[Prusa i3][CONJUNTA-3DE] TeamMariano
este es el post para mi impresora.
aunque yo no detallare mucho (hay ya mucho comentado y no hace falta repetir) estoy dispuesto a ayudar a cualquier compañero el cual necesite mi ayuda. Mola Mola Mola
recibí mi impresora ayer día 29-11-2013 y por la noche ya la tenia haciendo homing.
después de la primera prueba de impresión, me disponía a imprimir el cubo de calibración, y ya no me calentaba el hotend. habrá que sustituirlo.
bueno pondré algunas fotos..........
[Imagen: d1o2.jpg]
[Imagen: qapo.jpg]
[Imagen: qqr2.jpg]
Espero que lo soluciones pronto, da mucha rabia después de haber esperado tanto tener que seguir esperando.
Comenta un poco más lo del hotend, a ver que ha pasado.
hoy he tenido que dedicarle un rato a la familia........ después del día de ayer montando la maquina, se lo debía.
xavikax, pues si que da rabia, pero después de hablar de compy y pedirle unos cuantos para tener recambios, al igual que unos termistores de mas por lo que pueda pasar y saber que para el martes los recibiré seguramente, te quedas algo mas tranquilo.
Jukillo, empecé imprimiendo para ver la calibración y el comportamiento de toda la maquina, empezó bien, todo estaba bien, tuve un atasco y cancele impresión, cuando quise reanudar ya no calentaba y todo tiempo en el lcd "heating". y la temperatura sin subir.
entonces desconecte el hotend y le medí la resistencia y estaba ya fundido. mala suerte.
mañana le pondré unes led al marco, para ver bien cuando trabaje, también preparare la fuente de alimentación.
bueno ya iré subiendo mas fotitos.
modificación a los finales de carrera con led.
[Imagen: du5w.jpg]
como viene
[Imagen: 0hrk.jpg]
sin conector
[Imagen: 668r.JPG]
los cables directamente
[Imagen: apany8a4.jpg]
[Imagen: 3asu5u2e.jpg]
Ya esta funcionando.
Solo queda personalizarla y mejorarla.
Lo primero que aconsejo es hacer piezas de recambios, por si acaso.
Sent from my Commodore C64
enhorabuena...
La tienes funcionando en tiempo record.. A disfrutarla :one:
daniez escribió:enhorabuena...
como llevas tu la tuya?
Ayer estuvo imprimiendo perfectamente durante todo el dia pero al final me ha pasado lo mismo que a ti. Se le ha ido la resistencia del hotend.
Asi que a esperar repuestos. :dale2:
yo pedi un par de ellos de mas.
espero no se vallan mucho.
El tiempo nos responderá a esa pregunta Confundidohock:
Muy buenos esas impresiones, enhorabuena Mola
Has puesto LEDs en el marco?? Haz unas fotos que se vea! ¿Como los has instalado? :zplatano2: :zplatano2:
Te mando de los finales de los ejes Z. X.
[Imagen: hy3u8udy.jpg]
[Imagen: pa8u4e7a.jpg]
¿Como haces para que se te iluminen los leds?
Los tengo conectados entre las patillas de negativo y S de la ramps y no se iluminan. Tambien he intentado dandoles las vuelta a los conectores pero nada de nada, sin embargo con el multímetro conectado y pulsando el microswitch si que se encienden.
en la ramps tienes que conectar los tres cables.
vcc es positivo
gnd es negativo
sig es señal del contacto del final
cuando da contacto el final pasa la corriente también por el led y se enciende.
teammariano escribió:en la ramps tienes que conectar los tres cables.
vcc es positivo
gnd es negativo
gracias
entoces me falta un hilo por poner. voy a colocarlo.
  [Prusa i3][CONJUNTA-3DE] Soytomtom soytomtom 12 8,100 23-05-2015, 12:59 PM
  [Prusa i3][Conjunta Kit] 3Django 3Django 100 37,490 01-11-2014, 02:09 PM
Último mensaje: 3Django
  [Prusa i3][Conjunta kit] PRI3 PrusaRondaIteracion3 dracon_jm 43 19,219 20-09-2014, 05:16 PM
Último mensaje: Toni3D
  [PRUSA i3][CONJUNTA]TERMINADA "LA CONGUITO" Mr.Proper 4 3,534 27-07-2014, 11:49 AM
Último mensaje: Mr.Proper
  [Prusa i3][CONJUNTA-3DE] Multimake multimake 27 10,572 18-07-2014, 06:24 PM
Último mensaje: alejandrosela
