Aislamiento de la cama caliente
Hola a todos:
efectivamente, la cama caliente pierde mucho calor por la parte inferior, y supongo que lo ideal es aislarla para que mantenga mejor la temperatura, llegue antes a la temperatura correcta, y no necesite tanta energía para mantenerla a su temperatura.
Qué opciones económica hay para aisla por la parte inferior??
Se me había ocurrido forrarla por su parte inferior con una lámina de corcho, de esas que se ponen en la pared, y sujetarla a la cama, con cinta de aluminio que tenga, la típica de salidas de humos. La cama como mucho se pone a 90 grados, y a esa temp es imposible que el corcho prenda fuego (o eso entiendo). He visto láminas especiales para las impresoras 3d, pero bueno, era por aprovechar material que ya tengo en casa (para eso somos makers, no?)
Artillery X1
Metele corcho, no vas a tener problema. En la mia lo puse hace años y 0 problemas.
Recuerda, si tienes la electrónica bajo la cama ponerle algo más de aislamiento.
Yo le pondría una plancha de aluminio debajo, si quieres aligerar el trabajo y no cortar y taladrar tú mismo buscando un poco seguro que encuentras alguna empresa de corte que lo haga barato. Yo tengo pedida alguna y me costaba lo mismo el material cortado que en bruto.
[Imagen: banner_01.jpg]
En AliExpress venden una especie de corcho resistente al calor con el pegamento incluido por menos de 2€, más fácil imposible
https://s. click. aliexpress .com/e/oAH1qaV
(Pd: quitar los espacios del link)
Enviado desde mi Redmi Note 4X mediante Tapatalk
(06-02-2019, 09:31 PM)Fendetestas escribió: Recuerda, si tienes la electrónica bajo la cama ponerle algo más de aislamiento.
La única electrónica que hay debajo de la cama es el cable rojo negro de 2,5mm de sección que sirve para calentarla, y la sonda de temperatura con su cable. El mazo de ambos cables, está forrado con la cinta kapton esa.
He visto también este corcho que va con pegamento 3M:
https://es.aliexpress.com/item/1-unid-cu...39.90158.0
Artillery X1
Corcho de 3mm pegado con epoxy para alta temperatura NURAL, el Araldit si mal no recuerdo solo sirve hasta 85ºC. Aquí tienes fotos de una cama con corcho:  https://drive.google.com/open?id=0B5bg_pUMLUPkNDZUSVRLNVFXOTg
Yo el corcho lo compro en la papelería de manualidades y lo pego con silicona para sellado de chimeneas. Aguanta más de 200 grados
  Capa pegada a cama caliente derretida javichuteck 4 1,985 28-02-2024, 09:06 AM
Último mensaje: Tonete
  CONSULTA Temperatura de cama caliente incorrecta BQ Hephestos albertogta 48 17,015 27-12-2021, 04:31 PM
Último mensaje: 3Dadicto
  Que parámetros de impresión recomendarían para pla con una corexy con cama caliente. erjavi_zgz 1 2,603 23-12-2021, 06:52 PM
  Poner cama caliente en tronxy X1 Wibols 3 3,147 16-05-2021, 07:49 PM
  PID cama caliente mati1608 2 2,259 10-02-2021, 02:37 AM
Último mensaje: mati1608
