Ayuda puesta en marcha Geeetech
Buenas! Soy nuevo en el foro y en el mundillo de la impresión 3d y me estoy volviendo loco.
Os explico: Hace alrededor de año y medio me compre una geeetech prusa i3 pro b. Rompí un conector de la placa y compre otra que me ha llegado  sin el firmware, he seguido los pasos con el arduino según tutoriales, se ha compilado el archivo, se ha subido correctamente y no me aparece nada en el lcd, el motor del eje x se ha puesto a sonar de manera extraña y a a dar como pequeños pasos. Estoy desesperado ya, nunca ha funcionado y cada vez la pasa algo nuevo. El lcd con la anterior placa funcionaba perfectamente. El cableado revisado y supuestamente  bien. Algún alma se anima a ayudarme?  Me compre una ender 3 por rabia de no ser capaz de ponerla en marcha y la ender es una maravilla que funciona a la primera desde el principio pero no se que hacer con la i3 pro b. Siento el tochazo y gracias
Yo antes de nada me pondría en contacto con el que te ha vendido la nueva placa y le comentaría el problema a ver que solución te ofrecen. Si compraste la placa como una placa funcional para esta impresora, debería de estar cargada y lista para funcionar a no ser que indicasen lo contrario.
Si antes te funcionaba todo bien y al cambiar la placa te hace muchas cosas raras... o el firmware que le has subido no esta bien o la placa no esta bien. Puedes subir el firmware que has subido a ver, y si esta todo bien pues igualmente reclamar al vendedor.
pd. probablemente se pueda cambiar el conector de la placa antigua si puedes/sabes soldar.
Hola @Inspector Gadget, bienvenido al foro.
Es imposible, con los pocos datos útiles que aportas, poder darte una respuesta apropiada.
Que el cableado esté sólo "supuestamente bien" no dice mucho y habría que comprobarlo.
¿Que firmware estás usando?
Si no es el original, ¿cómo lo has configurado?
En este último caso, seguramente la pantalla esté mal configurada. ¿Es una LCD2004 o de tipo gráfico?
La impresora originalmente lleva una placa GT-2560 con los drivers independientes. ¿Tu nueva placa es la misma?
Si es así, has tenido que cambiar de placa los drivers, ¿tienes alguna idea de cómo están regulados?
Esta impresora y la Ender 3 tienen dos filosofías distintas. Esta es más DIY y hay que tener más conocimientos para hacerla funcionar a la primera.
Intentare dar mas información:
He dicho supuestamente porque todo esta exactamente igual que la vez anterior y con la vieja funcionaba.
El firmware es el que he leído que recomiendan en geeetech.la configuración he seguido los pasos que recomiendan los tutoriales de algún foro o youtube.
el ultimo intento ha sido con arduino 1.8.7 y marlin 2.xx . todo ha compilado bien, se ha subido sin errores y el motor ya no da pasos extraños pero sigue sin salir nada en la pantalla .
Es una lcd 2004 controller
Si, la nueva placa es exactamente igual
no se a que te refieres con cambiarlos de placa. no se como hacer eso.
puedo subir fotos si es necesario .
gracias por la ayuda
Pd.. el tema de cambiar la placa fue por no saber soldar
donde recomiendan marlin 2 para esta impresora??? ^^
no te fies de geeetech y tomate sus manuales de manera orientativa.... yo cometí el mismo error xD ahora simemart te pasará un link o algo de el problema de la memoria y como solucionarlo que se ha currado muy buenos posts... yo que tu me ponia el 1.1.9
me habia parecido leer que era compatible y en la bibilioteca del marlin 2.xx aparece. ya no se que intentar. soy nuevo en esto y estoy un poco superado
con el 1.0.1 pasa lo del motor haciendo cosas extrañas
Si, es compatible pero llena la memoria de nuestra placa y por eso no te funciona el LCD, tienes que liberar memoria quitando otras cosas hasta poder operar con ella y va al límite. El ultimo firmware adecuado es el 1.1.9
https://github.com/MarlinFirmware/Marlin
Te lo bajas en coges el archivo Configuration.h de la carpeta example_configs correspondiente al la impresora geeetech/proB/noprobe. Prueba con ese y si te da problemas mandame un email por privado y te mando mi configuration.h que yo tengo la misma impresora.
Gracias Nullz!!! La gilitech vuelve a hablar!!! a ver si ahora consigo ponerla en marcha.
No entiendo como puede ser tan dificil en comparacion a la ender 3. estaba a punto de tirarla por la terraza, es muy frustrante
No debería ser tan difícil. Como te dije en el primer post yo que tu reclamaría a geeetech, a mi me mandaron una brickeada, les llore y mandé fotos; y me mandaron otra casi sin hacer preguntas ni ofrecerme otras soluciones. Después lo solucioné buscando en internet y ya tengo repuesto.
No saber + mala información = horas de dar vueltas y volverte loco para nada... nos ha pasado a todos pero al fin y al cabo así se aprende.
(04-11-2018, 07:07 PM)Inspector Gadget escribió: Gracias Nullz!!! La gilitech vuelve a hablar!!! a ver si ahora consigo ponerla en marcha.
Seguramente era un problema con el archivo Configuration.h que estabas usando y que tendría mal seleccionado el controlador LCD.
Como indica @Nullz, para las placas de 8 bits (como es el caso), no interesa poner el Marlin 2.0. Con el 1.1.9 van perfectamente y no se pierde ninguna funcionalidad.
  CONSULTA geeetech prusa i3 con bltouch solo funciona de forma manual katxarix 5 1,803 29-12-2023, 03:37 PM
Último mensaje: katxarix
Triste DUDA ¿Cómo recalibrar termistor en geeetech A10M? her4nd 3 1,599 20-07-2022, 08:55 AM
  geeetech i3 pro B + mks gen L v1 gb77 1 987 13-05-2022, 07:13 PM
  Marlin 1.1.5 para Prusa i3 pro B Geeetech BLTouch/3D Touch pablognu 5 10,394 02-04-2021, 03:47 AM
Último mensaje: Gasrraco
  DUDA Geeetech A10M Marlin 1.1.9 vs 2.0 Medicandy 2 4,411 07-09-2019, 02:48 PM
Último mensaje: Medicandy
