Potencia laser para corte
Creo que esta pregunta o similar la leí hace bastante tiempo, no lo recuerdo, pero tras la búsqueda de rigor lo la he localizado, por lo que vuelvo a preguntar:
Tengo un láser de 3,5w, pero supongo que es una potencia "imaginaria" y tampoco tengo claro como medir su potencia real, pero en cualquier caso he intentado cortar madera de contrachapado de 3 mm, así como dm del mismo grosor y no hay forma, si insisto en realizar muchas pasadas termina quemando excesivamente el borde por lo que termino desistiendo.
La pregunta es: ¿Que potencia mínima, es necesaria para cortar este tipo de materiales (aun dando varias pasadas) ?
Yo por lo que he leido aquí me iria al numb44 de 7w de dtrshop que son 7w reales ese si que lo corta en varias pasadas, pero tienes otra opcion que dependiendo del tamaño que quieras te puedes ir a laser de co2 y con 1 o 2 pasadas esta.
Muchas gracias Spunyk, por lo que veo solo es el láser, sabes si hay algún lugar donde comprar todos los elementos  para montarlo o algún kit completo?
Habia una pagina donde venia ese mismo laser montado, es mas esta el enlace en la misma pagina que te he dicho antes dtr shop
https://jtechphotonics.com/?product_cat=...combo-kits
Pero el mismo laser de 7w sale caro.
En la misma pagina dtr también tienen los drivers.
Por otro lado esta la opcion de comprar el driver que Grafisoft vendia montado si hay grupo suficiente o por componentes, tb necesitarias un disipador que le encuentras en ebay o aliexpres la fuente de alimentacion y el propio laser.
Pero lo que te decia a poco mas que te pongas tienes la k40 de co2 eso si segun la idea de tamaño de corte que necesites
De hecho yo me hacia las mismas preguntas tb tengo un laser de 3.5w y una fresadora aunque al final he acabado por pillar un laser de co2 ya que además puedo cortar 5 o 7 mm en dm aparte de grabar o cortar metacrilato, sellos ,cuero etc...
Gracias Spunyk, seguiré buscando alternativas algo mas económicas, tengo una pequeña CNC con la que uso el laser y su uso no es el principal no es el laser, pero es una pena no llegar a conseguir el corte, aunque solo sea para bricolaje esporádico.
  CONSULTA Error en Medidas de Corte tato_6_6_6 23 20,792 06-03-2025, 09:16 PM
Último mensaje: GuilleSmart
  DUDA Archivos DXF - Secuencia de corte gloriam430018 0 1,232 07-06-2024, 07:27 AM
Último mensaje: gloriam430018
  CONSULTA Grabado y corte? Jaume Cat 6 3,028 19-04-2024, 10:58 AM
Último mensaje: Jaume Cat
  CONSULTA Falta de precisión en corte Laser txetxua 5 2,534 05-02-2023, 08:13 PM
  Problemas de ondulaciones en el corte gerson3366 2 1,679 29-10-2022, 10:07 PM
Último mensaje: gerson3366
