Temperatura de cama caliente en negativo
Hola amigos
Una pregunta seguro que muy tonta tonta tonta...
En la pantalla de mi prusa i3, la temperatura de la cama aparece en -14 grados (menos 14)... La del extrusor aparece correcta a unos 20 grados que es la temp ambiente.
Obviamente si programo una pieza con cama caliente, me da error nada más empezar.
Si lo hago sin cama caliente, a pelo con la laca neli, no hay problema.
He mirado la conexión a la placa, y el conector está bien puesto. Que yo sepa, no se ha tocado nada desde hace un tiempo que si que funcionaba.
Ideas???
Artillery X1
Pues ponte una rebequita o algo Meparto
Si antes funcionaba bien, descartamos configuración errónea de termistor de la cama.
Lo más probable es termistor fastidiado, para asegurarte, conecta el cable del termistor de la cama en el del fusor, enciende la impresora y :
- Si el fusor está ahora a -14ºC, está claro que es el termistor malo.
- Si el fusor marca 20ºC, entonces se ha jodido algo en la RAMPS (aunque no creo que sea esto).
Para comprar el nuevo termistor revisa el marlin, en el configuration.h que tendrás elegido el tuyo para comprar uno igual, pero creo será el estandar ese de "100 k"
ami me ha pasado varias veces lo del termistor a -14º y sobre todo en el extrusor, y era porque se retirara algo la funda de los cables, y los 2 se tocaban (los que salen del propio termistor) provocando un corto y enseñando esa temperatura. era mover los cables (se separaban) y ya marcaba correctamente.
  problemas temperatura erronea cama caliente roa122 7 3,931 27-08-2020, 08:30 PM
  CONSULTA Duda con montaje de cama caliente Smitter 5 3,582 07-02-2019, 10:57 PM
Último mensaje: Smitter
  Como desconectar temperatura cama y extrusor al finalizar impresión? Jaume Cat 6 9,067 09-08-2017, 06:51 AM
Último mensaje: Jaume Cat
  problema de temperatura de la cama caliente con marlin marianokpo 0 2,012 25-06-2017, 01:40 PM
Último mensaje: marianokpo
  Cama caliente joseort 6 3,708 30-04-2017, 10:37 PM
Último mensaje: Shellmer
