CONSULTA Impresora Fdm alta resolucion
Buenas,
Estoy buscando consejo para una impresora 3d para alta resolución... Su cometido principal sería el de miniaturas en 3d de unos 25/32mm de alto.
He visto que hay algunos modelos de impresora que llegan a 0.02mm de capa, como la Wanhao D6... Algo así es lo que busco... Ni el volumen, di la velocidad son importantes...
Se que ese tipo de impresiones, sería más adecuado una DLP.... Pero el proceso de impresión, sobre todo el postproceso (Retirar soportes, baño ioa, curado con rayos uv, limpieza de la impresora....) es engorroso comparado con una FDM.
Tengo que decir que ya tengo una FDM, que consigue unos acabados más que decentes en piezas medianas y grandes.... He probado ha imprimir con boquilla de 0,2mm y un poco justo pero podría pasar... Pero es muy laborioso el cambio de boquilla, además, cuando he hecho las pruebas requiere velocidades lentas, de 20 mm/sec.... Y es la vida.... Que me daría igual si no me bloqueará la impresora para otras cosas...
Así que estoy pensando en la adquisición de una fdm para miniaturas...
Cita:Así que estoy pensando en la adquisición de una fdm para miniaturas...
Creo que hay unos chavalillos trabajando en ello en el MIT pero igual tienes que esperar unos años XD
Ahora en serio, pides una fdm con su facilidad de uso pero sin los inconvenientes de esta tecnología (yo también quiero xD).
Lo único que puedes hacer es bajar el tamaño de la boquilla, las hay de 0,1 e incluso más pequeñas. Pero si eso también te parece laborioso pues ya no se... Cómprate 2 impresoras y así no tienes que cambiarla.
Cita:He visto que hay algunos modelos de impresora que llegan a 0.02mm de capa, como la Wanhao D6...
Aún que la mayoría de anuncios indican la resolución máxima en Z, a mí personalmente me parece una chorrada y engaña más que ayuda. No hay más que ver la impresoras chinas que ponen lo que les da la gana.
Todo depende de la precisión que tenga el eje Z. Si pone 0.02 pues será que tiene un sistema muy bueno en el eje Z y es muy precisa, pero es un valor orientativo. Y por supuesto no vas a lograr buenos resultados con boqulla de 0.4.
Deberías buscar impresoras pequeñas, cuanto más grandes es más difícil mantener la precisión. Que tengan buen sistema en Z y con un extrusor de calidad.
Llevaba esa idea... Una segunda impresora, con boquilla fina... Para ese tipo de impresiones, y no tener que estar cambiando boquillas... Pero quería ver que modelos hay.... La ultimaker 3...no me vale, también estoy pagando hipoteca....
Otra opcion que he barajado, es comprar una Delta barata y pequeña (según he leído las que mejores resoluciones pueden imprimir) y modificarla....
- motores de 0.9
- extrusor con boquilla fina.. 0.1...buffff
- extrusor con reductora... Según he leído hacer pasar filamento de 1.75 por 0.1...requiere mucha torque
Y por que en lugar de cambiar la boquilla, con los posibles problemas y/o riesgos que ello puede conllevar, no cambias el hotend entero?
Yo por ejemplo tengo el e3d v6 y los cables que salen del cartucho calefactor y del termistor los tengo cortados a 3 dedos de distancia con conexiones rapidas (XT30 para el cartucho calefactor y el que venia de serie para el termistor)
Solo tendrías que quitar el v6 de 0.4 y poner el v6 de 0.1, por ejemplo. Podrías hacerlo con tu modelo de hotend, supongo. Con el v6 original o clon es muy fácil el cambio, y no tardas mas que unos minutos.
Es una idea interesante...
La duda que me queda, es si mi impresora tiene bastante resolucion.... por lo que he leido, en los ejes es facil que si... pero el problema, segun he leido, es en la extrusion.
Con una boquilla 0,1... es dificil ajustar la extrusion... he visto extrusores, con una reduccion de la relacion.... pero no se como funcionarian...
Usas boquilla de 0,1mm?
Yo solo tengo un hotend de 0.4, pero en el caso de que algún día necesite otra boquilla, prefiero hacerlo como te he dicho. Lo tengo así por comodidad cuando se me atasque o algo, y no tener que estar ahí pegado a la impresora.
los extrusores con reductora suelen ponerse en sistemas bowden. Estos sistemas, por como son, necesitan mas fuerza para impulsar el filamento que uno directo. Lo cual no quiere decir que no se puedan usar de manera directa.
Yo tengo un BMG Bondtech clon, el de TriangleLabs, y la verdad, es que es una pasada, nada que envidiar al original... La relacion es 3:1. Puedes ponerlo también de forma directa, pero creo que solamente con los v6.
https://es.aliexpress.com/store/product/...c0d6NqBuoh
De todas formas, boquilla de 0.1 lo veo una pasada, para una pared de 2mm necesitas dar 20 perimetros Sisi3 . Y la impresora deberá estar calibrada a la cojonesima. Así como el filamento entiendo que tiene que ser de mucha calidad para que el diámetro sea muy constante y con pocas variaciones. Yo desde luego ni me lo planteo, la verdad. No te valdría para lo que necesitas boquillas de 0.25 o 0.30?
Pues yo si tengo alguna por ahí y no recuerdo que me haya da dado problemas. Más allá de configurar bien los diámetros y anchos e imprimir a velocidades bajas, no hice nada más.
La verdad que dejé de usarla por qué los tiempos de impresión se disparan, pero si vas a imprimir figuras de 20-30mm pues puede ser factible. Si pones una pieza grande te saldrán cientos de horas... El tiempo de impresión va a ser algo que tengas que sacrificar si o sí para lograr nivel de detalle bueno.
Además las esquinas quedan muy afiladas y las piezas dejan de ser cómodas para manipular con las manos por ejemplo.
Lo de ponerle un conector a los cables de extrusor para cambiarlo más fácilmente, es una buena idea, para cambiarlo rápidamente en caso de atasco por ejemplo. Pero hacerlo para cambiar las boquillas me parece exagerado. Yo al menos, con la herramienta adecuada, tardo más en calentar el hotend que en cambiarla.
Lo de la reductora, yo personalmente no he visto ninguna que la necesite con filamento de 1,75m. Y para lo que cuesta una boquilla, mejor probar así, antes de liarte a hacer cambios en el extrusor.
  IMPRESORA CTC FDM 3D PRINTER SCALESRR 3 2,779 15-04-2018, 05:12 PM
Último mensaje: McFly
