CONSULTA Gcode sender Vs Marlin
Gran sonrisa
Hola amigos, mi nombre es oscar y tengo una consulta.
Quiero armar una cnc pequeña y estoy reuniendo poco a poco la electronica por el tema de los costos Rolleyes
Tengo un arduino mega 2560, y acabo de comprar la shields ramp 1.4 y me dejaron a buen precio un lcd 2004.
Mi consulta es la siguiente, por que el grbl + el gcode sender, no muestra nada en pantalla, en cambio el marlin si muestra valores e incluso pueden hacer algunos ajustes por los botones de la pantalla?
He leido que ya el grbl ocupa casi toda la memoria del arduino y por eso no cabe todos los comandos para manejar el lcd, pero tengo entendido que el marlin es una modificación y veo que el marlin es mas complejo por que tiene que manejar controles de temperatura para las impresoras 3d, el marlin creo deberia ser mas grande y a pesar de eso muestra los datos en pantalla.
Quiero aprovechar el lcd.
Podria utilizar el marlin para controlar una cnc pequeña?
Gracias a todos los que colaboran en esta por compartir todo sus conocimientos.
GRBL no tiene nada para usar LCD. Marlin es una adaptación y metieron la gestion de la LCD. Si quieres usar LCD tendras que buscar otro firm. Marlin podria servirte aunque esta mas pensado para impresoras.
No he usado grbl pero me parece raro eso que dices de la memoria. Grbl funciona con ArduinoUNO que tiene 32kb de memoria, así que con ArduinoMega que tiene 256kb no deberías tener problema. Igual esos problemas que leíste se referían al UNO.
@grafisoft si que sabe, así que si dice que no tiene... Aún que si que hay gente que hace apaños para poder ponerla. Hay que programarlo pero la memoria no creo que sea el problema.
O algo así con un segundo Arduino.
https://wiki.shapeoko.com/index.php/LCD_on_GRBL
Había gente por aquí poniendo una MKS táctil a sus fresdoras, y también poniendo Marlin, habría que buscar por que no me acuerdo de título del post ni que firmware estaban usando.
(14-05-2019, 05:11 PM)Nullz escribió: No he usado grbl pero me parece raro eso que dices de la memoria. Grbl funciona con ArduinoUNO que tiene 32kb de memoria, así que con ArduinoMega que tiene 256kb no deberías tener problema. Igual esos problemas que leíste se referían al UNO.
si y no, grbl es originalmente para arduino uno , no mega, y como ocupa toda la memoria no metieron nada para LCD o tarjeta SD, ya que suelen ser maquinas controladas por un PC.
Se puede hacer funcionar marlin en una cnc, poniendo como dummy el sensor de temperatura 1 y activando las opciones avanzadas para control de spindle, pero ai un mundo entre una electronica asi y match 3,
tengo comprobado las 2 en la misma maquina, y la que llevaba marlin hacia como asaltos las cosas y la que llevaba match 3, todo suave y del tiron.
saludos!
Gracias por sus comentarios.
El ultimo grbl vino con la adaptación para arduino mega, se activa en la configuración, pero creo que solo lo hicieron por el tema de las salidas por que eran distinta a las de arduino uno.
Cuando termine de armarla, probare con el marlin a ver que tal.
Yo le añadí un Dremel a mi Anet A8 con Marlin y le envío los G-CODE desde el Control de Máquina de Simplify3D y funciona.
  Universal gcode no se ve nada en visualizador de trayectorias Rlana 2 2,132 14-07-2024, 02:30 PM
Último mensaje: CNC_Noob
  Aspire exportacion gcode machvk 2 3,851 02-11-2021, 10:56 PM
Último mensaje: bertonic
  Ni gcode sender ni cnccontrol cargan los .gcode. soyuno 1 1,957 25-04-2020, 06:33 PM
  configurando gcode sender dudas tazma 12 7,705 20-04-2019, 09:40 PM
Último mensaje: tazma
  Problemas al crear Gcode elreydelpro 4 4,968 25-11-2016, 10:23 AM
Último mensaje: elreydelpro
