CONSULTA Desdoblamiento de imagen en corte pero no en grabado
Hola a todos y felicidades por este pozo de sabiduría.
Soy un novato en cuanto al uso de maquinas de corte y grabado con laser, hace poco que compré con un compañero una maquina de corte de CO2 de 300 x 200 mm de 40w. Hasta ahora ha funcionado genial, pero empezó a hacer cosas raras y pensando que eran los espejos o la lente, lo cambiamos todo, pero el problema sigue. El hecho es que al cortar, sobretodo en la parte inferior izquierda, al mismo tiempo que hace el corte, a unos 5 - 10 mm de distancia, "dibuja" la misma forma con una anchura de lineas de hasta 5mm es muy raro, he limpiado los espejos, la lente, he regulado y alineado loas espejos, y nada, sigue el mismo problema, en cambio, al grabar no lo hace (al menos en las pruebas que he hecho).
Os estaría muy agradecido si alguien me pudiera orientar en alguna dirección.
Por lo que entiendo en tu explicación puede que este rebotando el láser, gira muy poco a izquierda o derecha el cabezal del 3er espejo y haz pulsos haber si te lo soluciona.
FUNCIONA !!
Me empeñe en poner el espejo lo mas perpendicular posible a la dirección del láser y solo con moverlo un milímetro ha desaparecido la repetición.
Muchísimas gracias por tu aportación.
  Error en grabado laser BobTH 0 843 13-01-2026, 10:40 PM
Último mensaje: BobTH
  CONSULTA problema con grabado con el laser longer luis miguel 0 865 07-12-2025, 03:23 PM
Último mensaje: luis miguel
  CONSULTA Error en Medidas de Corte tato_6_6_6 23 19,955 06-03-2025, 09:16 PM
Último mensaje: GuilleSmart
  k40 grabado en acrilico morbat 0 1,495 11-11-2024, 10:00 PM
Último mensaje: morbat
  Grabado laser 40w irregular 3dprinterspain 2 2,800 24-10-2024, 07:03 AM
Último mensaje: ehades
