Mi CNC "Robusta v1.0" (dudas y consejos)
Hola señores, buenas tardes. Paso a comentaros la creación de una fresadora CNC que tengo en mente. Principalmente para fresar metales y quizás alguna vez madera, pero no creo. Quiero añadirle también con el tiempo un 4º eje o quien sabe, quizás 5º eje también. De modo que poneos cómodos, sacad las cervezas y las palomitas...que tengo muchas dudas y sobre todo quería saber vuestra opinión.
Antes de nada, decir que la estructura en extrusión de aluminio es RECICLADA, algunas guías y patines lineales también. Es decir, he realizado los cálculos y planos en torno a lo que tenía por aquí y por allá.
-La perfilería de aluminio que va a llevar el puente del eje Y va a ser de 160x80 con una longitud total de 1076mm.
-La perfilería de aluminio del eje X y donde va a ir todo soportado es de 200x120 con una longitud total de 1000mm.
-Guías prismática THK de 35mm con patines SHS35 en el eje X. (sé que es exagerado para el tamaño y peso de la maquina, pero me tengo que adaptar a lo que tengo)
-Guías prismáticas Hiwin de 25mm con patines EGH25 para el eje Y.
-Perfilería de 80x40 para hacer toda la cama de la maquina.
Todo esta sin usar, excepto los patines y la guía Hiwin que apenas tiene uso pero estuvieron en un anterior proyecto.
Las medias totales de la maquina son 1040x1116x890 y las de trabajo se me quedan en unos 800x916.
En cuanto a los laterales del eje Y y todo el conjunto del eje Z lo quiero mandar a cortar por láser en aluminio rectificado de 20mm (quiero que sea robusta de c...)
Las guías del eje Z sería de 15mm Hiwin y los patines serian HGW15.
Los motores que tengo vistos son unos híbridos de lazo cerrado Nema34 de 8.5Nm. Quiero solo un motor en el eje X, lo he puesto que tire de todo el puente desde el centro. Los motores son estos y vienen con la electronica: https://es.aliexpress.com/store/product/EU-ship-Nema34-L-116mm-Closed-Loop-Servo-motor-8N-m-Motor-6A-Closed-Loop-HSS86/512815_32842837681.html?spm=a219c.12010615.8148356.23.3731335esbY3gz
En cuanto a los husillos como no tengo muchas distancias que cubrir había pensado en husillo de bolas de 20mm paso 5mm tanto en eje X como Y, y husillo de 16mm paso 5mm en Z
El Spindle sera uno de 2,2Kw de 4 rodamientos ceramicos y con un variador de frecuencia para su control: https://es.aliexpress.com/store/product/From-UK-free-ship-Square-2-2kw-Air-cooled-spindle-motor-ER20-runout-off-0-01mm/512815_32268607268.html?spm=a219c.12010615.8148356.31.3731335esmqNOJ
Seguimos con la placa de control. La quiero que sea por USB o Ethernet, ya que la transmisión de datos es mucho mas rápida. La quiero para controlar 4 o 5 ejes, ya que en un futuro quiero agregarlos, había visto esta por Internet: https://es.aliexpress.com/store/product/NVUM-6-Axis-cnc-engraver-Mach3-USB-Card-300KHz-3-4-6-Axis-CNC-drilling-machine/804316_32851158370.html?spm=a219c.12010612.8148356.24.526fcf86AjdNQC
Fuentes de alimentación de 60V 600w cada una. Llevaría 3 unidades, una para cada driver. Los motores tienen picos de 480w y las fuentes de esa potencia creo que se quedarían cortas.
Por ultimo, aun no sé que hacer, si meterle taladrina y liar la de Dios o ponerle un sistema de aire/taladrina que dicen que ensucia menos.
Ronda de preguntas:
-¿que opinión tenéis de los patines EGH25? en casi todas las maquinas se montan los de la serie HG...
-¿conocéis algún sitio fiable por corte por láser o agua que tengan aluminio rectificado? ¿o es mejor hacerlo con una fresadora CNC?
-¿para fresar metales, son poco robustas las guías y rodamientos Hiwin de 15 para el eje Z?
-¿que tal esos Nema 34 de 8.5Nm híbridos? ¿Se quedan grandes, pequeños, etc? ¿Está bien un solo motor para el Eje X? ¿o debería de llevar dos motores con sus dos husillos?
-¿que tal los diámetros de los husillos y sus pasos para mecanizar metal?
-¿opinión del spindle de 2,2kw?
- ¿que os parece la controladora? ¿conocéis alguna que de buen resultado algo mas barata?
-A pesar de que los drivers tienen un rango muy amplio de Voltajes (incluso entre alterna y continua) ¿ que opináis de meterle 60v? ¿irían mejor a otros voltajes?
-¿Sistema de taladrina vs taladrina/aire?
Aquí os dejo algunas de las dudas, seguramente vayan apareciendo muchas mas a lo largo de la construcción de la maquina en cuestión.
Desde ya, gracias y un saludo a todos.
Ronda de preguntas:
Los patines Hiwin EGH funcionan muy bien y más en ese tamaño para el uso que le vas a dar.
Yo prefiero 100% hacerlo fresar
No, para soportar ese motor va perfecto
En cuanto a está pregunta puede haber infinidad de opiniones, Nema 34 de 8,5Nm dependerá del peso del carro a mover, un solo motor basta para el Eje X, si querés podés colocar 2 en el eje Y.
Yo he armado con husillo de 2,2kw y va muy bien, obvio usando las herramientas adecuadas y mecanizando la altura adecuada.
Yo sigo siendo fiel a las de puerto paralelo, fáciles de conseguir, no traen problemas y supereconómicas
La tensión hará que tenga mayor o menor consumo y prestación si el driver te lo permite podés darle, aunque sea de 60V, yo los suelo trabajar a 48V y es suficiente.
Supongo que taladrina será refrigerante para mi, algunos materiales como por ejemplo el aluminio se trabaja muy bien con spray otros metales te conviene tirarle permanentemente soluble.
desde Buenos Aires
Saludos cordiales
Fernando
Kaihatsu CNC
Bs.As. - Argentina
(26-03-2019, 08:02 PM)Valvulin escribió: Ronda de preguntas:
desde Buenos Aires
Gracias por contestar y aportar tu opinión, para mi es muy importante ya que soy novato y no tengo ni idea. Por taladrina me refiero a aceite de corte que se puede emulsionar con agua.
Os dejo unas fotillos del tamaño de la perfileria para que os hagais una idea.
[Imagen: Whats-App-Image-2019-03-27-at-17-56-36-1.jpg]
[Imagen: Whats-App-Image-2019-03-27-at-17-56-36.jpg]
[Imagen: CNC1.jpg]
  Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! Maquineros 15 22,476 06-03-2025, 10:16 PM
  Dudas rpm husillo para mecanizar EPS xhoxb 0 800 05-02-2024, 02:49 PM
Último mensaje: xhoxb
  Dudas generales electrónica para CNC jesusete 1 1,149 25-04-2022, 11:22 PM
Último mensaje: ArCabH
  CONSULTA Dudas sobre perfiles aluminio y localizaciones Jaume Cat 4 1,864 06-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Jaume Cat
  CONSULTA Dudas para comenzar en el mundo de las CNC asimov-solensan 11 4,340 26-08-2020, 03:50 PM
Último mensaje: asimov-solensan
