CONSULTA Duda con montaje de cama caliente
Saludos a tod@s:
Ya casi tengo lista la impresora de nuevo, pero tengo in problema. No hay manera de que la calibración automática funcione. Nivelando previamente lo mejor posible de forma manual, he conseguido que en el calibrado xyz llegue a intentar mejorar los últimos puntos. Pero siempre termina fallando.
Tengo unas dudas respecto al montaje de la cama caliente.
Mi cama va montada con separadores metálicos y atornillada a ellos directamente. En la práctica totalidad de manuales que leo la montan con muelles, supongo que para ajustar el nivel lo mejor posible antes de ejecutar el autonivelado.
¿cuál es la mejor forma de instalar la cama caliente?
¿Se deben apretar.los tornillos bien o dejarlos algo flojos para permitir expansiones y retracciones con los cambios de temperatura?
¿cuál es el margen de tolerancia del autonivelado con sonda capacitiva?...
¿puede ser otra cosa la que esté fallando?
Prusa Steel MK2 - Electrónica OVM20 con drivers DRV8825  (muerta en acto de servicio) - Hotend E3D Lite V6 - de nuevo, electrónica OVM20 lite con drivers DRV8825
El autonivelado te lo debería de hacer bien, aún que la cama esté torcida, precisamente es para eso. Yo inclino la cama una burrada (más de 50mm de diferencia) y el autonivelado me sigue corrigiendo la pieza.
Normalmente cuando falla, suele ser por que la cama no está estable, se mueve. Hace una comprobación y cuando va a hacer la segunda, si la cama se ha movido, saca un valor incoherente comparado con el primero. Cuando dices que te falla, que hace exactamente? Da algún mensaje de error?
En cuanto a la mejor manera de poner la cama, depende. Si no tienes autolevel, es obligatorio que tenga muelles o algo para regular su altura/inclinación. Por eso se ven tanto.
Si tienes autolevel, mi opinión es que la cama generalmente esta mejor fija. Sobretodo si tu impresora mueve la cama, ya que los muelles transmiten (un pelín) las inercias o vibraciones.
Si te fijas en impresoras delta por ejemplo, verás más camas fijas que regulables, ya que estás suelen llevar todas autolevel. Y los tornillos van bien apretados, las dilataciones no deberían ser problema.
Gracias Nullz.
El problema que ha indicado es unas veces, "punto X no encontrado" aún estando pegado al extrusor, otras veces empuja la cama y para el proceso, y otras veces simplemente la pantalla indica que el autonivelado ha fallado, sin decir nada más.
Reviso todos los tornillos, a ver si se estuviera moviendo. No es algo que se viera afectado a primera impresión por el incendio, pero lo mismo sí.
He reapretado todos los tornillos de la máquina. Ya la tengo "casi" calibrada.
Con el fuego debieron aflojarse algunos, porque aunque no eran muchos, estaban como si sólo se hubieran puesto sin herramientas  Nusenuse No se me había ocurrido algo así.
Gracias por la ayuda.
Los muelles se ven tanto porque no se tenía autonivelado. Hace 4 ó 5 años no era tan normal como hoy.
Los muelles son una protección por si el fin de carrera Z fallaba (porque iba enganchado a la barra lisa del eje Z y con la mano se podía mover de su sitio) y el fusor se estrellaba con la cama, sencillamente te daba tiempo a parar la impresora y como sabes, no se paran los motores inmediatamente, sino que siguen funcionando 2 ó 3 interminables segundos.
De hecho, si tienes un autolevel "fiable", lo suyo es placa de aluminio de 3 mm de grosor fija, sin muelles y cama caliente debajo, o en su defecto calentadores (si el tamaño de cama es muy grande).
Yo el que uso es servo con final de carrera mecánico y me gusta, es imposible que falle ya que es por contacto, aunque no sea tan preciso como otro, a mí "me da el avío".
Tomo nota del consejo de la placa de aluminio sobre la cama caliente.
  problemas temperatura erronea cama caliente roa122 7 3,935 27-08-2020, 08:30 PM
  CONSULTA Geeetech i3 Pro B hotend montaje Abadoom 0 1,895 25-05-2020, 01:17 AM
Último mensaje: Abadoom
  Temperatura de cama caliente en negativo PacoMB 2 3,181 18-06-2019, 11:31 PM
  CONSULTA Dudas sobre el montaje de una Prusa I3 P2STELL Thulsa_Doom 0 1,703 03-07-2018, 02:41 PM
Último mensaje: Thulsa_Doom
  Dudas Prusa i3 Steel (montaje y ajuste) Cortijero 10 6,285 27-09-2017, 09:15 PM
Último mensaje: Cortijero
