CONSULTA ENDER 3D
Hola buenas a todos, me he comprado la impresora ender 3D y tengo un problema con la cama, veo que la cama no se queda estable como si las ruedas de debajo no se ajustaran bien al eje, entonces cuando la calibro por un lado perfecto pero por el otro me queda como 1.5 cm, con las ruedas de ajuste no consigo acercarlo lo suficiente al cabezal , con el inconveniente de que nada mas tocarlo con la mano se descuadra del otro lado, bueno si a alguien le ha ocurrido y me puede orientar un poco se lo agradecería.
¿Has comprobado que el final de carrera del eje Z este bien situado y que funciona correctamente?.
Si lo hubieses dejado muy alto, justamente te daria ese problema.
Igualmente asegurate de que los muelles de las ruedas de ajuste esten bien y no haya alguno comprimido o atascado.
Hola gracias por responder, si lo he comprobado y está bien, los muelles están también bien, pero la base está inestable,
Antes de ajustar la altura, la base tiene que quedar estable y nivelada, parece que tengas algo mal montado o roto... Yo desmontaría esa parte y revisaría bien las.instrucciones de montaje o buscaría algún vídeo (hay muchos en youtube), para volver a montarlo revisando que todas las piezas estén bien y no haya nada roto o doblado.
Estoy de acuerdo con Nuliz. Aunque si no has desmontado lo que venia montado no deberia haber problema en la cama, salvo averia, porque la cama viene totalmente montada de fabrica.
Insisto en lo del final de carrera, asegurate de que este todo lo bajo que se pueda poner y de que esta en el lugar y forma correctos. En cualquier caso seria bueno que adjuntes algunas fotos de la cama, donde se vean los muelles y del final de carrera del eje Z.
En mi caso cuando la monte por primera vez, tambien me quedaba un pelin baja la cama cuando ya los muelles empezaban a no hacer fuerza. Lo solucione poniendo un cristal de 4 mm sobre la cama, que ademas mejora mucho la adherencia.
  Ender 3 V2 a Ender 3 S1 fvelez 6 2,077 30-12-2023, 12:49 AM
Último mensaje: Rulem
