Conectar Aspirador de batería en coche
Hola, tengo un aspirador de batería, de 9.6v 1500. Las baterías están ko y me gustaría ponerlo directo con cable al mechero del coche.
Desde la Red, el alimentador da una salida de 16vac, pero sólo para cargar la batería.
He probado a conectar directo al coche (con un fusible de 3.15) que quema enseguida.
He pensado en poner unos diodos en serie de unos 20A por ejemplo, para reducir voltaje, os parece buena idea?
Se os ocurre otra cosa?
Gracias, un saludo
Enviado desde mi Redmi 4 Prime mediante Tapatalk
A ver... yo lo primero que haria es investigar el consumo que tiene el aspirador, no se si dispondrás de una fuente de alimentacion regulable  pondria 9.6v y mediria cuantos amperios gasta.
Una vez que sabes cuantos amperios consumes, puedes elegir un conversor dc-dc stepdown,  esto te bajara los voltios del coche a la tension que quieras 9.6v que es la de las baterias.
Por ejemplo :
https://www.ebay.es/itm/DC-DC-Buck-Conve...SwDVlbhKEu
este aguanta hasta 8A pero hay que ponerle un ventilador.
Inportante decir que los stepdown no pueden sacar mas tension de la entrada. por ejemplo ese del link
Product name:
DC step-down module Converter
Voltage regulating mode: PWM modulation
Input voltage: DC4-40V
Output voltage: DC1.25-36V
Max output current: 8A (more than 5A for long time use,need Fan if over 5A)
Max power: 200W
Conversion efficiency: 94%
Switching frequency: 180KHZ
Dimensions: 61*41*27mm
dice que el rango de entrada va de 4v a 40.... pero si alimentas a 4voltios solo podras regular de 1.25v a 4v, la regulacion se consigue moviendo un potenciometro
  CONSULTA Conectar termostato wifi calefacción aquintans 8 8,268 28-02-2024, 11:09 AM
Último mensaje: GeorgeSnosy
  Conectar ventilador 120mm de 3 pines a fuente de 12v lechuzo 4 10,032 20-06-2021, 02:24 PM
Último mensaje: lechuzo
  DUDA Batería LiPo 0V silth 4 3,923 12-08-2019, 07:36 AM
Último mensaje: silth
  DUDA Dispositivo autónomo con placa solar y batería LIPO Iquem 10 6,826 09-08-2018, 07:46 PM
Último mensaje: Iquem
  Bateria Lipo maxi94 9 5,717 13-08-2016, 09:49 PM
Último mensaje: WeSo
