CONSULTA Meti un Gcode erroneo y ahora la impresora se para tras el autocalibrado
Hola a todos, hoy me ha pasado algo muy curioso, he estado calibrando mi impresora desde pronterface con el gcode m851 para ajustar el offset y sin querer una de las veces le puse m581, gcode que sirve para poner un trigger, creo que se utiliza para colocar un sensor de falta de filamento y cosas así. El caso es que para rematar lo grabé en la eeprom con el gcode m500 y ahora la impresora cuando inicia una impresion se para despues de sensar los 9 puntos de la base para autoajustar la planitud. No es muy grave, porque pulsando el boton del lcd continua la impresion con normalidad,pero me toca las narices , después de tanto buscar, no saber como se invierte esa orden de activar un trigger o disparo. Si alguien sabe como anular el gcode m851 le estaria muy agradecido si me lo comentara. Muchas gracias.
Pregunta Hephestos 2, paradas extrañas tras 6 años AlexGaso 4 1,685 22-08-2023, 12:37 PM
Último mensaje: AlexGaso
  Editar .Gcode con pronterface JOSELUIS54 13 9,138 17-06-2022, 08:11 PM
Último mensaje: JOSELUIS54
  CONSULTA que gcode puedo usar para comprobar la posición del carro en x? cerverus 0 1,459 03-11-2020, 06:52 PM
Último mensaje: cerverus
  ¿Se puede activar opción de continuar impresión tras fallo eléctrico? PacoMB 2 3,203 26-05-2020, 12:11 PM
Último mensaje: PacoMB
  CONSULTA Gcode erróneo Dusty007 2 3,493 17-06-2019, 04:52 PM
Último mensaje: Dusty007
