Aspire exportacion gcode
Hola a todos soy nuevo en el foro , así que espero no cometer alguna imprudencia.
Mi problema es el siguiente adquirí una cnc 3018, llevo un tiempo probando , leyendo y revisando videos tutoriales, y hay un tema que me tiene estancado.
La prueba que quiero realizar es fresar una imagen con relieves, por lo que seguí un par de videos de youtube obtuve el G-code, pero la exportación del código no hace girar el spindle y realiza las trayectorias del movimiento pero son de mucho menor tamaño del que esta configurada la imagen.
la maquina la calibre para que los mm que recorran sean acordes, pero para el caso de la exportación 30 mm se transforman en  3mm
la fresa configurada es Engrave (20' 0.5 mm Tip Dia) probe tambien con la  Engrave (20' 0.02" Tip Dia)
el video principal que seguí fue este.
https://www.youtube.com/watch?v=s9fMXn7I7vU
como muestra del codigo :
G90
G0 X0.0000 Y0.0000 Z0.7874
(Acabado 3D 2)
T1
(Engrave {20' 0.02" Tip Dia})
F40.0
F10.0
S12000  <-- segun he leido el codigo que debiera hacer girar el spindle debiera ser  M3 S12000
Alguna sugerencia o lugar donde buscar información.
Actualizacion: creo que mi problema se debe al momento de elegir el postprocesador , por lo que se me genera un codigo G , no indicado para mi cnc3018.  ¿Como puedo saber el postprocesador que requiere mi cnc?
Hola, si utilizas mach3 como es mi caso por ejemplo tienes que exportar con postprocesador mach 2/3 Arcs (mm) (*.txt)
(17-06-2021, 04:07 AM)machvk escribió: Hola a todos soy nuevo en el foro , así que espero no cometer alguna imprudencia.
G90
(Acabado 3D 2)
T1
F40.0
F10.0
multiplica la imagen por 10 y ya tienes 3 a 30 .
m3 es encendido del spindle s12000 rpm ..
tu maquina tiene grbl es un software libre .
el gcode te tiene que valer el de mach3
que en aspire es  lo que te indica el compi. Zalem
si al cargar el gcode en tu programa no te aparece escribe el nombre de como guardaste el "gcode.tap "
  Universal gcode no se ve nada en visualizador de trayectorias Rlana 2 2,141 14-07-2024, 02:30 PM
Último mensaje: CNC_Noob
  Ni gcode sender ni cnccontrol cargan los .gcode. soyuno 1 1,961 25-04-2020, 06:33 PM
Gran sonrisa CONSULTA Gcode sender Vs Marlin ojgq 5 5,160 20-05-2019, 08:00 AM
Último mensaje: Shaktale79
  configurando gcode sender dudas tazma 12 7,723 20-04-2019, 09:40 PM
Último mensaje: tazma
  Problemas al crear Gcode elreydelpro 4 4,970 25-11-2016, 10:23 AM
Último mensaje: elreydelpro
