  • 1 voto(s) - 2 Media
¿me ayudais a encontrar eso?: Conector de perforación de aislamiento 10-10
Buenas,
Tengo un amigo buscando estas dos piezas:
[Imagen: PC1-10-10-1.png]
[Imagen: PC1_16-16-2.png]
http://www.jonction-et-derivation-electr...r_PC1_1010
*PC1 10-10
*PC1 16-16
Tiene que ser esas dos, o parecidas, y no que sea de mayor sección a menor. Me he pasado google 2 veces, y el único sitio donde lo encuentro en esa pagina, la cual me pide 120€ por pedir 4 de cada.... creo que es demasiado....
¿sabeis donde lo puede hacer, o donde lo puedo buscar, o por que nombre buscarlo? lo he buscado por:
PC1
insulation piercing connector
IPC
Esto es lo mismo o parecido?
https://www.aliexpress.com/item/SEC1-95-...00997.html
(24-04-2017, 08:47 PM)cna escribió: Esto es lo mismo o parecido?
si, es exactamente lo mismo, pero no le vale, por que va de sección 16-95 a 1.5-10 mm, los que busco son exactamente los que he puesto en cuando a secciones, de 1-16 a 1-16 mm, y son los que no logro encontrar.
Pregunta en tu tienda de suministros electricos mas cercana, para cosas asi de china no me fiaria.
El conector se suele llamar de vampiro tambien.
Niled es el inventor de esas piezas mira en su web que tienen muchísimos modelos y como te dice los compis para electricidad de potencia ir mejor a un almacén eléctrico profesional que si no te tienen el modelo exacto, te lo piden
Niled.es
Artillery genius con los siguientes mod:
BLTtouch
Fleje magnético
Mejoras cableado de la cama
Clip  faja
Gatillo metalico
Teflon Capricorn
Boquilla pahetus
Optoprint
Raspberry cam
Iluminación LED
Base antivibración
Marlin 2.1.1 + tft_1.27.x_patch_9.2
¿al final las encontraste?
BLTtouch
Fleje magnético
Clip  faja
Gatillo metalico
Teflon Capricorn
Boquilla pahetus
Optoprint
Raspberry cam
Iluminación LED
Base antivibración
¿has mirado en https://www.harwin.com/ ?
Esta empresa se dedica a los conectores. Yo uso su web para descargarme los modelos 3D para los componentes que creo en Altium
  consulta? conector VCC homer32 1 2,240 23-04-2019, 09:29 AM
Último mensaje: grauss
  Añadir conector a bobina nucleo de aire cybero 13 7,269 10-03-2017, 10:34 PM
Último mensaje: cybero
  Cómo soldar este conector Jorge 8 6,496 14-08-2015, 09:59 PM
Último mensaje: Zurano
