Novato en CNC Láser - Dudas para cortar ABS
Hola amigos, recién estoy iniciándome en esto del láser CNC.
Me he comprado esta máquina de 5W:
https://es.aliexpress.com/i/1005004627227399.html
Y tengo la intención de cortar plástico ABS de 1.6mm de grosor. Concretamente, quiero mecanizar estas cajas con algunos taladros personalizados:
https://es.farnell.com/bud-industries/cu...dp/2762445
En mis primeras pruebas, consigo quemarlo, fundirlo y mancharlo, pero no cortarlo limpiamente.
Os dejo una foto.
[Imagen: 20230711-192858.jpg]
[Imagen: 20230711-192904.jpg]
¿Me podéis dar algunos consejos para cortar satisfactoriamente este material?
Muchas gracias
Nocturno
www.micropic.es
He visto que los fabricantes no recomiendan cortar con láser, los siguientes materiales:
• Cuero y piel artificial con cromo (VI)
• Fibras de carbono
• Cloruro de polivinilo (PVC)
• Butiral de polivinilo (PVB)
• Politetrafluoroetilenos (PTFE/Teflon)
• Óxido de berilio
• y materiales que contengan gases halógenos (flúor, cloro, bromo, yodo y astato), resinas epoxi o fenólicas.
Y hay que prestar mucha atención a los materiales que contengan:
• Manganeso
• Cromo
• Níquel
• Cobalto
• Cobre
• Plomo
• PVC
Con 5W lo tienes algo complicado para cortar plasticos. Grabarlos bien, pero cortarlos...
Tendras que probar a hacer varias pasadas (quizas 10) a un 80% de potencia y mas velocidad, para ir quitando material poco a poco.
Cuidado con los gases que se desprenden del corte.
Yo uso ABS bi color o también conocido como bicapa o metalex para realizar carteles. Te digo para que sepas que depende del tipo de ABS que uses. Hay cajas de ABS que son usadas para contenedores de equipos de electricidad que tienen componentes que lo hacen resistentes a los rayos UV. Ese tipo de ABS necesitas mucha potencia y estimo que vas a necesitar una maquina de CO2 de por lo menos 80W. Yo e cortado con mi laser que es de 80W y la verdad que uso la misma velocidad y potencia que para realizar el corte en MDF de 9mm
Fotografía DUDA ¿Que hay de la zona negro que queda después de cortar en la madera? quemadito 0 1,941 18-05-2025, 11:09 AM
Último mensaje: quemadito
  Diferencia de posicionamiento entre grabar y cortar [SOLUCIONADO] Jaume Cat 3 2,950 23-11-2024, 05:33 PM
  LaserGRBL deja zonas sin cortar Jaume Cat 3 2,182 16-07-2024, 07:08 PM
Último mensaje: Jaume Cat
  DUDA Cnc laser Drako09 2 1,638 17-04-2024, 05:41 AM
Último mensaje: Drako09
  CONSULTA Conexión de láser sin cnc paralax 0 1,282 07-01-2024, 09:33 PM
Último mensaje: paralax
