ayuda para mi ender 3d
hola a ver si me podéis ayudar se quemo la placa base de mi ender la garantia me ofrece 15 € esto a ver si consigo 20 € bueno no se si comprar la placa base de serie que son 27€ en ali o actualizar por una mkl 1.4
son unos 30€ sin pantalla me gustaría utilizar la de la ender para no gastármelo y un adtador sd q no creo que sea muy caro
hay las preguntas
1 original o mkl 14
2 si es mkl 14 mas necesito leí que si rams si moftis
3 puedo utilizar la pantalla
4 poner un arduino
siento el royo gracias por la ayuda
Se agradecería algún signo de puntuación para no tener que adivinar donde acaban las oraciones.
Te refieres a mks1.4?
1.mks mejor, original más fácil
2. Tanto la original como la mks sustituyen al conjunto Arduino+ramps1.4. Es recomendable usar un mosfet externo para alimentar la cama (son más de 10A) y proteger la placa, pero no es obligatorio.
3. Deberías poder configurar la pantalla con la mks, pero es una complicación más a parte de la SD.
4. Creo que la 2 ya te contesta.
gracias por las repuesta me he que dado casi igual no veo muchos manuales para hacerlo seguiré mirando antes de tirar la impresora por la ventana
Quizás no has hecho las preguntas correctamente, yo creo que las contesto todas. Si esperabas que te dijese una en concreto lo siento pero no lo haré, y si alguien te dice una será xq le viene mejor a él...
Si sabes programación y algo de electrónica y tu objetivo es aprender y tienes tiempo, pues ponte con la mks, sólo tienes que buscar documentación de sus pins y aprender a meterle Marlin (puedes buscar "mks marlin", seguro que hay algo por ahí). Si no tienes ni idea y sólo quieres imprimir cuanto antes, pon la original.
no es por tus repuesta perdón si te molesto es mas por que, son muchos conceptos nuevos he estado investigando y supongo que lo mas viable es la original, pero no se si se volverá que ha quemar por eso prefiero, la mks de nuevo disculpa si te molesto . gracias estuve investigando en fotos hasta en alemán porque no encontré mucha info en español la cosa es que por lo que creo si compro estas cosas trendria otra vez la impresora bien
https://es.aliexpress.com/store/product/...pcSwitch_0
compraría los A4988 rojos o los DRV8825 para tener por si se queman
con driver DRV8825
gracias de nuevo y siento si te ha molestado
Vale, malinterpreté el anterior mensaje, lo siento yo también por contestarte borde xD no pasa nada, olvídalo.
Que se te ha quemado exactamente? Que ha dejado de funcionar? Igual se puede arreglar o aprovechar algo.
No se me ocurre ningún motivo por el que no te funcione, pero tampoco conozco el lcd de la ender3. Sólo ten en cuenta que tendrás que subir Marlin a la mks y además tendrás que coger la configuración de la ender3 y cambiarle la placa, no se que conocimientos tienes y si lo ves viable.
https://youtu.be/q18mcUwFM1k
Lo mejor de la mks es que tiene pins preparados para usar drivers mas avanzados que los a4988 o los dvr, concretamente los tmc2130 o tmc2208. Se pueden sustituir sin más y más adelante puedes investigar como cablearlos y aprovechar todo su potencial. Son algo más caros y la gente los suele poner por qué son mucho más silenciosos.
hola de nuevo gracias por tu repuesta
mi ideas es al menos reutilizar la pantalla la placa comprar la del link? y unon DRV8825 para que funcione? el marlin se lo puse a la impresora despues de que fallara no sale que le pasa home error, solo que no se mueve ningún motor desde entonces, la cama y el extrusor si que calientan . gracias por la ayuda
al final compre esta
https://www.aliexpress.com/item/BIGTREET...4c4dWv5fnq
espero que me funcione gracias sabes de algún tutorial gracias
No conozco ningún tutorial específico para esa placa, lo siento. Para empezar no se ni cuál esexactamente, el título dice igual que mks gen L Y yo pensaba que esa llevaba un microcontrolador atmega de 8bits. Pero en la descripción dice que lleva un ARM de 32bit como la mks sbase.
