  • 2 voto(s) - 3 Media
CONSULTA Modificando una a8, duda con extrusor e3d
Hola, querría consutar en el foro una duda que me ha surgido mientras estoy planeando mi modificación de una a8.
Hace unos pocos meses me compré un kit de a8 y por fin me he animado a hacerle modificaciones más profundas que piezas impresas; en concreto una estructura metálica y carrilles e instalarle un sistema bowden.
Con la parte metalmecanica no estoy teniendo complicaciones, pero al mirar hotends como el e3d y clones, veo que trae un ventilador enganchado a las aletas, se trata del mismo ventilador que viene en el kit de serie enganchado al lado del extrusor, ¿no?. No el mismo fisico necesariamente hablando, si no en cuanto a cometido. Por lo que tendré que diseñar/buscar donde colocar el ventilador de capa, ¿no?.
También quería instalarle un extrusor titán a juego, se sopone que es conectarlo al motor del extrusor y riau, ¿no?. Veo anuncios en internet que remarcan su relación de transmisión 3:1 y blao blao y querría saber si hay que toquetear algo a nivel de software para que funcione correctamente, por si al cambiar los engranajes de serie por otros cambia la relacion de transmisión y cuanto extruye.
Gracias de antemano Sonrisa
Hola @Kassad115, bienvenido al foro.
Efectivamente, el ventilador que llevan los extrusores tipo E3D refrigerando las aletas cumple el mismo cometido que el que indicas en el montaje original. Es el ventilador del extrusor.
La colocación del ventilador de capa tendrás que decidirla tú mismo si estás diseñando el carro. Si estás utilizando uno descargado de Internet, suelen tener el soporte para dicho ventilador.
El impulsor Titan lleva una reductora 3:1 que lógicamente hace variar los micropasos por milímetro a configurar en el firmware para el motor del extrusor.
Es algo que hay que hacer de forma empírica, partiendo de una configuración aproximada igual al triple de los que tengas configurados con el de serie. Suelen ser unos 95, así que habría que partir de unos 285.
Se marca el filamento en un punto que se pueda medir el desplazamiento, se manda extruir una distancia determinada y se configura el valor que resulta de la siguiente fórmula: micropasos a configurar = 285 x distancia ordenada / distancia recorrida.
Muchas gracias @Simemart por la rápida respuesta y por la bienvenida.
Estoy basándome en un diseño del montaje completo que he encontrado en thingiverse, que precisamente sitio para el ventilador de capa no tiene, pero ya total que ando modificándolo todo, por otra pieza más no importa. A ver si me sale en condiciones y para la próxima me atrevo con una core xy.
Si me permites seguir abusando de tu paciencia, déjame lanzarte unas pocas preguntas más (o a quien vea esto y controle del tema)
https://www.amazon.es/juego-extractor-ti...ial&sr=1-7
En este anuncio viene un kit completo del extrusor y del hotend que quiero; el motor parece diferente al que trae de serie el kit; tanto en tamaño como la forma del eje, por lo tanto un titán no es compatible con los que trae de serie, ¿verdad?.
Entiendo lo que has explicado sobre el ajuste de los micropasos por milimetro, el ajuste "gordo" por la reducción y luego el fino con la medida real extruida. Pero me lleva a otras dudas porque viene con el firmware de serie y nunca he toqueteado dentro.
¿sabes donde podría encontrar una guía o un ejemplo donde se modifique precisamente eso del firmware? ya que estoy rehaciendo de arriba a abajo tenía previsto instalarle un marlin.
¿con que programa le mando extruir la distancia para calibrarla? normalmente utilizo el repetier para preparar el stl y lonchearlo pero nunca me he molestado en conectar el ordenador con la impresora directamente, la alimento con la tarjeta SD. Una vez lo haga tendrá una opcion para extruir ciertos mm, ¿no?
Hola, el motor del kit que pones es un NEMA17 al igual que los de serie de la Anet, sólo que de una longitud más reducida para ahorrar peso en el caso de que se coloque el impulsor directo en lugar de Bowden.
Debido a ello, tiene menos fuerza que los de la Anet, pero dado que el impulsor Titán lleva reductora 3:1, eso hace que se reduzca en un tercio la fuerza a realizar por el motor, lo que compensa la disminución.
