, no es conveniente ponerse a dar palos de ciego, haciendo cambios sin tener claro el origen del mismo. Puede hacer más complicada su identificación y solución.
es cuando gira libremente
  Problema con motor de extrusor Tortuga 3 2,084 29-09-2023, 08:50 PM
  CONSULTA Motor extrusor marca filamento davidarturo 1 2,092 07-09-2020, 09:05 AM
  CONSULTA Aumentar potencia motor extrusor Amate 5 7,085 12-08-2018, 08:01 PM
Último mensaje: Amate
  Pequeños movimientos del motor del extrusor Sakhir809 9 5,865 09-04-2017, 04:21 PM
Último mensaje: scesar
  Motor extrusor enganchado kjupiter 2 2,704 09-04-2017, 12:32 PM
Último mensaje: kjupiter
