Ender 3 imprime perro de prueba bien, pero al descargar de thingiverse imprime mal.
Hace poco que tengo una Ender 3 Pro, empecé imprimiendo el perro de prueba que viene por defecto, y lo imprime perfecto.
Pero el problema llega cuando imprimo un archivo descargado de thingiverse. Lo imprime mal.
La primera imagen es la del perro, y las siguientes de impresiones de thingiverse.
[Imagen: IMG-9959.jpg]
[Imagen: IMG-9961.jpg]
[Imagen: IMG-9962.jpg]
[Imagen: IMG-9964.jpg]
[Imagen: IMG-9965.jpg]
[Imagen: IMG-9967.jpg]
[Imagen: IMG-9968.jpg]
Hola, supongo que el perrito de prueba que viene con la impresora es un archivo gcode y que cuando dices que imprimes otras piezas "de Thingiverse" te refieres a ficheros STL descargados de dicha plataforma y después cortados por tí con el programa de corte que uses (CURA, Slic3r, S3D, etc).
Si es así, como es lógico, la diferencia está en la configuración que usas en dicho programa y que no es adecuada. Con la que se generó el perrito, ya se encarga Creality de que sea la mejor posible para dicha máquina.
Una pena que seguramente el perrito no esté realizado con Simplify3D, porque si fuese así la tendrías como resumen al comienzo del archivo.
Me temo que vas a tener que estudiar un poco como configurar adecuadamente el programa de corte.
P.S.: Vale, ya veo que es como digo, pues lo mencionas en otra pregunta que has realizado sobre este tema en otro post.
(27-07-2019, 09:50 PM)Simemart escribió: Hola, supongo que el perrito de prueba que viene con la impresora es un archivo gcode y que cuando dices que imprimes otras piezas "de Thingiverse" te refieres a ficheros STL descargados de dicha plataforma y después cortados por tí con el programa de corte que uses (CURA, Slic3r, S3D, etc).
Hola, muchas gracias por responder tan rápido.
Perdóname, pero no lo entendí bien.
¿Qué tengo que hacer?
Ya lo he solucionado.
Lo solucioné de esta forma:
Pasos:
1-Abre Cura
2-Ve a Settings (en la parte superior)
3-Selecciona Impresora
4-Busca el modelo de tu impresora
5-Selecciona-la
6-Transforma un archivo de thingiverse (stl) a g-code
7-Pásalo a tu impresora
8-¡A IMPRIMIR!
Muchas gracias a todos.
Espero resolverle este problema a alguien en un futuro.
Que tengan una buena vida!
Por desgracia a mí no me funciona. Tras montarla, y como sólo tenía el cachito de PLA que viene con la impresora, imprimí un objeto pequeño -una monedita- para probar. Bajé el .stl de Thingiverse, lo abrí en Cura, configuré la Ender 3, generé el g-code en la microSD, y lo imprimí. Salió fatal; todo un amasijo de hilos despegados y encima me costó un triunfo despegarlo de la cama.
Al día siguiente me llegó un rollo grande de PLA que encargué. Me descargué otro objeto en .STL, lo pasé por Cura, etc. y directamente no imprimió nada, sólo movía los ejes siguiendo las coordenadas. El extrusor hacía “clac clac” de vez en cuando, pero no sacaba filamento. Bajé un poco el engranaje para dejarlo más centrado, lo apreté y dejó de hacer ruido, pero seguía sin imprimir. Probé con el perrito que viene de ejemplo, pero las primeras capas las hizo tan mal que paré la impresión, cabreado. He comprobado la altura del sensor de fin de carrera del eje Z, que sube y baja sin problemas, el extrusor saca filamento cuando se lo mando desde el menú, he aflojado las ruedas del eje Z por si estuvieran muy apretadas, en fin; he probado de todo y sigo sin poder imprimir nada y muy frustrado con la máquina.
Tras instalar CURA, viene preparado para filamento de 2.8 mm de grosor, mientras que todas las impresoras hoy día usan filamento de 1.75, por esa causa echa la mitad de lo que deberia, quedando los hilos despegados.
Mira en la configuración de CURA: Menu Ajustes -> impresoras -> administrar impresoras -> elije la tuya -> Ajustes de máquina -> Extruder 1 -> Diámetro del material compatible.
Y un consejo, acepta que tienes que aprender mucho y que los fallos son tuyos por ignorar la impresión 3D, fórmate con manuales y vídeos porque desgraciadamente la impresora 3D no tiene que ver con una impresora de papel actual ni con un microondas (un botón y listo), tienes muchos parámetros que tocar.
Para despegar la pieza espera a que la cama baje de 38ºC o es imposible. Es más, a esa temperatura más o menos oirás la pieza despegarse sola de la base con ruídos "cracks" de vez en cuando.
También creo recordar que esa impresora trae algunas de las ruedas que se deslizan por los ejes muy apretadas, por lo que los ejes no van finos, tienes que aflojar alguna excéntrica para que vaya bien. Es fallo de montaje y no entro siquiera en los fallos de diseño que tiene esa impresora. Busca en google "mejoras ender 3" y comprenderas mejor lo que tienes entre manos.
Mira el filamento desde la rueda impulsora hasta el fusor (todo lo que va dentro del tubo, tendrás que calentar hasta 200ºC y después tirar hacia atrás el filamento, si está mordido en alguna parte tienes que desechar ese trozo hasta el final. Limpiar la rueda impulsora si tiene virutas de filamento en sus dientes y dejarla limpia como una patena antes de poder imprimir otra cosa.
Saludos !!
  CONSULTA Impresora ender 3 v3 ke no imprime, temperaturas a cero Xoru 1 2,176 17-11-2024, 12:40 PM
  Ender V3 MAX NEO no imprime! jotace5 6 3,815 04-08-2024, 08:01 PM
Último mensaje: jotace5
  Ender 3 No extruye bien giuli_04 1 1,301 08-06-2024, 02:41 PM
Último mensaje: Macuho
  Ender 3 V2 a Ender 3 S1 fvelez 6 2,829 30-12-2023, 12:49 AM
Último mensaje: Rulem
  CONSULTA Ender 3 no imprime bien las esquinas C_O_C_O 16 15,528 21-05-2023, 03:56 PM
Último mensaje: baco
