IMPRESORA CTC FDM 3D PRINTER
Hola a todos,
He adquirido esta impresora y veo cosas extrañas. Las guías del eje X están en diagonal y al hacer un home y tocar el final de carrera hace un ruido super extraño. Por otro lado, al estar todo en ingles, desconozco la manera de introducir el filamento.
Alguien tiene esta impresora y puede ayudarme?
[Imagen: IMG_2423.jpg]
[Imagen: IMG_2424.jpg]
Eso no puede estar así. No sé en ese modelo cómo se ajustan los ejes, pero deben ser perfectamente perpendiculares.
Respecto al filamento, si no me equivoco lleva dos extrusores. Te faltan los tubos del sistema bowden a simple vista.
la impresora no lleva tubos bowden porque lleva los motores extrusores en el carro central, es un sistema directo. el material se mete por los 2 orificios que tienes en la parte superior, con la impresora caliente el extrusor correspondiente a 200 grados claro para mandar extruir desde un programa de control, esa no tiene posibilidad de meter "a mano" el filamento como otras.
Lo metes hasta donde hagas tope y mandas extruir empujando un poco hasta que lo pille y ya empiece a salir por la punta.
Y el eje X /Y esta mal, no puede estar asi, seguramente la mandan asi para que no se desplace en el transporte mucho, para que no baile,, o es un defecto. De todas todas, te tocara desmontar esos carros (soltar la correa) para ajustar bien las varillas y que asi queden totalmente paralelos
[Imagen: 2016-02-20%2B11.13.02.jpg]
Buenas,
un amigo tiene una CTC aunque otro modelo y te comento como se carga en el suyo, por si sirve.
Calientas el hotend y, manualmente, introduces el filamento a la vez que mueves el extrusor a traves de la pantalla.
Pruebalo y comentas que tal ha ido.
edito: Tal y como te había dicho neoxM3
  DUDA Tengo problemas con la impresora 3D CTC DIY Prusa i3 Anet A8 joemac1992 1 2,023 18-05-2020, 08:34 PM
Último mensaje: romajuca
  CONSULTA CTC i3 Prusa y 3DBenchy agsolino 4 3,117 23-03-2019, 04:04 PM
Último mensaje: Nullz
  CTC i3 Prusa con Repetier agsolino 6 3,457 17-03-2019, 08:18 PM
Último mensaje: agsolino
  CONSULTA Impresora Fdm alta resolucion Peirof 6 3,579 08-03-2019, 10:18 PM
  CONSULTA CTC Y 4882 FranciscoJavier 1 1,725 20-01-2019, 11:44 PM
