K40 que no corta
Hola
Recientemente cambié la fuente de mi cortadora ya que la antigua cada día me daba menos potencia. El caso es que desde el cambio no he conseguido cortar dm de 3mm como lo hacía antes.
Por si acaso fuese el tubo el culpable lo cambié por uno nuevo. Incluso le puse espejos nuevos y los alineé a conciencia.
Es posible que el problema sea la fuente (que es de las baratas)? Cómo puedo comprobar si la fuente está bien? Que otra cosa puede estar fallando?
Lente sucia o deteriorada?
He comprado nuevas os paso enlace de tode el tubo nuevo https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=...2495568485
Esta es la fuente € 40,39 | Nuevo MYJG-40 220 V/110 V 40 W CO2 láser fuente de alimentación PSU equipos para DIY grabador/grabado máquina de corte láser K40 3020, 3040
www.aliexpress.com/e/b0PEZAEV
Y esto los soportes y cristales € 40,26 31%de DESCUENTO | Alta calidad conjunto CO2 cabeza láser para CO2 láser espaà a color amarillo con lente de enfoque y espejos para venta
https://*****.com/e/b80hz9od
¿tiene esa fuente algún selector para elegir entre 110/220 V?
Fotografía DUDA ¿Que hay de la zona negro que queda después de cortar en la madera? quemadito 0 1,402 18-05-2025, 11:09 AM
Último mensaje: quemadito
  k40 grabado en acrilico morbat 0 1,062 11-11-2024, 10:00 PM
Último mensaje: morbat
  Problema cortadora laser K40 Martuka 0 698 09-06-2024, 10:52 AM
Último mensaje: Martuka
  K40 varios focos urtxiki 1 782 11-02-2023, 05:04 PM
Último mensaje: urtxiki
  Error de corte k40 hulkelpetit 5 3,823 07-06-2022, 06:46 PM
Último mensaje: Popazo
