  • 1 voto(s) - 2 Media
[Prusa i3][CONJUNTA-3DE] Multimake
He modificado bastante mi prusa de la conjunta, pego algunas fotos por si a alguien le sirve:
Las modificaciones son:
- Extrusora y carro de X de Reborn
- Una modificación del Auto level simple: http://www.thingiverse.com/thing:220709 quitando las tuercas y haciendo contacto con la pieza de abajo.. me funciona muy bien y es muy simple..
- Soportes para espejo http://www.thingiverse.com/thing:281077 y cilindros para los resortes (ahora esta todo abajo por el auto level): http://www.thingiverse.com/thing:125626
- Base impresa en reemplazo de las varillas del eje Y: http://www.thingiverse.com/thing:132739
- LCD Full Graphics con Case: http://www.thingiverse.com/thing:205899, también modifiqué el firm para que se vea solo un extruder utilizando una mod de BCN3D
y varios pequeños detalles estéticos..
Probablemente mas adelante reemplace los LMU88 por IGUS y alguna otra mod mas..
[Imagen: IJzRIlR.jpg]
[Imagen: PIEUcdV.jpg]
[Imagen: Pkw5Px8.jpg]
[Imagen: JNmZKoz.jpg]
Muy chula, si señor!!
Una duda, qué es lo que tienes puesto en la parte de arriba de las varillas roscadas¿?
Hola Jukillo,
es esto: http://www.thingiverse.com/thing:45243 pero modificado para que no tenga el agujero de arriba.. para mover el eje Z manualmente de forma mas cómoda.
Me imaginaba que sería para eso, tomo nota!!
La caja para el LCD lo tengo en la wishlist. Tengo que imprimirlo en unos días. Me parece de las mejores que hay para esta pantalla.
Guapa guapa!! Felicidades!
Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
Hola, me gusta mucho tu i3 mega Mod, los soportes del eje Y son la caña, si alguna vez vuelvo a los rodamientos igual le hago estos soportes, ahora con los casquillos necesito el poder ajustar y tiene que ser a base de tuercas.
Parece que lo de las esquilas triunfa, a la cama yo lo quite los muelles y la deje fija, no sea que se mueva Guiño
Puedes explicar o poner el enlace de lo de la LCD para que quitar lo de los extrusores?
gracias
Hola Krampman
Cita:Puedes explicar o poner el enlace de lo de la LCD para que quitar lo de los extrusores?
Toda la personalización de la pantalla en Marlin esta en dogm_lcd_implementation.h, simplemente reemplacé la del mio por la de BCN3D_21, solo tuve que agregar la linea:
int lcd_contrast;
arriba de :
// LCD selection
Porque daba errores de compilacion.. y listo.. luego le quité el Smiley porque no me gusta.. pero es simple si miras un poco el código.
Hola, me gusta la base impresa para el eje Y, pero al meterlo en el repetier y darle a slicer, me da error. Como lo has Hecho tu? Muchas gracias.
Repetier y Slicer, sin problemas.. solo ten cuidado que no sobrepase el tamaño de la cama. Yo lo he impreso en una Robo3D que tiene cama grande.
Me imaginaba que era ese el problema, el tamaño. Yo lo estoy haciendo en una prusa
Tendrias algun problema en imprimirmelo, y yo te la pago las piezas, y el envio si fuera necesario?
No hay problema, si puedes darme un poco de tiempo, ahora mismo tengo desarmada la Robo para agregarle auto leveling.
Pero en un par de días puedo ponerla a imprimir nuevamente.
Dime que parámetros necesitas, fijate que las piezas son parametrizables.
No entiendo lo de parametrizables. Las medidas te refieres. El iinterior de la barra son 14 cm.
Esas serian las medidas?
En realidad es un archivo de OpenScad que puede parametrizarse con, por ejemplo, soporte de final de carrera o no, etc.
Si te parece bien la imprimo con los valores por defecto con los que fueron generados los STL de Thingiverse.
Luego te comento de que colores tengo suficiente material.. son piezas grandes.
Vale, según esta el archivo stl, así no hay líos. El cambiar el final de carrera es lo de menos, creía q eran otras medidas. Muchas gracias.
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Enhorabuena multimake! muy chula, el soporte del eje la verdad es que es la caña. ¿Que tal va esa sujeccion del ventilador de capa? ¿la sacaste de thingiverse? si es asi dime el enlace please y la pruebo.
hola rompesquinas,
La verdad que ni recuerdo de donde bajé el cono del ventilador.. de thingiverse seguro, ya lo tenía impreso de antes.. pero la verdad que de casualidad entró sin problemas..
sampaio23 escribió:Vale, según esta el archivo stl, así no hay líos. El cambiar el final de carrera es lo de menos, creía q eran otras medidas. Muchas gracias.
Después de cancelarse una al 90% Cry ya he logrado imprimir una de las piezas.. lo bueno es que gracias al nuevo autolevel ha salido perfectamente plana la base..
Envíame tus datos por MP así coordinamos el envío.
[Imagen: 5zRIYLN.jpg]
Perdona mi ignorancia, pero no se mandar mensajes privados, mándame uno tu sí puedes y te respondo, gracias. Y perdon
  [Prusa i3][CONJUNTA-3DE] Soytomtom soytomtom 12 8,839 23-05-2015, 12:59 PM
  [Prusa i3][Conjunta Kit] 3Django 3Django 100 41,127 01-11-2014, 02:09 PM
Último mensaje: 3Django
  [Prusa i3][Conjunta kit] PRI3 PrusaRondaIteracion3 dracon_jm 43 21,100 20-09-2014, 05:16 PM
Último mensaje: Toni3D
  [PRUSA i3][CONJUNTA]TERMINADA "LA CONGUITO" Mr.Proper 4 3,921 27-07-2014, 11:49 AM
Último mensaje: Mr.Proper
  [Prusa i3][CONJUNTA-3DE] Siotma Siotma 60 31,135 07-06-2014, 10:37 AM
Último mensaje: kobos
