CONSULTA Cama Caliente de Aluminio
Buenas a tod@s,
Me gustaría preguntaros si hay alguna cama caliente de aluminio para una RepRap (MK2S HomeMade) ahora mismo tengo la clásica de color rojo de RepRap Discount, y he visto que la Prusa MK3 lleva una de aluminio donde se puede poner la típica base de impresión y eliminar el cristal. Sabéis si hay alguna cama de aluminio compatible con el soporte de la MK2S?
Gracias y un saludo
Yo no sé cómo es ese soporte, quizás con una foto alguien te pueda ayudar.
Entiendo que no te vale la MK3? La negra que viene con aluminio.
El soporte de la mk2s y la mk3 creo recordar que era el mismo, solo que la mk3 va a 24v.
Échale un vistazo a la cama de la mk2/s
https://goo.gl/oZgDGL
La mk3 es dual, al menos, yo uso una mk3 de 200x300 y admite ambas tensiones. Luego hay otra mk3 de 300x300... esa ni idea de si solo va a 24v.
(23-11-2018, 11:18 AM)txus.ballesteros escribió: Buenas a tod@s,
Gracias y un saludo
Buenas tardes. Yo en tu caso no eliminaria el cristal. Yo tengo la cama de aluminio y me resulta muy cómodo tenerlo para poder limpiarlo puesto que lo quito de la maquina para poder lavarlo o incluso meterlo en el congelador cuando a veces las piezas no se despegan.
Saludos desde Puente Genil!
Yo tambien uso cristal... el aluminio aparte de ser un coñazo es facil rallarlo.
Recomiendo eso si que le metais corcho por debajo a estas camas calientes... como son relativamente gruesas (3mm), aunque tarden mas en calentarse tambien conservan mucho mejor el calor. Si le meteis aislante por debajo aguantarán mucho mas, y ademas del menor consumo de la cama si util8zais mosfet o ssr, si usais relé no estará conmutando cada tan poco rato.
Creedme... uso rele y se agradece no estar escucgando el click cada 5 segundos.
Muchas gracias a todos por las respuestas, por lo que entiendo, la cama de la MK3 (Aluminio) es compatible con los orificios para los soportes de la RepRap i3 (MK2). Verdad?
Creo que la que me podría valer seria esta https://goo.gl/5ZFxod
(25-11-2018, 08:52 PM)Shellmer escribió: Yo tambien uso cristal... el aluminio aparte de ser un coñazo es facil rallarlo.
Al igual que Shellmer te digo que uses rele y aislante en la parte inferior. Vas a notar mucho la mejora. Puedes usar corcho pegado con cola de carpintero. No se te despegará y podrás despegarlo con agua si lo necesitaras. También puedes usar foam adhesivo para recubrir tuberías.
Enviado desde mi SM-G965F mediante Tapatalk
(25-11-2018, 09:35 PM)txus.ballesteros escribió: Muchas gracias a todos por las respuestas, por lo que entiendo, la cama de la MK3 (Aluminio) es compatible con los orificios para los soportes de la RepRap i3 (MK2). Verdad?
Los agujeros efectivamente coinciden
Ya por ultimo, ¿Cómo sujetáis el cristal a la cama caliente? Yo tengo las tipicas pinzas negras de metal, las de sujetar papeles, pero si apuro los bordes, el extrusor se las lleva por delante.
Yo con esas pinzas siempre. En mi primera impresora reduje el tamaño del área imprimible teniendo en cuenta las pinzas para que no golpeara nunca. Ahora simplemente no apuro la cama tanto y si necesito meter una pieza larga en diagonal, pongo las pinzas en las esquinas que quedan libres. A veces incluso imprimo solo con 2 pinzas pero eso es por pura pereza xD.
Yo uso dos pinzas solo... cama de 300x200, una pinza centrada en cada lado de los 200mm. Al igual que nullz, si necesito imprimir algo muy pelado de espacio van en diagonal y listo.
Mil gracias a todos por vuestra ayuda, finalmente he comprado esta: https://es.aliexpress.com/item/Mesa-de-i...63c0YjHx0N
Ahora toca esperar a que me llegue a ver que tal se ajusta a mi soporte (espero que bien), ya solo me falta buscar un buen cristal para imprimir, alguna recomendación?
"Cristal de borosilicato" es lo que suelen vender y lo que yo uso aún que dicen que cualquier cristal vale, lo puedes buscar así mismo en Aliexp
  Conexionado Cama Caliente RocaDiesel 2 1,828 26-10-2021, 10:34 PM
Último mensaje: RocaDiesel
Triste CONSULTA Placa Anet A8 no emite corriente a la Cama Caliente kalylabutha 12 5,022 16-10-2021, 08:42 PM
Último mensaje: Macuho
  [AYUDA] Cama caliente no se enciende linsms 29 19,772 23-09-2021, 08:27 AM
Último mensaje: kalylabutha
Exclamación cama caliente cr10s pro en calentamiento perpetuo dasafur 6 3,588 30-04-2021, 02:43 PM
Último mensaje: dasafur
  Fuente de alimentación se calienta al poner cama caliente roa122 2 2,277 04-03-2021, 09:45 AM
Último mensaje: roa122
