problema con BMG de Trianglelab
Hola a todos, recientemente compre una ender 3 de segunda zarpa a un colega, he tenido un montón de problemas que he ido reparando poco a poco.
El ultimo fue que rompió el extrusor original de plástico (por el brazo que aprieta la polea), así que decidí montar un clon BMG chino, el problema es que al pasar de los 92 pasos originales a los 411 que me pide el nuevo extrusor, ahora el motor mete mucho ruido al imprimir, se escucha en toda la casa cada vez que retrae el filamento y lo vuelve a empujar.
¿hay alguna forma de conseguir que meta menos ruido? no se si cambiando el motor, quizás exista alguno más silencioso.
Hola, efectivamente ese es uno de los problemas de los impulsores con reductora, que multiplican la velocidad a la que tiene que girar el motor: en el caso del BMG esa reducción es de 3 a 1, lo que implica que el motor debe girar 3 veces más rápido que con el impulsor original (realmente algo más, debido a la diferencia de diámetro de los engranajes de empuje: de forma precisa sería 411/92 veces más rápido).
No es un problema del motor, todos suenan debido a que su funcionamiento es similar a los altavoces, por lo que no conseguirás nada cambiándolo. De todas formas, la retracción genera un ruido que no tiene que ver propiamente con el motor, sino con los engranajes internos del impulsor, debido a que es un movimiento rápido y brusco.
Dado que tu placa trae los drivers soldados, solo puedes hacer algunas cosas para intentar minimizar el ruido: por la parte mecánica, colocar algún aislante entre el motor y el impulsor o entre el impulsor y el soporte donde va colocado en la impresora, para evitar las resonancias; por la parte eléctrica, bajar la intensidad de corriente que envía el driver al motor, regulando este mediante el potenciómetro que lleva la placa al efecto.
Dado que ese impulsor multiplica la fuerza del motor por 3, ya no necesita que el driver le envíe tanta intensidad de corriente, por lo que es posible bajarla bastante, lo que se notará mucho en el ruido.
Cuanto se puede bajar es algo que hay que encontrar de forma empírica: hay que ir bajando poco a poco la intensidad, hasta el mínimo que permita funcionar de forma correcta al impulsor (sin pérdida de pasos).
Pregunta DUDA MK8 o BMG Inderlard 2 2,439 16-08-2019, 11:37 AM
Último mensaje: Inderlard
  V6 clon de Trianglelab all metal, atascos con PLA? victor92 5 5,340 04-07-2019, 05:31 PM
Último mensaje: xyon126