En cualquier caso, por lo que veo solo tiene un conector para Z y tu tienes 2 motores. Tendrás que empalmar sus cables para poder conectarlos. Y luego configurar correctamente la pantalla en Marlin.
los dos motores que el sube y el extrusor
gracias
los dos motores seria z y extrusor gracias por la respuesta
(18-01-2019, 12:19 PM)marks21 escribió: al final compre esta
Hola, no sé cual ha sido el criterio que has usado para elegir esa placa pero creo que, por los conocimientos que parece que tienes, te has equivocado.
Estas decisiones hay que tomarlas con más calma, no en dos días como has hecho tú. Creo que vas a tener muchos problemas para conseguir hacerla funcionar en tu impresora.
En esta página tienes bastante información de esa placa. Por lo que veo en ella, lleva el firmware Smoothieware instalado y curandose en salud indican que, si se tienen los conocimientos necesarios para hacerlo uno mismo, se le puede cargar Marlin 2.0. Para que te vayas haciendo una idea, aquí tienes las instrucciones que dan para hacerlo.
En todo caso, aunque no cambies de versión de firmware, tendrás que configurarlo para la Ender 3, cosa que puede ser incluso más complicada que pasarse a Marlin.
gracias por la repuesta si me he decidido por esta es por que lleva el lector la placa parece mejor y llevo un mes con la impresora rota y a la gente no le ha pasado lo mismo que a mi y pocos me contestan a las preguntas de nuevo gracias y es mas que quiero arreglarla o la guardare en un cajón hasta que la tire
El lector de la placa según pone en el link que puso @Simemart es para cargar el firmware, no sé si también servirá para imprimir xD hay criterios más importantes para elegir placa, ya que el adaptador de SD vale dos euros cómo viste, y algunas pantallas lo traen integrado.
Yo ya te dije que tendrías que "estudiar" un poco para poner la mks, así que supongo que tendrás ganas y tiempo. El hecho de que hayas comprado un remix de ésta, complica bastante las cosas y hace muy difícil que encuentres un tutorial, en castellano yo diría que imposible. Aún que si la haces funcionar es una mejora importante.
Puedes probar el firmware que viene a ver si te funciona todo y sino, yo pasaría de él y pondría Marlin, ya que tienes experiencia con él y al menos en este foro creo que te podremos ayudar más con las modificaciones necesarias.
En cuanto a lo del eje Z, no puedes conectar el segundo motor de Z donde se supone que va el extrusor. Tendrías que redirigir los pines en el firmware y no se si te dejará poner 2 pines para lo mismo, yo al menos nunca lo he visto. Es mejor que un driver controle los dos motores, aguantan la corriente de sobra y es como lo tenemos en la mayoría de las placas. Sólo tienes que empalmar los motores en paralelo o usar uno de estos:
https://www.google.com/amp/s/m.es.aliexp...=undefined
Y sigo pensando que el mayor problema lo tendrás con la pantalla, yo me pondría a investigar qué pantalla tienes y como configurarla en marlin. Mientras te llega de china tienes tiempo...
gracias de nuevo la pantalla es esta https://www.banggood.com/es/Creality-3D-...rehouse=CN
en teoría en el marlin funciona si pongo el marlin de ender 3d en esta placa funcionara y lo de la sd supongo que valdrá para imprimir jejeej gracias de nuevo
Esa pantalla en marlin se llama: reprap_discount_full_graphic_smart_controller
Creo...por que yo siempre la había visto con lector sd.
Tendrás que seguir el tutorial que te puso el compañero, es buena idea que uses el marlin2 para ender3 pero tendrás que aplicar los cambios que pone en el tutorial, sobretodo definir la placa en marlin.
(19-01-2019, 10:51 PM)marks21 escribió: gracias de nuevo la pantalla es esta https://www.banggood.com/es/Creality-3D-...rehouse=CN
Hola, viendo el comentario que haces creo que no estás comprendiendo el tipo de placa que has adquirido. La pantalla y el segundo motor del eje Z van a ser lo de menos.
La pantalla no es exactamente la que indica @Nullz, pero viendo las conexiones que trae, seguramente sea compatible con ella y si es así, no tendrás ningún problema.
