Problema con Ender 3
Hola a todos, tengo una Ender 3 que esta dando problemas, he usado la misma configuración de Cura que siempre uso pero me estan saliendo mal todas las impresiones, he cambiado el noozle,la garganta, el tubo de teflón, he revisado todo y todo esta como estaba antes, pero me están saliendo mal las impresiones, la impresora tiene 5 días y ha estado imprimiendo bien, ya he cambiado todo lo que os he dicho pero sigue imprimiendo mal, el extrusor aparentemente funciona bien, pero me tiene desconcertado, porque no se que puede ser, si alguien sabe que podría ser le agradecería su ayuda, un saludo.
[Imagen: IMG-20181028-115957-min.jpg]
[Imagen: IMG-20181028-120018-min.jpg]
[Imagen: IMG-20181028-120045-min.jpg]
[Imagen: IMG-20181028-120116-min.jpg]
[Imagen: IMG-20181028-120145-min.jpg]
a cradle song analysis
Danos mas datos, por ejemplo material con el que te esta dando problemas, si te has asegurado de que las temperaturas sean correctas, si has comprobado que el motor de arrastre del filamento no este "dopado" de material y patinen los dientes, si la calibracion de la cama es correcta y no roza el extrusor con ella en ningun punto.
Tambien si te da los mismos problemas cuando envias el archivo con Cura 3D y cuando imprimes desde la tarjeta.
Me respondo a mi mismo por si a alguno le pasa, resulta que la pieza de plástico del rodamiento que tiene el extrusor y que mantiene presionado el filamento sobre la rueda dentada estaba rajada y no hacia la presión suficiente para que el flujo de filamento fuese el correcto, deduzco que el material usado es una porquería y que seguro que le pasará o ha pasado a más gente, lo he solucionado poniendo otro extrusor que ya tenia por casa, ya comenté que lo había revisado absolutamente todo y como extruía pues me quedaba con la duda, pero desmonté el extrusor por que era lo único que me faltaba por revisar a fondo y allí estaba la pieza rajada, claro, montado no se ve porque el propio rodamiento tapaba la raja así que ya lo sabéis, plástico en extrusor = caca de la vaca, un saludo a todos.
Hola, me pasa lo mismo.
Me puedes pasar foto de la pieza que estaba rajada?
  Ender 3 V2 a Ender 3 S1 fvelez 6 2,076 30-12-2023, 12:49 AM
Último mensaje: Rulem
