CONSULTA laser cnc 3000MW no graba
Hola buenas tardes forer@s, me llamo Joni, soy de Madrid, la semana pasada me compré esta máquina laser Diy:
https://es.aliexpress.com/item/50-65-cm-...63c0wgV7Dn
ayer la monté, e instalé los drivers y el programa (benbox) hasta aquí todo normal. cuando ejecuto el programa, y le doy caña al laser es cuando viene el problema, los ejes se mueven , la luz del laser parece que funciona, pero el principal problema es que no quema absolutamente nada de nada. Supongo que será un problema de potencia en el laser.
Soy un autentico Novato en esto de las CNC, por lo que si podeis echarme un cable os lo agradezco.
Mira a ver que tengas el láser bien enfocado. Tienes que buscar el punto mas pequeño posible.
Gracias por la ayuda Grafisoft, es lo primero que hice manualmente, con el laser encendido busqué el punto mas pequeño, pero no le hace ni cosquillas a un papel.
Tendras algun parametro que modifique la potencia del laser. No conozco la maquina y no se donde decirte, pero en estas cosas no hay mucho donde mirar.
en el software, o en el hardware?
[Imagen: benbox.jpg]
En el soft. Ves probando
Nada, no he tenido suerte, esperaré a ver que me cuenta el proveedor, el laser lo he puesto en el punto mas fino, he trasteado el benbox hasta no dar mas de mi, como apunte, observo una línea y no un punto al ajustar el laser en su punto mas fino, no se si eso tendrá algo que ver, no se si quitar el colimador, limpiarlo, o meterle una pila petaca... Facepalm
Ver una pequeña linea cortita puede ser normal. En el mio me ocurre lo mismo.
Cuando lo enfocas se ve perfectamente esa linea con un puntito en el medio.
Ubuntizando...
Al final, era problema del láser, me enviaron otro a coste 0, y éste si que quema, creo que demasiado...asi que ahora toca investigar para quitarle potencia para que no me siga perforando madera.....gracias apañeros
  Laser Graba con desface doble morfeo777 1 1,383 11-07-2024, 11:03 AM
Último mensaje: Requejada
  DUDA Cnc laser Drako09 2 1,383 17-04-2024, 05:41 AM
Último mensaje: Drako09
  Novato en CNC Láser - Dudas para cortar ABS nocturno 3 1,824 25-02-2024, 08:36 PM
Último mensaje: Eduardo -EDDO
  CONSULTA Conexión de láser sin cnc paralax 0 1,125 07-01-2024, 09:33 PM
Último mensaje: paralax
  Novato en CNC LASER CHARLI55 0 1,194 13-09-2023, 06:17 PM
Último mensaje: CHARLI55
