DUDA Problema Cama Caliente, no enciende o enciende cuando quiere.
Triste
Hola que tal, tengo el marco de una Anet A8 y el software Marlin con la Shield Ramps 1.4 para arduino Mega.
Al principio mi cama comenzó a fallar durante el proceso de PID. Comenzaba calentando pero despues de un rato
se detenía hasta que eventualmente el proceso me maracaba el siguiente error:
Error:MINTEMP triggered, system stopped! Heater_ID: bed
[ERROR] Error:MINTEMP triggered, system stopped! Heater_ID: bed
Error: Printer halted. kill() called!
[ERROR] Error: Printer halted. kill() called!
Sí la alimento con una fuente externa enciende sin problemas.
En la salida de la cama caliente (En la shield) no arroja un voltaje de salida. Sin embargo le conecto el ventilador de capa y funciona perfectamente.
Recientemente dejé de usarla y comence a usar cinta azul y pegamento en barra pero mis piezas se siguen despegando.
Espero por favor haya alguien allá afuera que le haya pasado lo mismo y haya logrado solucionarlo.
(25-01-2019, 02:46 PM)joseabraham escribió: Hola que tal, tengo el marco de una Anet A8 y el software Marlin con la Shield Ramps 1.4 para arduino Mega.
Has probado con otra ramps? Es posible que tengas el transistor de la cama caliente tocado y pueda tirar del ventilador que requiere poca corriente pero con la cama se venga abajo
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
Saludos desde Puente Genil!
Ese error en principio lo da o cualdo la temperatura es inferior a 5°C o bien podria dartelo si el termistor se desconecta/hace corto o deriva por algun lado contra alguna chapa.
Revisa el cableado desde ru placa hasta el termistor y fijate si esta rajado por algun lado, tienes una conexion floja o suelta o te estan haciendo corto las patillas del termistor.
El termistor es la sonda de temperatura.
Estoy en proceso de comprar una nueva, llega hasta la proxima semana. Que crees que haya sido lo que se la pudo haber cargado?
(25-01-2019, 06:57 PM)Shellmer escribió: Ese error en principio lo da o cualdo la temperatura es inferior a 5°C o bien podria dartelo si el termistor se desconecta/hace corto o deriva por algun lado contra alguna chapa.
En eso ando, te mantengo informado.
he revisado la cableria y todo parece estar bien. En Pronterface puedo ver la temperatura de la cama 39 GRADOS pero la cama no enciende. Creo se ha tocado el mosfet.
El mosfet puede haberse estropeado por un montón de circunstancias. No obstante, si la cama esta ok, pinta bien la cosa, aunque podrías probar a intercalar un amperímetro y medir el consumo de la misma. Si esta comunicada puede haber sido el motivo de la rotura. Si te atreves con el soldador y el estaño, puedes probar a sustituir el transistor. No es demasiado difícil.
Yo apuesto por la solución de @Shellmer, a mí al menos me ha pasado varias veces. Los conductores de los termistores no suelen venir muy bien aislados, con el movimiento de la cama o del extrusor se van doblando y en algún punto pueden llegar a tocarse y dar una falsa lectura momentánea que haga que salte minTemp.
Puedes hacer pruebas intercambiando las conexiones de los termistores o probar con uno nuevo que no valen nada.
  Conexionado Cama Caliente RocaDiesel 2 1,827 26-10-2021, 10:34 PM
Último mensaje: RocaDiesel
Triste CONSULTA Placa Anet A8 no emite corriente a la Cama Caliente kalylabutha 12 5,021 16-10-2021, 08:42 PM
Último mensaje: Macuho
  [AYUDA] Cama caliente no se enciende linsms 29 19,764 23-09-2021, 08:27 AM
Último mensaje: kalylabutha
Exclamación cama caliente cr10s pro en calentamiento perpetuo dasafur 6 3,577 30-04-2021, 02:43 PM
Último mensaje: dasafur
  Fuente de alimentación se calienta al poner cama caliente roa122 2 2,274 04-03-2021, 09:45 AM
Último mensaje: roa122
