  • 1 voto(s) - 3 Media
CONSULTA Grabado y corte no alineados Corel laser
Hola a todos soy nuevo en la comunidad y prácticamente novato con mi equipo.
Mi máquina venía con el plugin de Corel "Corel Láser" y el problema que tengo es que al realizar un grabado y luego querer cortar alrededor de él, la máquina no respeta el diseño y termina cortando o marcando muchas veces encima de lo grabado. He notado que entre más lejos este el grabado del punto de inicio (normalmente esquina superior izquierda) más se desfaza el corte, en la imagen se aprecia lo que describo.
Temiendo que fuera problemas mecánicos probé realizar lo mismo con el software Laserdrw Dando resultados correctos.
Alguna idea de que está mal con mi configuración de Corel Láser?
[Imagen: JPEG-20190630-214135-3772180297297380341.jpg]
Buena y bienvenido horny yo tenia el mismo problema hasta que cambié del corel laser a whisperer con este ultimo no tiene problemas el grabado y corte.
Entonces básicamente no ahí solución?
si cambia el programa instálate el whisperer y podrás hacer lo que quieres
(04-07-2019, 12:07 PM)hornyguacamole escribió: Hola a todos soy nuevo en la comunidad y prácticamente novato con mi equipo.
Tengo el mismo problema pero me puse a calcular cual es el valor de la desviación y descubrí que es aproximadamente un 98,5 %. Es decir: grabo normalmente y cuando voy a realizar el corte, reduzco el vector de corte en un 98,5% y queda bien. Se que hay una mínima desviación pero realmente es imperceptible.
Me pasa lo mismo pero con rdworks
Sirve ese software para ruida?
Tambien puede ser el lightburn pero no lo encuentro free
Enviado desde mi SM-G950F mediante Tapatalk
  Error en grabado laser BobTH 0 218 13-01-2026, 10:40 PM
Último mensaje: BobTH
  CONSULTA problema con grabado con el laser longer luis miguel 0 327 07-12-2025, 03:23 PM
Último mensaje: luis miguel
  CONSULTA Error en Medidas de Corte tato_6_6_6 23 16,695 06-03-2025, 09:16 PM
Último mensaje: GuilleSmart
  k40 grabado en acrilico morbat 0 1,062 11-11-2024, 10:00 PM
Último mensaje: morbat
  Grabado laser 40w irregular 3dprinterspain 2 2,286 24-10-2024, 07:03 AM
Último mensaje: ehades
