consulta? conector VCC
tengo un aparato que funciona a pilas, 3 pilas AAA, y quería adaptarle o bien un mini conector VCC tipo los de arduino o bien un mini USB. y poder funcionar a 5V.
con el conector VCC, hay 3 pines y con este seria relativamente fácil, el negativo de las pilas y del cargador juntos.
Luego los otros dos es como un commutador, cuando se conecta la clavija del cargador se descontarian las pilas.
Este mismo sistema como se podria hacer por mini USB hay algun sistema que exista? He visto cargadores de pilas de litio, que se podrian utilizar, pero solo son de 3.7V una celda de litio.
gracias
Bueno no se si te estoy entendiendo, pero voy a intentar ayudar con lo que he creído entender.
Yo he entendido que tienes un aparato X, que funciona a 5v y lo quieres alimentar con una batería litio 3.7v y ademas poder usar un cargador microUsb.
Cuando el cargador este conectado quieres que alimente al dispositivo y ademas cargue la batería.
La solucion mas facil parece ser usar una placa diy de esas para para los powerbank, asi tendras el cargador y el convertidor dc-dc a 5v.
espero no estar incumpliendo alguna norma!!
Puedes coger la placa soldar unos hilos a la salida y alimentar tu equipo... mas facil y barato no se me ocurre
  ¿me ayudais a encontrar eso?: Conector de perforación de aislamiento 10-10 AndySev 6 4,890 06-05-2017, 12:16 PM
Último mensaje: cybero
  Añadir conector a bobina nucleo de aire cybero 13 6,832 10-03-2017, 10:34 PM
  Cómo soldar este conector Jorge 8 6,196 14-08-2015, 09:59 PM
Último mensaje: Zurano
  [Consulta] Comprar servos y sensores en España ark 7 4,066 14-12-2013, 04:00 PM
Último mensaje: ark