Por lo que respecta a las demás medidas, son completamente iguales, por lo que te sirven los de serie perfectamente para el Titán.
Para la instalación del Marlin en la A8, puedes dar una ojeada a mi tutorial sobre autolevel. En la primera parte indico como instalarlo.
Los micropasos por milímetro de los ejes se configuran en la siguiente línea del archivo Configuration.h de Marlin:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { X, Y, Z, E }, donde X, Y, Z y E son los valores de dicho parámetro (en micropasos por milímetro) para los distintos ejes.
Para enviar comandos gcode a la impresora puedes utilizar perfectamente el Repetier. Sólo tienes que conectarla por USB al ordenador y en su caso configurar la conexión (desconozco si es necesario, no uso ese programa).
Otro programa perfecto para esto es el Pronterface, que puedes descargar de aquí.
Una vez conectada la impresora al ordenador, con cualquiera de las dos puedes controlar completamente la impresora (movimientos de ejes, calentamiento, etc.).
Cita:En este anuncio viene un kit completo del extrusor y del hotend que quiero; el motor parece diferente al que trae de serie el kit; tanto en tamaño como la forma del eje, por lo tanto un titán no es compatible con los que trae de serie, ¿verdad?.
Que tiene de diferente el eje del motor de serie?
Cita:Para enviar comandos gcode a la impresora puedes utilizar perfectamente el Repetier. Sólo tienes que conectarla por USB al ordenador y en su caso configurar la conexión (desconozco si es necesario, no uso ese programa).
En configuración de impresora, hay que decirle el puerto com y la velocidad, y dar a conectar.
En el menú de la derecha (donde pones las opciones del fileteador) hay una pestaña exclusivamente dedicada al control manual. Hay flechas para mover todos los ejes 1, 10 y 100mm, control de temperaturas, ventilador y puerto serie.
También puedes mover ejes desde la pantalla, en este caso el extrusor. Acuérdate de que tienes que calentar antes el hotend para que se mueva.
Por cierto, eso no es ni un titan, ni un E3D V6, son clones así que no tienes la garantía que te ofrecen esos fabricantes. Tampoco valen lo mismo.
(21-04-2019, 07:49 PM)Simemart escribió: Hola, el motor del kit que pones es un NEMA17 al igual que los de serie de la Anet, sólo que de una longitud más reducida para ahorrar peso en el caso de que se coloque el impulsor directo en lugar de Bowden.
Bueno, como va a ir montado en el marco de aluminio tanto da que da lo mismo entonces.
Sobre el tutorial ya había curioseado por el foro y lo tenía localizado, a ver si lo consigo poner en condiciones. Tendré que curiosear con calma en todo el código a ver donde va cada cosa.
Ya curiosearé con el repetier o con el pronterface a ver si consigo localizar esa opción para extruir cierta medida de filamento. El primer dia que instale la impresora lo intenté conectar pero no hubo narices a configurar la conexión y no lo volví a intentar desde aquella, todo lo hice por sd.
Pues ahora me dejas pillado, pero a lo mejor estoy flipando con el tamaño del eje al verlo mucho mas delgado. Pero si me decis que son estandar, estandar son.
Si, en esa pestaña estuve toqueteando cuando la intente conectar y había visto lo de los movimientos, pero no caia en que también puedes extruir cierta longitud.
Ya ya, viendo precios ya se ve que muy oficiales no son xD
Muchas gracias a los dos
  Problema extrusor titan + e3d v6 Darshu312 16 10,075 02-08-2018, 04:01 PM
Último mensaje: irondl
  Problema con motor del Extrusor ( "título cambiado" Problema con extrusor TITAN TEVO) lopez_ylm 7 5,604 14-01-2018, 12:23 PM
Último mensaje: lopez_ylm
  DUDA Imprimir muchas piezas a la vez o una a una...??? FlyMan 19 21,157 12-09-2017, 12:13 PM
Último mensaje: cyberbask
  CONSULTA Como conecto el E3D a la placa Anet? Revoc 2 2,615 14-08-2017, 01:51 AM
Último mensaje: Revoc
  CONSULTA Filamento BQ, ¡stringing! // Mejor clon del E3D V6? Revoc 16 7,330 30-07-2017, 05:12 AM
