mueve 2 o 3 pasos a un lado y uno hacia el otro
Hola estoy construyendo una prusa i3 con estos motores http://www.circuitspecialists.com/nema_1...h4807.html
y la placa arduino 1,4 ramps .
Estoy utilizando en pronteface y me conecto a 115200 .
Esta es mi configuracion
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {53.33,80,2237.76,97.06} // default steps per unit for ultimaker Z:200*8/3
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 45} // (,mm/sec)
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,100,10000} // X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define DEFAULT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves
#define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for r retracts
Los motores los tengo trabajando a 200 ma cada uno. El inconveninte que tengo es que cuando muevo los motores hacen dos o tres pasos a un lado y uno al otro lado. Que puede ser el problema que tengo? Gracias por la ayuda .
Así a bote pronto podría ser que tengas los cables "mal ordenados"
Mira el video del gran obijuan a partir del minuto tres y medio
hola queria agradecerte ese era el asunto estaban al reves . gracias
  CONSULTA tengo una ebb42 gen2, y no sé como conectar un endstop de tres pines en uno de dos. erjavi_zgz 6 1,718 28-07-2026, 12:07 AM
Último mensaje: erjavi_zgz
Triste Necesito reemplazar uno de los cabezales de mi impresora 3D por una antena DanielPulgar08 2 1,936 18-11-2024, 09:55 AM
Último mensaje: DanielPulgar08
Exclamación CONSULTA Perdida de pasos Extrusor doble engrane Ender 3 JairoRC 3 2,401 26-07-2023, 10:07 PM
  Prusa ei3 he3d se mueve pero no imprime. apamaster 0 855 30-06-2023, 12:28 AM
Último mensaje: apamaster
Exclamación CONSULTA PERDIDA DE PASOS, AYUDA Ian Uriel 14 5,031 03-01-2023, 06:08 AM
Último mensaje: Ian Uriel
