CONSULTA Dudas para comenzar en el mundo de las CNC
Primero y modo de contexto, explicaré que desde siempre me he dedicado a hacer inventillos mecanizando a mano diferentes materiales, como nylon, polipropileno, metacrilatos, aluminio, laton, etc ... Lo cual me llevo el año pasado a meterme en el mundo de la impresión 3D dado que había cosas que me eran imposibles a mano. La impresora me ha dado pie ha proyectos que requieren partes mucho mas resistentes. Esta es la razón por la que quiero el router CNC.
La necesito para cosas pequeñas en general, incluso un tamaño de 100x100 seria suficiente para mi. Quizá la profundidad es mas importante porque si que necesito hacer piezas de 30-40 mm.
La quiero para aluminio. Puede que haga algunas pruebas con otros materiales, pero mi objetivo es hacer piezas en aluminio.
Busco algo barato, esto es para uso domestico y bastante puntual.
Que maquina seria recomendable para mi caso?
Y por poner un ejemplo, adjunto una imagen del tipo de piezas que necesitaría hacer. Esta pieza son 30mm de profundo y el agujero mide 12mm por la parte mas ancha. Me intriga mucho saber si se puede hacer un agujero (que no tenga forma circular) con esta profundidad.
[Imagen: test-cnc.png]
Pueslo pones muy dificil si buscas algo barato. Te diria que miraras algun modelo de la workbee a ver si te vale.
Sobre ese tipo de pieza, ten en cuenta que una fresadora quita material con una fresa que es redonda, y las esquinas interiores quedan redondeadas con el radio de la fresa, si usas fresas pequeñas de 1-2mm pero apenas puedes tener fondo porque el diametro es muy pequeño, en diametros pequeños puedes alcanzar 10mm o asi.
Tu pieza puede ser mas de revolucion, es decir, para hacer en torno., aunque el hueco hexagonal interior... segun como de preciso lo quieras, no se puede hacer directamente en una cnc sino que necesitas mas procesos.
Que presupuesto tienes? porque este mundo no es como las impresoras, aqui von 200€ no compras nada.
Hola, gracias por la respuesta.
Lo que comentas de la precisión del agujero no es lo que mas me preocupa. No necesito que haga las aristas perfectas ni mucho menos, en ese caso concreto seria para encajar en un eje hexagonal, podría adaptar el diseño para que la fresa entre mas en las aristas y me serviría perfectamente.
En cuanto al presupuesto creo que estirando mucho podría llegar a 500€, mas de eso me costaría demasiado justificar para el uso que le doy.
La workbee que comentas es absurdamente grande para mi uso. Incluso el modelo mas pequeño.
Pues revisa el resto de maquinas de serie similar, xcarve, ox, openbuilds, shapeoko. Aunque buscas algo pequeño y puede que tengas que mirar otro formato, el de fresadora de columna. En openbuilds hay un modelo asi.
Otra opcion es hacertela tu, xq pedir que te la hagan, por ese presupuesto es imposible, si se quiere una minima calidad de cnc. Yo voy sacando post en mi blog sobre como voy construyecto una cnc y te puede servir de ayuda en tu planteamiento. En la firma esta el enlace. Igual hago un diseño de cnc basada en la chinorri 3018 pero de coste me sale por los 400-500, visto muy x encima.
Diseño de maquina cerrada como la de batman te iria bien tb, puedes basarte en ella. Te he recomendado las anteriores cnc xq son las opciones mas economicas y sencillas para empezar.
Dudas que tengas, puedes preguntarlas por aqui y te ayudaremos en lo que podamos.
Bueno, gracias a tus comentarios he visto un poco los modelos que comentas. No encuentro lo de la fresadora de columna que me comentas me puedes pasar algún link?
Creo que voy intentar montar una OX con las medidas que yo quiero, y tomarmelo como un pryecto mas a largo plazo.
Veo que para la OX hay que hacer piezas con una CNC. Puedo hacer estas piezas con la impresora y después mejorarlas con la propia OX?
Que debo tener en cuenta para poder usar aluminio con esta maquina en particular?
Puedes hacer lo que dices, y para alu con estos modelis es ir muy despacio y con pasadas de 0,2-0,3mm. Estas maquinas no dan mas de si, son muy basicas y lis chasis muy blanditos.
Te paso el link en cuanto pueda.
Dejo el link al diseño cnc tipo fresadora de columna: https://openbuilds.com/builds/openbuilds-minimill.5087/
Lo que si le cambiaría es pasarlo a diseño con guías, nada de vslot. Ganaria mucho.
He calculado el presupuesto y se va al final a 800€ la OX, de hecho el área de trabajo prácticamente no afecta en nada.
Sabes algo de la proxxon MF70? Parece que hay kits para convertirla directamente a CNC y por lo que veo en youtube parece que va bastante fina con aluminio.
Tendrías que hacerle ajustes, porque va con varilla roscada y tiene una holgura que seria necesaria eliminar si se pasa a CNC. Te puede servir sin problemas, pero despacito. Así que ten en cuenta que el tiempo de mecanizado sera largo. El aluminio lo puede sin problemas.
Una fresadora standar, incluso grande de mas de 500Kg, para metales no te mecaniza ese hexágono interno, eso se hace con una maquina llamada cepillo o con la fresadora mas  un aditamento especial.
Otra cosa;  tengo varios años en esto de las cnc , mas 5 y todavía no he visto, ni en fotos,  una cnc que corte bien y eficiente aluminio que cueste de menos de 3500 dolares. Te recomiendo que empieces con plásticos como los que mencionaste en comentario inicial.
No todo el mundo puede comprar maquinas profesionales, y toca conformarse con lo wue permite el bolsillo.A todos nos gustaria poder mecanizar con equipos profesionales, no tendriamos tantos problemillas
Agradezco los comentarios. La verdad es que ahora lo veo con mas perspectiva.
La verdad es que me queda claro que me voy a tener que gastar el dinero si o si. De momento creo que lo dejare apartado pero seguro que tarde o temprano me meto en algun proyecto que justifique el desembolso.
  Hilo Oficial Maquineros CNC. [Youtube] ¡Hablemos de CNC! Maquineros 15 23,961 06-03-2025, 10:16 PM
  Dudas rpm husillo para mecanizar EPS xhoxb 0 957 05-02-2024, 02:49 PM
Último mensaje: xhoxb
  Dudas generales electrónica para CNC jesusete 1 1,345 25-04-2022, 11:22 PM
Último mensaje: ArCabH
  CONSULTA Dudas sobre perfiles aluminio y localizaciones Jaume Cat 4 2,199 06-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Jaume Cat
  DUDA Nuevo en el mundo CNC Esteban Quintana 1 1,867 24-07-2021, 07:19 PM
Último mensaje: Valvulin
