  • 1 voto(s) - 5 Media
CONSULTA Consulta conectar Mosfet anet a8
Hola, tengo una anet a8 y he comprado dos mosfet para ponerle, y quería preguntar lo siguiente:
hay que conectar el positivo y negativo de la fuente de alimentacion al mosfet y ya tengo uno conectado sin embargo no tengo cable para conectar el otro e esta forma entonces mi regunta es,
Puede cojer el positivo de un mosfet al otro y lo mismo con el negativo, me explico mejor
Positivo Fuente se conecta al primer mosfet y del conector del mosfet engancho otro cable al segundo.
No se si habra problemas de voltaje o algo.
Un saludo y Muchas gracias
Si que puedes, es el mismo punto eléctricamente hablando, como si cortas el cable y lo pones en medio, da iwal.
Lo único que tienes que tener en cuenta es que el cable que lleva la corriente a los 2 MOSFET sea suficientemente grueso para que no se queme, ya que tendrá que aguantar más corriente que si pusieras 2.
Vale perfecto, Muchas gracias por tu ayuda
  DUDA como puedo conectar tres extrusores (entre ellos un ebb42 gen2) a un solo hotend? erjavi_zgz 0 528 09-08-2026, 08:05 PM
Último mensaje: erjavi_zgz
  CONSULTA tengo una ebb42 gen2, y no sé como conectar un endstop de tres pines en uno de dos. erjavi_zgz 6 1,649 28-07-2026, 12:07 AM
  consulta sobre posición de inicio de impresión albertocrt66 45 10,291 23-08-2024, 01:46 PM
Último mensaje: albertocrt66
  Problema al conectar la fuente de alimentación Heisenberg 6 4,209 10-06-2024, 09:53 AM
  Presentación y Consulta sistema opertaivo hurtacan 4 1,840 03-12-2023, 10:48 PM
Último mensaje: Macuho
