Bateria Lipo
Buenas, recientemente me he agenciado una bateria lipo de 2 celdas y 1200mAh.
http://www.pccomponentes.com/bateria_7_4...an_x6.html
El problema es que es la primera que compro y no tengo cargador para balancear y por lo tanto aun no la he cargado ni nada... Mi pregunta es: ¿Se puede cargar la batería sin necesidad de comprar un cargador de lipos? y en caso de que si ¿Cómo?
Lo voy a usar para proyectos con arduino (por si sirve de algo).
Yo te recomiendo que compres un cargador de lipos, las lipos tienen malas pulgas si no se tratan adecuadamente.
Te recomiendo que no la descargues más de 3,5v por celda y que las cargues en modo balanceado, le alargarás la vida util
Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
hola, creo que es necesario un cargador de lipo, en principio no la uses si no puedes cargar, ya que dajarla a cero y sin cargar durante un tiempo, problablemente se te estropearia, decirte que hay mucha variedad de cargadores, y claro , de precios,yo las mias las compre en su momento en hobbyking, el problema es que como viene de china, tendras que esperar varias semanas
Pero hay alguna manera de cargarlas sin un cargador de lipo? Tengo que hacer un proyecto para la universidad y voy un pelin a contrarreloj y no quiero que me claven en tiendas españolas... Antes o después acabare pillandomelas por alguna tienda china.
Solo haría una carga.
Yo no me la jugaría. Para ese proyecto mejor una pilas normales y ya compraras cargador. Busca en youtube " lipo fire" y verás de lo que son capaces
Convencido  Gran sonrisa Gran sonrisa
¿Me recomendáis algún modelo y/o alguna tienda que salga barato?
¿Qué es lo que hay que mirar a la hora de comprar el cargador de baterías? ¿Y para qué sirven los dos cables de la batería una para cargar y la otra para balancear?
Yo de viaje utilizo este.
http://sls-spain.com/producto/cargador-s...x-b6-mini/
Y me gusta mucho más que otro grande que tengo.
http://www.modeltronic.es/balanceador-in...19718.html
http://www.tormodel.com/index.php?id_pro...er=product
Tienes que tener en cuanta que los pequeños que te pongo necesitan una fuente de alimentación externa. Te lo indicará en la descripción, un transformador de portátil vale.
Los dos cables que dices son uno de carga y otro de balanceado.
Por supuesto tienes más baratos, y clones que según dicen funcionan bien....
En principio lo del transformador me da igual porque es para ponerlo a cargar en casa
http://www.banggood.com/Eachine-Racer-25...07679.html
http://www.banggood.com/Wholesale-IMAX-B...46220.html
No estoy seguro de que el primero me pueda valer ya que parece ser para drones, pero una bateria es una bateria ¿no?
El segundo tiene mejor pinta ya que es para varias celdas aunque mas caro  Confundido
Una lipo es lo mismo para drones o aviones, yo las uso indistintamente, incluso con un taladro... Sólo hay que controlar el voltaje correcto para cada uso.
Yo el de banggod no no cogería, compraría uno con. Pantalla.
Busca clones del imax B6
Seguro valen menos que los que te he puesto
Si tienes una fuente de laboratorio puedes ponerla a cargar limitando la corriente, siempre que estés pendiente de que no pase la tensión máxima por celda. Es algo que automáticamente hacen los cargadores, además de un soft charge en tensiones bajas.
Con cabeza y si se sabe lo que se hace, no hay problema de cagarla alguna vez. Pero si no vas a poder estar pendiente o no tienes una fuente, mejor dejarse de historias y comprar un cargador barato como dicen los compañeros.
  DUDA Batería LiPo 0V silth 4 4,169 12-08-2019, 07:36 AM
Último mensaje: silth
  Conectar Aspirador de batería en coche Tardyman 1 2,870 23-04-2019, 09:39 AM
Último mensaje: grauss
  DUDA Dispositivo autónomo con placa solar y batería LIPO Iquem 10 7,223 09-08-2018, 07:46 PM
Último mensaje: Iquem
  Celdas para bateria cansi22 4 4,698 12-09-2013, 12:23 PM
Último mensaje: yo_mismo
  Crear mi propia bateria Pepo 1 2,534 20-08-2013, 11:44 PM
Último mensaje: sifou
