DUDA Diferencia entre tiempo estunado de cura y tiempo real
Buenos días, tengo una duda, ante de instalar Marlin a mi Anet A6, el tiempo estimado que marcaba cura y el tiempo real de impresión diferían poco,  con skynet no había tampoco una diferencia notable, pero desde que tengo Marlin si cura me dice que la impresión tarda 2 horas termina tardando 4, suele ser casi el doble, a que puede ser debido? Imagino que tendra que ver con la velocidad, imagino que cura interpreta una velocidad de movimiento para los motores y luego marlin la hace más lenta, pero no se si es o no es eso y de como solventarlo.
gracias!!
Hola, lo normal es que los tiempos estimados difieran bastante de los reales.
Esto es debido a que los programas de corte no tiene en cuenta para calcularlo algunos parámetros de la impresora que no conocen, como las aceleraciones.
El firmware ejecuta los movimientos a la velocidad que le indica el programa de corte, pero el tiempo que tarda en completarlos no es el que calcula este último.
La diferencia es mayor cuanto mas dure la impresión, pues se va acumulando con cada movimiento individual.
Quizá las impresiones que recuerdas con el firmware original fueran más cortas que las que haces ahora.
En principio no hay ninguna forma conocida de solventar este problema.
  CONSULTA Anet A8 Plus. Distancia entre railes eje x furruz 2 2,770 20-10-2020, 02:00 PM
Último mensaje: KrakeR
  tiempo de impresion gilito 2 2,588 26-04-2019, 10:39 AM
Último mensaje: gilito
  CONSULTA Mejorar la unión entre capas ebussus 5 5,545 29-01-2018, 07:08 PM
Último mensaje: Shellmer
  Problemas con la impresión (Calvas entre las capas) ANET A8 oslatir 47 27,511 04-01-2018, 01:56 PM
Último mensaje: Mpque