Y con la conexión del segundo motor del eje Z al driver del segundo extrusor tampoco. Marlin viene preparado para ello y sólo hay que descomentar una línea en la configuración. Si la placa está soportada, no habrá que redirigir ningún pin. En Smoothieware supongo que se podrá hacer de forma similar, aunque lo desconozco.
El problema que creo tendrás y que te hará hincar codos, es porque trae una MCU (microcontrolador) de 32 bits, que necesita de un firmware también de 32 bits para funcionar.
Así que olvídate del firmware de Creality para la Ender 3, pues es para la placa original de 8 bits.
Y el firmware que trae esa placa de fábrica, casi con seguridad, no vendrá configurado para la Ender 3, así que no te queda otra que hacer tú mismo la configuración.
O bien pasarte a Marlin 2.0, que sirve tanto para 8 como para 32 bits, pero que también tendrás que configurar para tu impresora.
Pero tanto de una forma o de la otra, la cosa no es sencilla y tendrás que estudiar toda la información disponible.
Por ejemplo, para cargar el Marlin 2.0 en esa placa, olvídate de la facilidad del IDE de Arduino. No lleva esa MCU por lo que no se puede utilizar. Tendrás que usar otro IDE.
En las instruciones de la página que te indicaba, utilizan VSC (Virtual Studio Code), que no lo conocía para estos menesteres. Otra opción es ATOM, quizá más completa pero también más compleja, seguramente.
La placa original lleva los drivers integrados, pero en esta van separados y no indicas cuales has adquirido para colocar en ella. Sean los que sean, tendrás que regularlos cuando los instales, así que tienes que estudiar como se hace.
En fin, como bien te indicaba @Nullz, mucho estudio por delante. Por eso te comentaba que te habías precipitado comprando esa placa.
En tu caso, seguramente habría sido una mejor opción y más rápida de implementar, una placa de 8 bits con los drivers integrados y compatible con el hardware que ya posées. Es decir, una similar a la original si no querías repetir con ella. Creo que tendrías que haber dado un poco más de tiempo para recibir respuestas a tus preguntas, antes de tomar una decisión.
Como he indicado en otras ocasiones, el foro no es un servicio de Helpdesk 24/7, aunque en ocasiones pueda parecerlo.
Marlin 2 tiene configuración de ejemplo para la ender 3 y la placa si está soportada como pone en el manual que puso @Simemart
Si sigues el manual no veo tanto problema ánimo! Igual soy un iluso XD
[Imagen: Screenshot-20190120-160318.png]
Disculpad la intromision, pero es que veo un error en los planteamientos desde el principio. La Ender 3 no lleva dos motores para Z, sino solo uno. Tambien me extraña que marks21 no lo haya comentado, ya que vosotros puede que no conozcais la Ender 3, pero el si la tiene.
LoL es verdad, así han ahorrado dinero en esta impresora... Pero bueno si el eje X se mueve totalmente horizontal pues enhorabuena por ellos y por su diseño.
Gracias x la info, un problema menos.
Tienes razón @AcoranTf, no se me ocurrió comprobar ese extremo.
@Nullz dió por sentado que llevaba 2 motores, por lo visto @marks21 no sabe cuales son los ejes de su impresora y yo no pensé que tendría que comprobar eso.
Sobre el resto espero que sea como ha indicado @marks21 . Algunas veces estos post son la monda.
  Ender 3 V2 a Ender 3 S1 fvelez 6 2,834 30-12-2023, 12:49 AM
Último mensaje: Rulem
  ayuda porfavor cambio de color en ender 3 pro Naaman 2 2,258 05-11-2023, 03:36 PM
Triste CONSULTA (Ayuda) El extrusor empieza a saltar a media impresión Ender 3 Darcon 1 2,252 12-07-2020, 01:22 PM
Último mensaje: Pritt
  CONSULTA Necesito ayuda con Ender 3 Skoreg 5 12,723 03-06-2020, 11:49 PM
Último mensaje: Circonius
  Ayuda con mi Ender 3 r0xANDt0l 3 2,978 03-04-2019, 09:04 PM
Último mensaje: r0xANDt0l
