V6 clon de Trianglelab all metal, atascos con PLA?
Buenas, tengo un v6 clon de trianglelab, y pedi dos tipos de barrel, el de 4.1mm para que el teflon llegue hasta la boquilla, y el allmetal. el del teflon hasta la boquilla va perfecto, ni un atasco ni nada, lo tengo en bowden. Quiero poner el extrusor y el fusor en directo para ver si soy capaz de domar los flexibles y quiero meterme a imprimir petg y otras cosas. La cosa está en que para petg con el teflon anda justo justo de temperatura para no degradar el teflon, y el allmetal para PLA pone en la web que produce atascos. Queria preguntar si alguien lo tiene y ha impreso PLA con ello sin atascos y cuál es el secreto, apretarlo bien, retracciones muy cortas o como lo hacéis. Esto es porque no quiero tener que andar cambiando el barrel cada vez que quiera cambiar de material. Un saludo!
El PETG con teflon y 235º va perfecto. Yo imprimo casi todo lo que es un poco grande tipo caja y muchas piezas que tienen que ser un poco flexibles con el y va perfecto.
Yo tengo el v6 clon de trianglelab y tengo el barrel que es especifico para pla, el que es estrecho pero tiene un trozo de teflon por dentro, estoy imprimiendo con el ahora petg a 240 sin ningun problema. Creo que el teflon aguanta 250 260 bien.
Buenos dias:
Yo tengo montado el barrel allmetal y me producia atascos al imprimir a 195 grados pero fue subir la temperatura y va perfecto, a 195 grados imprimia con el barrel que lleva teflón
Yo tengo el all metall clon pero ni siquiiera es el de triangle y ningun problema de atascos.
Aunque todo lo demas es original de v6
El barrel original. Me vino torcido y por perreria no lo he cambiado todaviaSonrisa
Enviado desde mi Galaxy Nexus mediante Tapatalk
Hola victor92!
                  Todas las soluciones que han comentado son buenas, pero si eres manitas y tienes un DREMMEL el problema de los clones esta en el NOZZLE y el prolongador,
¿Cual es el error? por fabricacion poco precisa y tosca de esas dos piezas, el taladro roscado del disipador provoca dos cosas, la primera que no hagan contacto al 100% y creando un pequeño escalon y hueco que hace que el filamento colisione y se atasque, ha cierta temperatura como el material es blando en esa zona se atasca menos o con suerte, no lo haga.
La otra, como la precision de cilindrado o concetricidad de ambas piezas y el taladro del NOZZLE es inadecuado (mas pequeño de lo necesario) crea un escalon, cuando ocurre esto la solucion en un 60% es tambien la temperatura pero la solucion final es retrabajar el taladro del NOZZLE conjuntamente con el prolongador con una broca del diametro que viene en la tabla  del plano del NOZZLE de E3D-v6 y repasarlos conjuntamente, sin pasarse claro, una vez limpios pruebas pasar el filamento(un trozo pequeño 200m aprox. y frio claro) hasta hacer tope al final del NOZZLE y si no se atasca el problema se ha solucionado.
Por regla general los NOZZLES chinos o no tienen brocas del diametro adecuado o son simplemente chinos, para material de 1.75 según E3D-v6 y una boquilla de salida de 0.4mm el diametro deberia de ser de 2.0mm pero los chinos, todos, hacen un maximo de 1.85-1.9 parece poco esa 0.1mm pero es suficiente para que se atasque y mas cuando el prolongador en vez de hacer 2mm. de diametro o menos hace 2.1-2.3mm, (estas medidas las he verificado en la sala de verificación de donde curro y realizadas las medidas y comprobaciones con maquinas de precision ZEISS por pantalla), como veis el escalon final real ya no es de solo 0.1mm sino, a veces de hasta 0.3mm, añadirles la no concentricidad y esa diferencia de diametros no deja pasar el filamento por si solo a menos de altas temperaturas y mucha presion del TITAN que tambien es limitada por el dentado de su engranaje de arrastre, naturalmente E3D-V6 aconseja y asi lo suministra teoricamente los dos taladros son del mismo diametro y concentricos al 100%.
Otra solucion es buscar un NOZZLE que tenga la longitud total del NOZZLE + prolongador y hacer entrada directa como en el NOZZLE Volcano o poner un Volcano E3D mas mas seguridad, eso si, valen 25€
  problema con BMG de Trianglelab Wibols 1 2,100 07-04-2021, 01:39 PM
  Barrel Titanio o Bi-metal pere_gs 2 4,385 13-10-2020, 01:27 PM
Último mensaje: pere_gs
Triste CONSULTA Atascos de extrusor camaro1969 0 1,470 15-04-2020, 10:36 PM
Último mensaje: camaro1969
  CONSULTA PLA no se despega Youthanasia75 7 5,660 04-12-2019, 12:21 PM
Último mensaje: Peter13
  Atascos continuos ! dante1783 5 5,442 03-03-2017, 11:51 PM
Último mensaje: dante1783
